Oswietlenie tablicy rejestracyjnej :(
Hej!
Co jakiś czas padają mi żarówki w oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej...
Okazało się że zardzewiały styki tych żarówek... i w zaden sposób nie można ich oczyścić... trzeba kupić nową listwę za 300 zł.. i jeszcze ją pomalowac. co daje koszt rzędu 500 zł za nieprzepalające się żarówki i brak pikania w komputerze..
Macie moze na to jakiś patent??
Czuję że podłacze to po jakiś kabelkach do jakiegoś trzymacza jakiejśc żaróweczki smile.gif
i w ten sposób sobie poradze..
Radził sobie już ktoś w podobny sposób z rdzewiejącymi stykami żarówek tablicy rejestracyjnej??
Pozdroooo
> http://www.automotosklep.home.pl/cgibin/shop?info=7V17J100&sid=67c3ab4f
Drodzy Panowie
Autorowi wątku chodzi zapewne o płytę zintegrowaną z elektryczną klamkę i zatopioną w listwie bagażnika.
Lampeczki do których dajecie linki, nawet u Fiata kosztują drobne.
Jako że byłem doświadczony z tym problemem, to niestety uświadomię zainteresowanego:
- jedynie wymiana cię leczy, żadne zatapianie listwy w WD40 nie skutkuje,
- nie licz na gest handlowy FAP - powiedzą ci jak mi "masz za duży przebieg - miało prawo zgnić",
- koszta możesz ograniczyć kupując przez znajomego mechanika co ma premium rabat (skonto ok 22%),
- malowanie tego elementu to max 100 pln (metalik), wszystko co ponad to ździerstwo,
Ja przez ponad rok jeździłem z niemalowaną nową listwą, czekając czy też się nie spieprzy.
> Drodzy Panowie
> zainteresowanego:
> skutkuje,
> to ździerstwo,
Tak to właśnie najprawdopodobniej o to chodiz...
a nie da isę tam jakoś wymontować tej listy i jakoś coś tam dorobic??
no bez jaj.. 400 zł za to aby żarówki się nie przepalały....:(
Nie bardzo rozumiem co sie stało. Jezeli to problem z zarówkami,a raczej z ich gniazdami to patrz wyżej (wymiana lampek na nowe). Sama listwa to kawałek plastiku a w niej są zamontowane lampki na wkręty niewiem.gif
> na wkręty
Pawcio też wymieniał same lampki. zlosnik.gif I mu się przy okazji wkręt zniekształcił. hehe.gif
> Hej!
> rejestracyjnej...
> jakiejśc żaróweczki
> Pozdroooo
witam! dotknął mnie ten problem zimą i żeby było weselej to problem był z podaniem prądu do żarówki. Nie chcąc się motać w wymianę całej listwy, podałem prąd na tę żarówkę z kości przed listwą. Czynność sama w sobie nieskomplikowana, jedynie PRACOCHŁONNA i wymagająca cierpliwości i kilku narzędzi: zdemontowanie plastików na tylnej klapie, rozkręcenie tejże niszczęsnej listwy itd. Efekt: DZIAŁA! waytogo.gif
pozdrawiam- Robert
> itd. Efekt: DZIAŁA!
> pozdrawiam- Robert
Ech.. dawno się nie bawiłem elektroniką samochodową..
Poza tym nie mam czasu rozgryzać..
Mozesz podesłać na priv gotowe rozwiązanie??
> Pawcio też wymieniał same lampki. I mu się przy okazji wkręt
> zniekształcił.
Oprocz ukrecenia srubki zlosnik.gif w listwie moze zgnic gniazdo w ktore wchodzi lampka.... te styki sa zrobione z czegos co okropnie koroduje poprzez powstanie takiego zielonego nalotu...
Gotowe rozwiązanie? no cóż... tak się tego nie da. Gotowe rozwiązanie to wycieczka do ASO, a to boli - finansowo. A tak poważnie - praca nie jest ciężka, tylko wymaga cierpliwości, gdyż jest sporo spinek do zdjęcia w plastikach tylnej klapy, trochę przewodu i czasu. Przy tej czynności, po odpięciu kości prądowej tablicy rejestracyjnej nie warto włączać zapłonu, gdyż może pojawić się później przykry ZONK icon_eek.gif w postaci błędu komputera! No cóż, tyle, jeśli nie chce się wydawać pieniędzy, a można "mile" spędzić czas przy swoim aucie
pzdr R.
a i jeszcze jedno - żebyśmy się dobrze zrozumieli: u mnie padła jedna żarówka (taka była diagnoza pierwotna), następnie stwierdzony brak prądu w uchwycie żarówki i ciąg dalszy już znany.
pzdr R.
ustalmy w jakiej wersji nadwozia występuje przytaczany tu problem: ja go miałem w jedynej słusznej i w niej ręczę że listwa jest nierozkręcalna, jedyna rzecz którą mozna zrobić to "zatopić" ją w WD40 ale pozytywnego efektu raczej bym się nie spodziewał.
Szukałem kiedyś na allegro, goście co mieli całe klapy do sprzedania deklarowali ze za 200 zdejmą samą listwę, zdarzały się nawet klapy w moim kolorze ....
