można bez termostatu?
Witam.
Mam dwa dni do wyjazdu, padł termostat ale nie zdążę już go zamówić. Czy po wyjęciu samego wkładu z obudowy termostatu wszystko będzie chodziło dobrze? Teoretycznie powinno być tak jak na otwartym termostacie - czyli na dużym obiegu. Chyba latem można tak jeździć?
> Witam.
> tak jeździć?
To chociaż podegnij stary na tyle żeby był uchylony - wywalać całkiem termostat?? Chyba nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Termostat nawet całkiem otwarty - częściowo ogranicza przepływ płynu... Jeśli go wywalisz to nie wiem jak będzie z ciśnieniem płynu itp...
> Witam.
> tak jeździć?
Nie probowalem, ale obstawiam, ze nawet podczas obecnych temperatur w trasie temp. silnika bedzie ponizej wlasciwej.
Nie trzeba wszystkiego zamawiac przez internet. Poszukaj na allegro kogos z Twoich okolic. Rozejrzyj sie za hurtowniami. Powinienes cos znalezc. Sama wymiana przy Twoim silniku to szybka sprawa.
Ja nie widzę przeciwwskazań. Jak wspomniał kolega tymon_86 wymiana jest łatwa, więc w razie niedogrzania można szybko założyć nowy.
To spory silniczek i na pewno sobie poradzi bez termostatu.
Kurczę - dopiero zauważyłem, że kolega z 3-miasta... Tymbardziej nie widzę większego problemu z zakupem 'od ręki' oraz montażem jeszcze przed wyjazdem... Przydałoby się powisieć trochę na telefonie i może się udać...
Może się da to załatwić, postaram się.
Widzę że jednak trzeba będzie.
Pytam zapobiegawczo.
Myślałem tylko że brak termostatu to jest to samo jak przy otwartym i że to nawet lepiej dla silnika.
Nie ma jakiegos duzego problemu z brakiem termostatu. Ale silnik bedzie dlugo nabieral temperatury i w trasie bedzie ona spadala. W miescie nie powinno byc takich roznic. Jak jedziesz gdzies na dwa dni to nie nalezy sie tak spinac, ale jak na dluzej to moze warto zmienic.
Poszukaj w hurtowniach siecie Intercars. Na google znajdziesz ich strone i adresy filii. Z tego co widzialem w Twoim wojewodztwie jest kilka oddzialow wiec powinno sie cos trafic. Zadzwon rano to moze beda w stanie sciagnac czesci na godziny popoludniowe. Oczywiscie intercars to nie jedyne wyjscie. Pzdr.
Bez termostatu mozna jezdzic. Temp bedzie ponizej normalnej. Jedynym minusem bedzie zwiekszone spalanie. Silnik bedzie staral sie utrzymac wlasciwa temp czyli okolo 90 stopni a uklad chlodzenia niestety bedzie mocno studzil.
to jak to jest w koncu z ta temp? w oplu mowili ze normalna temp dla tych silnikow oploskich to 100stopni, a wiatrak sie zalacza okolo 103. confused.gif
> okolo 103.
I tak, i nie. Normalna temperatura pracy silnika, wg. manuala to wskazówka między niebieskim, a czerwonym polem. Jednakowoż termostat zaczyna się otwierać w 92* (przynajmniej w tym silniku, diesle pewnie mają inaczej), co na logikę oznacza, iż potrzebne jest wtedy "mocniejsze" chłodzenie - płyn zaczyna przepływać przez chłodnicę jednocześnie będąc w małym obiegu. Pełne otwarcie termostatu to chyba 107*, czyli wtedy cały płyn idzie w chłodnicę. Ten moment to granica wytrzymałości. Wiatrak powinien już wcześniej zacząć chłodzić, i dlatego załącza się w około 100*. W jakiej temperaturze płyn zaczyna wrzeć i wywalać przez korek, to nie wiem, choć sam tego doświadczyłem, jak spadła mi wtyczka ze śmigła, ale myślę, że ok 110-115*.
bez termostatu mozna jeździć i nic się nie stanie. w żadne bajki o innym ciśnieniu nie wierz.
Tym bardziej jeśli chodzi ci tylko o krótki czas kilku dni.
Ja kiedyś jeździłem kilka miesięcy bez termostatu i nawet tego zwiększonego spalania którym tak wszyscy strasza nie odnotowałem.
bez stresu
> odnotowałem.
> bez stresu
20.GIFNiedawno sąsiadowi w Kadecie 1,3 wysiadł termostat (zaciął się na zamkniętym), kupił nowy za 45 zł, a w środku oprócz normalnej gumowej podkładki była taka gruba-z 8 mm, i opis żeby w razie awarii zamontować go zamiast termostatu. Czyli raczej można jeździć bez. Zwłaszcza latem, bo zimą by d... zmarzła smile.gif
A ja mam takie oto pytanie: czy gdyby nie był potrzebny (można jeździć bez) to w KAŻDYM silniku byłby montowany???
Można na chwilę jeździć z otwartym ale jak już zabieram się za robotę to wkładam nowy i po problemie.
Jeździć można bez hamulców tylnych, pompy wspomagania, ręcznego, bez świateł, bez rozrusznika i masy innych rzeczy... Tylko po co?
Skoro coś fabryka zamontowała to znaczy że ma tam być i spełniać swą rolę. Zgadzam się w 100% z przedmówcą.
