Maglownica
Witam !!
Czy w UNO mozna regulować luz na maglownicy a dokładniej ten miedzy zebnikiem a listwą zebatą ?? Od jakiegoś czasu coś mi puka z przodu i sie nasila gdy na dworzu jest bardzo ciepło, natomiast w zime problem ginie. Na ustawieniu zbiezności mi powiedzieli ze luzu na końcówkach drązków nie ma, natomiast daje sie wyczuć luz gdzieś na środku czyli w maglownicy. Na kierownicy luz jest niewielki ale pochodzi od tych dwóch krzyżaków co są pod deską rozdzielczą. Mechanik tez mówił ze to moze pukać tez amortyzator. Juz nie wiem co robić te pukanie powli staje wkurzające a jak sobie pomysle ze maglownica tylko 300 zł kosztuje to icon_eek.gifsciana.gif
> Witam !!
> kosztuje to
300 hmm.gifdrogo , a podobno nowe 130-150
> maglownica do uno z drążkami ok.120zł
gdzie mozna kupic w tej cenie???
> Witam !!
> kosztuje to
Jesli sie nie myle to w serwisie w Radomiu maglownica kosztuje 200zl, a ja kupilem zamiennik za 50zl. Tak czy siak to ja radzilbym wymienic, zuzyta maglownica to spore ryzyko. Kumplowi w Ducato sie kiedys odpielo, na szczescie bardzo powoli jechal i do niczego groznego nie doszlo. Ja sam wymienialem maglownice po przebiegu ok 120-130tys.
Ja trzy miesiące temu wymieniałem maglownice wiec jestem w temacie, dałem za swoją 180 zł (nowa fiatowska) na giełdzie w Gliwicach.Jak dzwoniłem po sklepach to za taka chcieli minimum 250 zł.Zamienniki były od 100 d0 140 zł (nowe)
> Tak tanio mozna kupić
> Na www.automotosklep.home.pl kosztuje ponad 300 zł.
oj trzeba poszukać po kilku sklepach, kilka telefonów wykonać, 300 a 120-130 to duża różnica ok.gif
Poprawka:
Za tyle to ja kupilem korektor sily hamowania, a za maglownice w serwisie chceli ok 800zl, a ja kupilem za ok 200zl.
> Witam !!
> kosztuje to
Są trzy możliwości stukania jeśli chodzi o przekładnie:
1. Wybite przeguby kulowe wewnątrz przekładni kierowniczej (kosztu nie znam).
2. Wybita tulejka prowadząca listwe zębatą z prawej strony samochodu - koszt części około 5 - 10 zł,
3. Luz pomiędzy listwą zębatą , a zębnikiem ( raczej jest to słabo słyszalne ) .Jeśli jest luz na kierownicy w pozycji jazdy na wprost , a przy skręcie nie ma sensu regulacja luzu , gdyż w innych pozycjach przekładnia będzie się zacinać....
pozdr
> nie znam).
> pozdr
Swoją drogą to była najtańsza naprawa w odniesieniu do jej efektów końcowych brawo.gif
> nie znam).
> pozdr
Co do pozycji nr 1 to koledze chodzi o te przeguby kulowe co są na końcówkach drążków tylko ze od strony przekładni ??
U mnie luz jest do jazdy na wprost ale juz to sprawdzałem i pochodzi od tych krzyzaków co są pod keską rozdzielczą.
Tulejka jest z prawej strony czyli od strony alternatora a tego nie sprawdzałem, hmm.gif nawet o tym nie wiedziałem. I jeszcze jedno w czasie jazdy czy to po równym czy nie mam wrazenie jakby te stuki dochodziły z lewej strony więc to moze byc ten przegub kulowy.
tak
Jeśli luz wystepuje tylko przy kierownicy ustawionej do jazdy na wprost to zużyta jest listwa zębata , a nie krzyżaki.
> sprawdzałem, nawet o tym nie wiedziałem. I jeszcze jedno w
> kulowy.
stuki mogą, ale nie muszą pochodzić z tego elementu.
pozdr
