Olej 10W/40 - wsio ryba?
Hej
Po starym benzyniaku zostaly mi 2 litry Mobil Super S 10w/40, a po nowym JTD 3 litry Mobil Super S 10w/40 diesel. Teoretycznie to samo, tylko jeden do benzyny, a drugi do diesla.
Pytanie: moge zmieszac te oleje i spokojnie zalac JTD-ka? Parametry podobne, ale po cos jednak te oleje roznicuja. Wylacznie marketing?
I drugie pytanie. Olej w zamknietej butelce ma pewnie dlugi okres przydatnosci, a w raz otwartej? Ulatnia sie tam cos czy dalej jest jak nowka?
Info o olejach np tu:
http://www.upromex.com.pl/catalog/index.html?ownerID=27&catID=131
> Hej
> marketing?
> jest jak nowka?
sprawdź na opakowaniach co pisze o klasyfikacji jakościowej wg:
1\API ------przydatność do benzyny literka S (druga oznacza jakość oleju np SF , im druga dalej w alfabecie tym lepiej)
---------- do diesla literka C (i druga litera tak samo jak w benzynie)
Jeżeli występują razem na opakowaniu (np API SL\CF) to można do benzyny i do diesla
2\ACEA
gdzie A ---do benzyn (npA3)
gdzie B ----diesle (np B3)
jeżeli występują razem (ACEA A3\B3) można stosować do benziny i dieselka
co do drugiego pytania to nie wiem ale się mi zdaje że się starzeje tak samo niezależnie czy była otwarta butelka czy nie (w końcu nie pracuje i nie podlega zmianom temperatur jak w silniku)---lecz w tym przypadku jest to tylko moja sugestia, i może ktoś zna lepiej temat starzenia się oleju nieużywanego wink.gif
Olej wilgoć ciągnie
I utlenia sie
Przeciez bańka oleju to jakaś stówka więc po co tak fastrygować ??
olej w oryginalnym opakowaniu moze byc przechowywany przez okres min 5 lat, po otwarciu max 1 rok.
pozdrawiam
Ok, dzieki za odpowiedzi
Po co fastrygowac? Z 3 powodow
- u mnie wymiana (sam olej) to 150 zl raz na 4 mies
- idiotyzmem jest wylewac 2 litry dobrego oleju
Czemu tak często??
Takie duże przebiegi trzaskasz??
Srednio ze 2500 km w miesiacu wyjdzie. Do pracy mam 50 km a czasem na wakacje pojade wink.gif
