Odcięcie pompy paliwa - refleksja.
Od czasu do czasu ktoś zadaje pytanie, czy zakładać odcięcie pompy paliwa czy nie. Ja na to pytanie nie odpowiem, chociaż sam załozyłem i moze to jest opowiedź smile.gif
Piszę bo przyszła mi taka myśl, że zamontowanie odcięcia w najprostszej wersji czyli przez pobranie na przekaźnik odcinający pompę napięcia z cewki gazu powoduje, że w łeb bierze taki parametr w kompie gazowym jak czas nakładania sie faz. Co z tego, że się go ustawi np. na 1 sekundę skoro wczesniej jest odłączana pompa ?
Moim zdaniem odłaczenie pompy moze skutkować lekkim szarpnięciem przy przełaczaniu na gaz, dlatego sugerowałbym osobom, ktore mają odcięcie ustawienie przełaczenia na gaz przy obrotach opadających.
Być może ktoś ten temat wczesniej poruszał ale ja na niego nie trafiłem. I to by było na tyle smile.gif
> odłączana pompa ?
> opadających.
Można dodać jakiś układzik opóżniający wyłączenie i po problemie.
> odłączana pompa ?
Jest jeszcze na tyle ciśnienia w układzie, że na jałowym to jeszcze ładnych parę chwil silnik chodzi.
wystarczy zwykly kondensatorek w szereg z przekaznikiem od odciecia pompy
> pompy
Chyba raczej równolegle, a nie w szereg, i nie taki zwykły tylko musiałby być spory, zależnie od czasu nakładania paliw.
no właśnie nie. W szereg.
Na benzynie przekaznik nie dostaje napięcia z zaworu gazu, pompa pracuje.
Na gazie przekaznik dostaje napięcie i rozłącza pompę paliwa. Gdy wepniemy kędziorka w szereg to nie rozłączy pompy dopóki się nie naładuje czyli w zależności od pojemności może to być czas np. 1-10 sekund.
Myśle że kilka, kilkanaście tys. mikro wystarczy
> 1-10 sekund.
Jak wepniesz w szereg, to jakim cudem prąd popłynie (ponad to, co popłynie, żeby naładować kondensator)?
> pracuje.
> 1-10 sekund.
1. Nie w szereg, tylko równolegle - to nie prad zmienny, gdzie się kondziory szeregowo wpina.
3. Ciśnienia w układzie wystarczy na jeszcze mały kawalek...
Zastosuj to!!
przekaźnik czasowy lpg wyłącznik pompa paliwa (numer 216259001) Allegro
> Zastosuj to!!
> Allegro
Nie potrzeba mi...
Ludzie przeczytajcie to, co Kaizen napisał i nie piszcie już więcej tych bzdur z opóźnieniami (kondensatory sciana.gif itp. )
Jak to mawiał fachowiec: nie teoretyzuj, docent
> tych bzdur z opóźnieniami (kondensatory itp. )
Nie każdy samochód jest taki sam. Jednemu pochodzi, a drugiemu nie.
Sprawdź. Wyjmij bezpiecznik od pompy i odpal autko na benzynie.
