Problem z kantrolką code i wtrysku!!!POmózcie
Witam mój problem twki w tym że przy zapaleniu zapłonu nie gaśnie mi kontrolka code z kluczykiem wraz z nią kontrolka od wtrysku i nie mam wtedy możliwości zapalenia samochodu.Musze przekrecać pare razy kluczyk aż te lamki zgasną niekiedy bywa że musze to zrobić z 10 razy.Powiedzcie mi koledzy czym to może być spowodowane ponieważ w piątek wyjeżdżam nad morze i nie chciał bym mieć niespodzianki że samochód wogóle mi nie odpali.
Masz jeden czy więcej?
problem z immo w kluczyku albo antenką odbiornika , sama centralka rzadko sie psuje ,
poszperaj w starszych postach , były nawet fotki gdzie szukać antenki
właśnie na tym drugim nie próbowałem bo są nówki?Ale czy to ma jakieś znaczenie
> znaczenie
> znaczenie
Ma bo brązowy jest Masterem i służy do wprogramowywania innych kluczyków.
> Może problem tkwi w kluczyku?
Podepnę się do pytania, u mnie czasami nie gaśnie kontrolka wtrysku i po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka dopiero gaśnie i mogę zapalić samochód. Jak nie zgaśnie to nie zapali, czym to może być spowodowane confused.gif
> być spowodowane
zazwyczaj tym co napisałem powyżej ...
CZyli którym kluczykiem mam teraz odpalać brązowym czy niebieskim??
spróbuj drugim niebieskim , potem ew. brązowym , jak nie da rady to pozostaje wg. kolejności : antenka , kabelek z niej do centralki , centralka
> , centralka
Brązowy nie służy do zapalania!!!!!! Ludzie co wy instrukcji na oczy nie widzieli??
Brązowy słuzy do programowania IMMO lub ewentualnego odpalania awaryjnego!!!
Niebieski do normalnego uzytkowania.
> nie widzieli??
> awaryjnego!!!
a awaryjne odpalanie to nie jest odpalanie?
> zwłaszcza jeśli nie da się tego zrobić niebieskimi kluczykami
tu chodzi o normalne użytkowanie.....a nie że się da.....
przeczytaj sobie jeszcze raz pierwszy post , a potem moje odpowiedzi ...
Fakt...a tego nie zauważyłeś??
>mam 2 kluczyki brązowy i niebieski!
nie , przeoczyłem , zdarza się
> jakieś znaczenie
a ty nadal twierdzisz że nie powinien spróbować odpalic auta brązowym kluczykiem jeśli niebieskim ma problemy ? wink.gif
> a ty nadal twierdzisz że nie powinien spróbować odpalic auta brazowym
Wtedy jaknajbardziej waytogo.gif Ale w tym przypadu było zupełnie inaczej....
Niestety z rana brazowym było to samo musiałem przekrecac z 3 razy aż zgasła kontronla Fiat Code natomiast po południu nie było problemu i za pierwszym razem odpalał wiec nie wiem czym to może być spowodowane.
> być spowodowane.
to wkońcu z którym kluczykiem masz większy problem?? niebieskim czy brązowym??
Jak masz klusz matkę ( taki czerwony ) to weź no i zakoduj te niebieskie klucze jeszcze raz
Może to pomoże
> Może to pomoże
też nie mógł na nim za pierwszym razem normalnie odpalić
> być spowodowane.
Mam podobne problemy ,to znaczy rzadko bo rzadko ale nie gaśnie
kontrolka wtrysku.Potrafi się zapalić podczas b. wolnej jazdy i
wtedy niechce zgasnąć nawet po kilkakrotnych próbach uruchomienia silnika.Ale rano wszystko działa normalnie.Raz
po uruchomieniu silnika nie zgasła kontrolka code dojechałem na
palącej się do domu a rano było ok.Nie wiem co o tym myśleć.