Czy ktoś mógłby potwierdzić/zaprzeczyć że demontaż ozdobnej listwy na tylnej klapie (5D) jest niemożliwy ? Spotkała mnie przypadłość "zielonych styków" i chcę się do tego jakoś dobrać.
Ja w 3D zamowilem lampki bez listwy za cale 37 zl z przesylka ... link wczesniej ... dziala smile.gif
To, że lampki można zamówić to wiem, ale niewiele mi to pomoże, muszę się jakoś dostać do styków w które wciska się te lampki.
Zawsze możesz spróbować znaleźć taką listwę u lakiernika serwisowego fiata. wyjdzie to o wiele taniej, ponieważ oni zazwyczaj mają takie części zresztą nie tylko takie i sprzedają zainteresowanym po o wiele niższej cenie. Może nawet coś "fachman" poradzi na to gnicie listwy? tak wogóle mają tacy lakiernicy nie tylko części blacharskie oczywiście używane, ale i części np. do reflektorów np. silniczki itd. Są to części oczywiście powypadkowe, ale nie naprawiane wcześniej. Zostają one z aut które miały wymienione podzespoły na nowe po kolizjach. devil.gif. same części do kupienia nie mają znamion części uszkodzonych.
Nie chcę kupić listwy, tylko chce się do niej dobrać tzn do styków wewnątrz listwy.
> wewnątrz listwy.
W 3D zdejmujesz osłonę klapy i masz dostep do śrub mocujących listwę, a w 5d jest inaczej?
  • 1 miesiąc później...
witaj. Czy mógłbyś pokródce nakreślić jakie plastiki trzeba zdemontować, ażeby dostać się do kostki elektrycznej do oświetlenia tablicy rejestracyjnej? smile.gif widzę że masz MW i jeśli już demontowałeś plastiki to będziesz wiedział co i jak. ja sam tego nie będę robił bo nie potrafię, ale może mój kolega dzięki twoim instrukcjom niczego nie połamie przypadkowo. oslabiony.gifhehe.gif Przy wymianie żaróweczki w kabinie nie chcąc słuchać mojej porady połamał lampkę sufitową. mam nadzieję że jeśli będzie wiedział o "tajnikach dostępu" do kostki w tylnej klapie to tym razem nic nie uszkodzi. U mnie lampka pali się czasem i tak sobie myślę że ie zawsze styka. pozdrawiam.
Ps. chodzi mi w szczególności o kolejność demontarzu plastików i miejsca na które trzeba uważać ażeby niczego nie połamać(jakieś słabe kołki jak w np. przykrywce do filtra P.P). dziękuję za ewętualną pomocsmile.gif
  • 2 miesiące później...
> ie zawsze styka.czy ktoś może pomóc? Już nie chcę widzieć failura generowanego prawą tylną żaróweczką podświetlenia tablicy rejestracyjnej patrząc od tyłu auta. Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. wymiana raczej nie wchodzi w rachubę, ponieważ lampka się pali, tylko czasem strajkuje.
> Hej!
> rejestracyjnej... <.............................>
Ja miałem przypadłośc taką w Bravie....
Wziołem żaróweczki kawałek kabelka i przylutowałem żaróweczki do kabelka a następnie podłączyłem gdzie trzeba kabelki... wink.gif koszty groszowe i trzymało sie kilka lat wink.gif
> kabelka a następnie podłączyłem gdzie trzeba kabelki... koszty
Dzięki.. ale.. kiedy człowiek będzie miał czas się tym zająć???
Jak już ma troche czasu.. to... woli odpocząć..:)
  • 1 rok później...
Drogie koleżanki i drodzy koledzy,
trochę z innej beczki, powiedzcie mi jakiej długości mają być żarówki oświetlające tylną tablicę rejestracyjną? Stlilo 2002 r., 3d. Moc 5W ? I czy jest coś na co mam zwrócić szczególną uwagę przy ich wymianie ?
Ty się poważnie pytasz o długość zarówek ?
szczególną uwagę zwróc dokręcając srubki, jak przegniesz to potrafi strzelić plastil i robi sięrysa między otworem na śrube a krawędzią oprawki
oraz niech kolega usunie śniedź zalegającą na stykach tejże żarówki.
chyba że okaże się że brak światła jest wynikiem skorodowanej instalacji wewnątrz listy.
wówczas czyszczenie śniedzi może kolega sobie odpuścić.
Pytam, z tego względu, że nie chce jej najpierw wykręcać i latać z nią po sklepach tylko od razu kupić. One mi się nie przepaliły.
Masz tabelke w instrukcji obsługi str 281!
czyli rozumiem że kolega zamierza poddać oświetlenie tablicy rejestracyjnej "tunningowi", stąd pytanie o gabaryt żarówek?
