Oswietlenie tablicy rejestracyjnej :(
>. A zobacz czy wyjęcie tej sprawniej też zrobi
> na nim jakieś wrażenie
Zaraz jadę do garażu i sprawdzę.
Sprawdziłem. Kontrolka na tablicy i komunikat pojawiają się po wyjęciu dowolnej żarówki. Prawa żarówka chociaż nie pali włókno ma całe, pewnie dlatego komp nie reaguje.
> na jednym 12V (żarówka świeci),
> Czy nikomu coś podobnego się się nie zdarzyło, a może czysto
> teoretycznie ktoś mógłby wyjaśnić?
Rozumiem, że te 9,8V masz przy wyjętej żarówce? Spróbuj zmierzyć napięcie przy włożonej żarówce, pewnie będzie bliskie zeru. Obstawiam, że gdzieś na kostce nie masz styku, może coś zaśniedziało, musisz szukać...
pzdr...
/kustosz
Tak przy wyjętej. Zmierzę jeszcze przy włożonej, ale pewnie jest tak jak piszesz. Myślę jednak, że to nie jest kwestią złego styku, ponieważ robiłem kilka pomiarów w odstępie kilku dni i napięcie jest zadziwiająco równe (9,8). Przy korozji chyba by się zmieniało. Pewnie jest coś z komputerem. Przykro, ale trzeba będzie dać komuś zarobić, bo sam pewnie nie poradzę. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie. 20.GIF
Przy listwie jest kostka, sprawdzałem jest czysta i przewodzi. I pytanie: Czy na przewodach od oświetlenia tablicy poza wymienioną kostką jest jakaś jeszcze? Jeśli tak, to gdzie jej szukać? hmm.gif
  • 1 miesiąc później...
> jej szukać?
