Ja mu gas, on mi zgasl :( POMOCY !!!
W czasie wczorajszego upalu ( bylo 35 stopni) auto mi zgaslo na skrzyzowaniu i odmowilo dalszego posluszenstwa. Sytuacja wyglada nastepujaco:
silnik da sie uruchomic, pracuje na wolnych obrotach, ale jak mu dodam gazu to go dlawi, po czym gasnie. Jak sie go zapali i zostawi na wolnych obrotach pochodzi kilka chwil i sam zgasnie.
Wszystkie plyny sa prawidlowo napelnione, auto nigdy nie sprawialo problemow.
Sprawa jest o tyle skomplikowana ze jestem na wczasach za granica i cieszko tu o jakiegos machera.
Macie jakies typy co mi wysiadlo ?
Prosze o jakies sugestie co trzeba sprawdzic/wymieniec.
Z gory dzieki.
może pompa paliwa nie nie trzyma ciśnienia...
może silnik się przegrzewa...
trudno wywnioskować po opisie
> nastepujaco:
> Z gory dzieki.
W moim komarku /1,2/ dwa lata temu, przy takiej pogodzie padł czujnik ciśnienia zewnętrznego /przy kolektorze ssącym/. Objawy byly podobne. Koszt ok 400 zł.
Pozdr.
pompa paliwa wydaje sie pracowac prawidlowo - po przekreceniu kluczyka wydaje standartowy odglos.
Co do przegrzewania sie silnika:
odpalilem go po nocy - silnik kompletnie zimny, jednak objawy te same tj. zapala bez problemu, pracuje rowno na biegu jalowym. Jednakze po dodaniu gazu obroty spadaja (ponizej 1000/min. ) i silnik probuje gasnac. Mozna go troche rozbujac do 2 - 3 tys. ale nie da sie ruszyc, bo w ogole nie ma mocy. Po kilku chwilach takiej zabawy silnik gasnie. Nie da sie go odpalic od razu po zgasnieciu tylko trzeba odczekac kilka minut i dopiero wtedy zaskoczy - ale silnik pracuje tak jak opisalem powyzej.
Napewno jest to jakis drobiazg, tylko jaki ?
moze kable wysokiego napiecia ?
ja mialem cos identycznego w silniku 1.9 JTD z tym ze mechanik wymienil mi filtr paliwa i poki co dziala ....zobaczymy co bedzie dalej smile.gif)) a wyskakuje kontrolka wtrysku jak gasnie lub nie gasnie ona przy odpalaniu??
dokładnie takie objawy miałem wczoraj jak brakło mi paliwa.......u ciebie może być zapchany filtr paliwa.
kontrolka wtrysku gasnie po zapaleniu, a nawet wczesniej przed odpaleniem. Zawsze mam taka technike zapalania, ze silnik dopiero odpalam po zgasnieciu kontrolki wtrysku. Jednakze w tym feralnym dniu, nie moglem odczekac tych kilku sekund zanim mi zgasnie ta kontrolka bo cala sytuacja miala miejsce na swiatlach i zapalilem auto przy wlaczonej kontrolce..
> któryś czujnik... może podciśnienia, może temp
skonsultowalem sie jeszcze ze swoim stalym mechanikiem i wg niego, jest za niskie cisnienie paliwa. Czyli pewnie trzeba bedzie wymienic wklad pompy paliwowej.
Pewnie bede musial wymienic pompe paliwa i filtr....
czyli tak jak podejżewałem....sprawdź w pierwszej kolejności filtr paliwa....może jest zakidany.
jest szansa ze to filtr paliwa, bo zrobilem na nim juz 40 tys km (od lipca 2004) !
jak wymienisz filtr paliwa to daj znac sam jestem ciekaw
> lipca 2004) !
Według mnie to na 100% pompa paliwa.Miałem podobny przypadek
Tak sobie skakam po forum w poszukiwaniu info i proszę dokładnie to samo stało sie w mojej maryjce wczoraj. Identyko objawy.
BTW, gdzie w Marei W znajduje się filtr paliwa?
CUD !!
auto sie samo naprawilo !!
smiga bez wymieniania nawet filtru paliwa.
> CUD !!
pewnie do następnego razu ...
jak będziesz już w kraju to lepiej podłącz się pod kompa żeby przejrzeć zapamiętane błędy
ale sek w tym, ze nie zapalila sie marchewa, i pewnie nie bedzie pokazywal bledy
