Serwo !!!
Jakie są objawy jak serwo siada? bo coś ostatnio mi slabną hamulce pomimo wymiany prawie wszystkich elementów z przodu i z tylu ???
Sprawdź lepiej zaworek zwrotny w obudowie serwa
można prościej - ja jestem z tego zielony - a taki zaworek się wymienia czy cuś ?
> wymienia czy cuś ?
prościej:
1. Otwórz klape silnika i spójrz na swój wspaniały motor
2. Gdzieś koło silnika czai się serwo - taka blaszana puszka z pompą hamulcową
3. do tej puszki dochodzi wąż
4. zanim ten wąż wejdzie do puszki jest takie białe (najczęściej białe, choć zdarzają się inne kolory) kolanko
5. w kolanku jest zaworek
6. przy wyłączonym silniku wyjmij kolanko i przeczyść
operacja taka u osobników z 1 lewa ręką trwa ok 10 minut
> prościej:
> hamulcową
dzięki wielkie, napewno to sprawdze
pewnie ze 20 minut
> pewnie ze 20 minut
> a z dwoma lewymi
> nie wiem 1 mam lewą, a właściwie 2 prawe
> Ależ ty pitolisz
A czy przy tej operacji nie wypiepsza płyna hamulcowego? Też mam coś słaby hamulec. Ktoś tu kiedyś pisał że jak się zapali auto z wciśniętym hamulcem i nie schodzi głębiej to pada serwo. Taka sytuacja u mnie ma niestety miejsce
nie wypiepsza
ciekawy sposób, musze to u siebie sprawdzić
> prościej:
> hamulcową
Witam!!
W sprawie tego niszczesnego zaworka to ja mam takie pytanko:
1.rozbierac na włącz.silniku czy nie
2.wyczyścić tzn.przedmuchac,przepłukac(jesli tak to czym denaturat moze byc?)
3.jak to ściągnąć bo u mnie sa to rurki ala plastik chyba ciśnieniowe i nie bardzo widze mozliwość ściągnięcia tej rurki z zaworu.
A moim zdaniem zawor zwrotny ma sie nijak do sprawnosci hamulcow przy pracujacym silniku... smirk.gif Zawor zwrotny jest po to, aby utrzymac cisnienie w serwie na kilka hamowan po wylaczeniu/zgasnieciu silnika... smirk.gif Ma to zapobiec nieprzyjemnym niespodziankom w przypadku awarii silnika w czasie jazdy, aby moc bezpiecznie zatrzymac auto... smirk.gif Wiec cale to plukanie/czyszczenie/przedmuchiwanie zda sie psu na bude... smirk.gif
nie to jest rurka w której jest tylko podciśnienie (powietrza z kolektora ssącego)
> prościej:
> hamulcową
Najlepiej przeczyść denaturatem -u mnie pomogło.
> pracujacym silniku... Zawor zwrotny jest po to, aby utrzymac
> silnika... Ma to zapobiec nieprzyjemnym niespodziankom w
> zatrzymac auto... Wiec cale to
troche dobrze myślisz, ale jeszcze troche nie do końca
... spójrz na problem bardziej dookólnie i zastanów się gdzie może, aczkolwiek nie musi wystapić przyczyna usterki
a testy wypadly pozytywnie - a hamulce dalej slabe
zatem
zaworek sprawny - ok
w momencie uruchomienia silnika, przy naciśniętym hamulcu, pedał zapada się - ok
czy po wyłączeniu silnika kiedy trzymasz naciśnięty pedał hamulca, po zaciągnięcu ręcznego wyczuwasz obnizenie się pedału hamulca (tj. tąpnięcie)?
a jak na postoju przy włączonym silniku naciskasz kilknaście razy na pedał hamulca dzieje się coś?
PTR Sopel na razie cieszy się nowym silnikiem drive.gif , jeszcze nie hamował.
Na odpowiedź poczekamy do czasu jak będzie chciał sie zatrzymać zlosnik2.gif
