Po czym poznać że gazówki sa wylane??
Jak w temacie, ostatnio zmieniałem poduszke amortyzatora i troche się żdziwiłem jak wyciongłem amora. Jak w wyjołem spręzyne to bez problemu schowałem tłoczysko...
Zrypane dobre, może tak mają??
po sprawnosci , po wyciekach amorów ...
gazówki po wcisnieciu same powinny sie wysuwac
no wysuwają się same ale jakoś dziwnie lekko w porównaniu z olejowymi mozna je wcisnąć
> mozna je wcisnąć
> mozna je wcisnąć
jak zamontowane sa to przycisnij autko - jak pozniej troche sprezynuje amorki złe , jak wraca do pozycji bez skoków to sprawne
Sprawdze ele nie teraz bo auto porzyczone...
A jak przejerzdzam przez próg to ugnie się przut i praktycznie od razu wyrównuje się bez kołysania. Amory są bila a co do sprezyn to niewiem.
gazuwkio samemu się wyciągają . A renką nie prubowałem ich wyciągać, zastanawiam sie czemu tego nie sprawdziłem... niewiem.gif
miałem stycznośc z bilsteinem B6 to nie dało się go rękami złożyć natomiast rozkładał się ładnie rówomiernie , jeśli składa sie łatwo to znaczy że jest zuzyty
może jednak na tester się przejdade, nie dużo bo 10 zl ale poznam prawdę
bendom zarzygane olejem.
Ew. nacisnij na blotnik (na wysokosci amora) i obserwuj czy autko sie buja, czy tylko powraca do poziomu.
Inna opcja jest taka, ze zabierasz kogos z prawkiem na polną drogę z tzw. 'tarką', wysiadasz i obserwujesz jak koło podskakuje. Przy zwalonym amorze bedzie skakało i drżało w pełnym zakresie od dołu do góry.
wiesz, on jest sztywny... ale nie daje mi spokoju ten lekko chowający sie amor, suchy tez jest
