kod i radio VW BETA
Hejka,
oto mój problem a raczej teścia, rozładował mu się akuś (pare razy) wprowadzał kod w radyjku i ok, ale pewnego razu jego mądry znajomy zamiast poczekać aż od dokręci aku po naładowaniu zaczął kombinować przy radyjku i na wyświetlaczu już zostało SAFE i cyferka 2.
> poszło na PRIV
> poszło na PRIV
Pochwal się wszystkim jak to rozblokować, a jak nie to ja też bym poprosił na priv, bo też mam kodowaną Alphe, a rożne wypadki chodzą po ludziach.
> chodzą po ludziach.
To jest tak iż mam oryginalny kodzik od radia-od sprzedającego. Ale rozładował się aku (teścia auto) i znajomi zamiast poczekać kombinowali i pojawił się napis "SAFE 2" ot i problem kodu nie da rady wprowadzić.
Aby przejść do normalnego wpisywania znów należy włączyć radio i stacyjkę na 1 godz. grinser006.gif
> da rady wprowadzić.
> stacyjkę na 1 godz.
Dodam od siebie, że każda błędna próba wprowadzenia kodu wydłuża czas oczekiwania na możliwość wprowadzenia poprawnego kodu. Tak stało w instrukcji do radia fabrycznego w Toledo II.
PZDR
> PZDR
to zobaczym na moim przypadku bo pod nieobecność dwóch twardogłowych ciągle naciskało
> da rady wprowadzić.
> stacyjkę na 1 godz.
No i wszystko jasne smile.gifok.gif .
Ja też mam oryginalny kod i nie raz już go wpisywałem, ale SAFE 2 jeszcze mi nie wyskoczyło.
  • 3 tygodnie później...
Kiedyś wpisałem 3 razy zły kod i też nie wyświetliło sie SAFE 2. Poprostu trzeba bylo wtedy odłączyć na jakiś czas prąd. Nie pamiętam czy na pół czy cała godz.
  • 4 tygodnie później...
Spotkałem się z podobnym problemem. Czy może ktoś pomóc i podesłać kod na priva?? ( [email protected]). Z góry dzięki
  • 5 tygodni później...
Moze napisze ktos w koncu co mam nacisnac w ty radiu aby wprowadzic kod ...
Stacyjakae jakos sie ustawia czy co i mam wlaczyc radio?
Napiszcie albo na emaila no bo tak bez muzy to kila... tak twierdzi moj kumpel..kupil sobie golfa III 1.8 lol i kurde rozlaczyl sobie akumulator..
i teraz bidula niema muzy i ja z nim nie jezdze do pracy tylko cisne moja lpg asterka..pomozcie, jednak 1,8 to jest troszke wiecej
[email protected]
> da rady wprowadzić.
> stacyjkę na 1 godz.
Jak radyjko będzie podłączone do stałego"+" to nie trzeba stacyjki włączać biglaugh.gif
> PZDR
