JAK SPRAWDZIC STAN OLEJU W SKRZYNI BIEGOW??
CZY WIE KTOS W JAKI SPOSOB MOZNA SPRAWDZIC STAN OLEJU W SKRZYNI I GDZIE SIE DOLEWA GO . CZY TO JEST TA SRUBA CO JEST Z PRZODU NA IMBUS??
NIE KRZYCZ, BO OCZY BOLĄ!
Śruba z przodu. Oleju ma być tyle, żeby dotykał dolnej jej krawędzi. Najlepiej mały palec tam wcisnąć.
A DOLEWA SIE W TYM SAMYM MIEJSCU??
> IMBUS??
U mnie jest z przodu na imbus...w 1.4 pewnie tez. Reszte napisał kol. powyżej.
Wyłącz caps lock!
Nie wiem jak jest 1.4 ale 1.2 tak jest.Stan powinien być do tego korka,jak odkręcisz to włóż coś do środka i będziesz widział ile brakuje.A dolewa się normalnie strzykawą.
> IMBUS??
Zacytuję Drabinka: "Ja zawsze leje MIXOL S pod korek..."
Poszukaj - nie dalej jak trzy dni temu było... Tak - na imbus 12 jest korek w skrzyni, widoczny od przodu.
Ja wiem !!
Trzeba tako malućką dziureczke nawiercić jedna pod druga i jak zacznie cieczac to to już poziom
> Ja wiem !!
> Widzę,że dobry humor cię nie opuszcza