Hm... tuning? widziałem niedawno golfa IV i z tyłu tablica była oświetlona białymi żarówkami, domyśliłem się że to diody, ponieważ żarówki nie dają takiego koloru. Nie jestem zwolennikiem wkręcania xenonów na siłę czy diodowych żarówek wszystkich kolorów tęczy. Ale znając nasze Stilo to nie będzie czytał diodówek frown.gif
Dzięki Mar_Co ! Mógłbyś mi napisać jeszcze, której instrukcji (pobrałem linka z tego forum do instrukcji, ale widocznie jest jeszcze inna)? W tej co ja mam to jest na tych stronach wymiana koła..
Instrukcja obsługi do Stilo na Allegro kosztuje około 100 zł. A fiat ją rozdaje za free(?!) Już chyba wiem dlaczego Stilo doprowadziło koncern Fiata do bankructwa...
Raz jeszcze dzięki !
z tym bankructwem to chyba przesadzasz,
ale fakt: Fiata stać czasem na gest,
czasem potrafi też coś oddać za "co łaska"
niektórzy jego klienci innych rozliczeń mogliby nie zrozumieć
[ciach]
Tutaj masz wszystkie możliwe instrukcje jakie wyszły to silowozów jakiś tekst, wybierz tylko rocznik i masz tam wszystko.
Chyba że z tego korzystałeś, to o innych instrukcjach oprócz Eper czy jak to tam nie słyszałem...
Piszę to, co wyczytałem w gazecie.
> Zasysam plik uszkodzony
zmieniłem serwer:0 powinno byc ok
> Hej!
> rejestracyjnej...
Jak w temacie. Nie świeci prawa żarówka. Rozmontowałem listwę. Brak rdzy, styki czyste. Do dwóch żarówek dochodzą dwa kable zasilające. Zmierzyłem napięcie: na jednym 12V (żarówka świeci), na drugim 9,8V (nie świeci), chociaż żarówka 12V powinna żarzyć się przy 6V. Wygląda na to, że brak jest natężenia. Wiem, że jeden przewód ma kontakt z kompem, może ten 9,8V? ale czemu nie świeci.Możecie podpowiedzieć? Pozdrawiam.
Czy nikomu coś podobnego się się nie zdarzyło, a może czysto teoretycznie ktoś mógłby wyjaśnić?
Wg schematu
źródło: AutoElektro 81-82/2007
żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej są zasilane bezpośrednio z body computer'a (M001). frown.gif
Sory Zbigra, to wiem, jednak nie łapię dlaczego jedna żarówka tablicy nie świeci pomimo 9,8 V zasilania i dlaczego nie ma tam 12V. O ile elektrykę w miarę rozumiem, o tyle elektroniki ni chuchu...Pozdrówka. : angryfire.gif
> Sory Zbigra, to wiem, jednak nie łapię dlaczego ....... <
Odpowiedź jest prosta:
- woltomierz ma bardzo duża rezystancje wewnętrzną, stad prąd płynący przez niego jest bardzo mały (jeżeli robimy pomiar bez obciążenia czyli żarówki), czyli w tym przypadku np. uszkodzony układ komputera może dać minimalny prąd, taki aby właśnie woltomierz wskazał te 9,8V (prawo Ohma, czyli I=U/R)
- w tego typu sytuacjach pomiar zawsze dokonujemy pod obciążeniem.
Proponuję zrobić prostą probówkę: do jednej z żarówek od osw tabl. dolutować dwa przewody. Następnie odłączyć kabelek od uszkodzonego wyjścia na kompie i wpiąć się tam probówką. Jeżeli zaświeci to uszkodzone jest połączenie miedzy komp. a gniazdem w innym przypadku uszkodzenia należy szukać w komp.
Trochę odpowiedział Ci już mikomir.
Żarówki oświetlenia tablicy są załączane przez body computer (każda osobno, ze względu na obciążalność wyjść)
przez elektroniczne przekaźniki, tranzystory kluczujące.
Jeśli na jednym wyjściu masz 12V a na drugim 9,8V, to znaczy że ten drugi jest uszkodzony.
Pytanie zasadnicze: czy to 9,8V jest na stałe, czy pojawia się tylko gdy tablica rejestracyjna ma być podświetlona.
Jeśli jest kluczowane, to można je wykorzystać. Np. wysterować zewnętrzny przekaźnik podający napięcie 12V na żarówkę.
Do tego można też wykorzystać dobre, nieuszkodzone wyjście body computer'a i zasilać obie żarówki poprzez zewnętrzny przekaźnik.
Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale zauważyłem wczoraj coś ciekawego. Po przejechaniu kilkuset kilometrów w soli i wodzie na listwie w miejscach pod którymi są żarówki były osuszone plamki. Wygląda na to , że ta prawa żarówka włącza się, ale nie na stałe. Nie paliła się, jak ją oglądałem.
A może specjalnie... abyś wiedział czy masz oswietloną 1/2 tablicy czy wcale hmm.gif
Dal tego spalenie jednej z dwóch powoduje zawsze pojawienie się komunikatu o spalonej żarówce
@krakow_kult
@Lisek
Ale właśnie chodzi o to, że pali się jedna, a komunikatu o spalonej nie wyświetla. sciana.gif
To coś jest nie tak - zwykle spalenie nawet jednej robi wielką aferę pt. bulb failure... A zobacz czy wyjęcie tej sprawniej też zrobi na nim jakieś wrażenie
