Gaszenie silnika w JTD
Takie małe pytanko
Dieslami jeżdżę od dłuższego czasu ale dopiero teraz trafił mi się uturbiony a do tego JTD
i chciałem zapytać dla potwierdzenia...
Czy przed wyłączeniem silnika odczekujecie chwilę nim zgasicie silnik ??
Żeby turbina wyhamowała ??
czy np. samo przejechanie odcinka ok. 500 m bardzo wolno - droga wewnętrzna - wystarczy żeby turbinka zwolniła ??
Głównie chodzi o to że po jeździe na obrotach przy których chodzi turbina, powinno się odczekać troche na biegu jałowym, wtedy turbina się najlepiej chłodzi.
Przykładowo:
Po jeździe miejskiej nie jest wymagane, ale ja zawsze czekam minimum te 10 sekund
Po trasie tak do minuty czekam
Po autostradach wiadomo, lekko 2 mienity na schłodzenie turbinki na biegu jałowym skromny.gif
> Takie małe pytanko
Najprościej: turbinę napedzają spaliny. Im wieksze obroty tym więcej spalin. Turbina jest ułozyskowana i do elementów wymagających smarowania jest dość cienkimi kanałami doprowadzany olej. Jak wyłaczysz nagle silnik po mocnym "wysiłku" - to turbina dalej popieprza (nawet sporo powyżej 100.000 ob/minutę) a pompa oleju już nie pompuje. Turbina zaczyna więc popieprzać bez smarowania. Podobnie jest z odpalaniem i dawaniem w palnik = poprzez dość wąskie kanaliki olej nie zdąrzy dotrzeć do góry, by turbinę smarować. I dlatego też, ważnym jest jakość i stan oleju - im lepszy i czysciejszy tym lepiej.
Ot i cała tajemnica dłuższej i bezawaryjnej eksploatacji...
w zasadzie powinno wystarczyć , zwłaszcza jeśli jedziesz na niskich obrotach ,
ja często wracając do domu wrzucam na luz ( jest lekko z górki kilkaset metrów ), a potem wyłączam silnik
> obrotach ,
No wiadomo że po mieście to tak zawsze odczekam przynajmniej te 20 sekund przed zgaszeniem silnika.....A jeśli chodzi o dłuższe dystanse gdzie silnik był zmuszony chodzic wiadomo na wiekszych obrotach no to dłuzej.....
P.S. Czasem mnie wkurza gdy z kims jade i mi mówi co ty robisz po chol....czekasz zgas ten silnik ja przy moim gasze odrazu i nic mu niejest kto ci takich bajek naopowiadał ze trzeba odczekac...
Normalnie szału dostaje no ale widac ze to ludzie którzy nie mają zielonego pojęcia o jezdzie....
To tak od siebie heh
Pozdro
Brava 1.9 JTD 105 SX ,,Verde Lichere"
mam jeszcze jedno pytanko... przy ok. jakich obrotach włącza się turbinka ??
a potem jest problem bo turbinka padła...
Słuchaj co do załączania turbinki to nie chce Cie wprowadzać w błąd :/ ale wydaje mi sie ze przy 2,5 tys. Ale to nie jest pewne....
Napewno ktoś z forowiczów wie :0
> dokładnie
> Inny napewno wiedzą...
> dzięki za wyczerpującą informację
> turbinka ??
generalnie chodzi o moment kiedy turbo wystarczajaco mocno już pompuje , żeby skutecznie doładować i żeby można było proporcjonalnie do tego zwiększyć dawkę paliwa ( albo odwrotnie , jak kto woli )
przy zwykłej turbinie przy ok. 2 - 2.5 tys. obr. doładowanie jest już odczuwalne wink.gif
> określenie włacza się , nie jest najszczęśliwsze
> , jak kto woli )
> odczuwalne
> Dokładnie - kopa czuję przy 2,2 tyś. a kręci się zawsze
ale dzięki za info
