Nie chce odpalić!! HELP :(
dziś barvolta odmówiła posłuszeństwa. Gdy przekręcam kluczyk kontrolki przygasają a z pod maski słychać głośne szybkie cykanie (ok 2 razy na sekundę) Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie cyka.
Jak chcę bravo odpalić to gasną kontrolki, zeruje się radio i nic. Puszczam kluczyk to znów pojawia się to cykanie??
Co to może być?? Coś poważnego??
Co to jest to co zanaczylem na fotce?? Da radę to samemu naprawić?
> Witam,
> gdzie cyka.
> Prosze pomóżcie. To pierwsza awaria w BBM-ie
Sprawdź najpierw klemy akumulatora może coś nie łączy i spróbuj jeszcze raz zapalić
> Witam,
> gdzie cyka.
klemy na aku źle leża lub aku padł
> jeszcze raz zapalić
klemy w porządku , aku też naładowany. Mam tą kontrolkę w aku. kropka jest zielona. A więc obstawiacie aku?? Ale dlaczego tak cyka? I co to jest??
> co to jest??
hmm.gif aż tak to się na samochodach nie znam aby Ci na to odpowiedzieć smile.gif
U mnie jak nie chciał zapalić, coś cykało i kontrolki przygasały to były klemy
> Witam,
> gdzie cyka.
padł ci akumulator- też to miałem w bravie 1.2 w zimie
naładowałem dziada i hula aż miło.A tym wskaźnikiem się nie sugeruj u mnie też cały czas pokazywał naładowany aku sick.gif
(swoją drogą jaki stupid italian guy wymyślił do 1.2 16v akumulator 40 amperogodzinowy mod.gifwpysk.gifsciana.gifscrewy.gif)
wyjmij kluczyk ze stacyjki , wyjmij akumulator (pierw - potem +) naładuj i powinno być dobrze. NAPISZ JAK POSZŁO
> Witam,
> gdzie cyka.
niedawno miałem identyczne obiawy sprawdź połączenie masy od karoseri do silnika jest po prawej stronie napewno na 99 % to będzie
daj znać
pozdro
Oki. Dzięki za podpowiedzi. Gdzie dokladnie szukac tej masy?? To jest inna masa niż ta od aku??
Dziś po pracy zrobię to co mowicie: sprawdzę klemy i podladuję aku.
Czyli tym cykaniem się nie przejmować??
witam ponownie,
na noc podłączyłem prostownik i podładowałem aku. Teraz Bravolta śmiga smile.gif
> Zastanawia mnie fakt dlaczego w jedną noc się aku rozładował
A ile już ma wiosen?Może się już kończy?
> witam ponownie,
> śmiga
Lampki we wnętrzu nie zostawiłeś włączonej?
> witam ponownie,
> śmiga
Też mi ostatnio w nocy padł, powodu też nie potrafię wskazać. Koleś z pomocy drogowej twierdził, że może aku paść jesli jest już na wykończeniu i do tego jest na dworzu upał. Trochę mnie to zdziwiło i raczej obstawiam lampkę w bagażniku, która żyje własnym życiem.
Pzdr
Ja z kolei odkryłem, że podświetlenie radia jest włączone cały czas. Po tym odkryciu wożę radio w bagażniku.
> witam ponownie,
> śmiga
> własnym życiem.
> Pzdr
W sumie może to być powodem. Auto czarne, garaż w szeregowcu, kryty papą, zaduch jak cholera...
Lampki raczej odpadają, ta w bagażniku gaśnie...
Dziś po pracy pójdę do garażu i zobacze czy od upału znów się nie rozładował cool.gif
> rozładował
To nie musi być od upału.Jak jest już stary to może mieć małą pojemność i szybko się rozładowuje ,a potem szybko ładuje.
> Może sprawdzę poziom elektrolitu i dojeje
elektrolitu?
Tak
Cyka Ci przekaźnik, jak masz za mały prąd to Ci nie przełączy i będzie cykał, albo się sklei.
> co to jest??
W tej puszce pokazanej na zdjęciu jest przekaźnik od pompy paliwa.
Pozdrawiam BAS
> elektrolitu?
nom. Można dolać wody destylowanej albo elektolitu
ale to woda paruje
jasne zalej go elektrolitem i aku do wyrzucenia ja tak mialem przez wlasna glupote klnie.gif
> wlasna glupote
W zimie dolewałem pół na pół z wodą destylowaną, podladowalem i było oki... do tej pory crazy.gif
Ja aku sprawdzałem miernikiem i było napięcie ok, a autko nie chciało odpalić zeby.GIF Odpowiedź: aku był do bani (chyba się postarzał hehe) i po prostu nie dawał "prądu rozruchowego". Kupiłem nowiuśką Centre i śmiga az miło...
