Wypada zapłon 1,2 16V
Zapytam sie bo moze ktos bedzie wiedzial co moze byc przyczyna bo juz sam nie wiem a mechanik podpowiada ze zawieszajace sie zawory powodouja ze wypada zaplon i nie mam wolnych obrotow moze tak byc czy sciemnie bo nie moze znalesc przyczyny czemu nie ma wolnych obrotow takich jak trzeba tylko spadaj z 700 na 500 a czuc jakby wypadal zaplon, podmienione bylo prawie wszystko bo tylko silnik zostal do sprawdzenia rotfl.gif moze ktos mial taki przypadek i wie co zrobic mad.gif
Ja bym obstawił czujnik położenia wału... Ale objawy iście dziwne i słysząc co zrobiłeś jedynie gdybam... confused.gif
> tylko silnik zostal do sprawdzenia moze ktos mial taki
> Tu pisalem o tym a potem tu
swiece wykrecales?? jakie sa czarne czy normalne??
świece cacy kabelki tez cewka podmieniona i nic frown.gif examiner pokazuje ze wszystko cacy jak trza moze faktycznie czujnik polozenia walu cos nie tak z nim ale komp nie nie pokazal jutro rano sprobuje go zmierzyc moze to jego wina hmm.gif
> świece cacy kabelki tez cewka podmieniona i nic examiner pokazuje
kompy nie zawsze pokazuja błedy.
kolektor nadal kcesz??
szybciej bym podejrzewał pad centarlki niz zawieszajacy sie zawór
PS niestety ale juz nie bo fure chce sprzedac a ona zaczyna strajkowac angryfire.gif
> no ten juz jest troche inny niz w cento
domyslam sie
> strajkowac
rozumiec
> domyslam sie
> rozumiec
zebym ja mogl tak zrozumiec co go boli to tez bylo by fajnie a nie ze mysle co nie tak sciana.gif
Ktos ma jakies jeszce pomysly co sprawdzic bo tak nie dam rady jezdzic fura angryfire.gif
> jezdzic fura
..piszesz tam cos o deszczu, nie pochlapales pod maska wody ?
toc wszystko mam suche jak narazie i nie fafa
..ten komp jest rozbieralny ??
ja bym do niego zajrzal. Kolezke zalala fala kiedys na molo, nic strasznego->ot jak by w wieksza kaluze wjechac
niestety po 3 miesiacach komp zdechl.
zapodal nowego, pokrecil sie 2 tygodnie i znowu problemy
komp trafil pod lupe, czyli na plukanie, suszenie i "konserwacje"
i problemy zniknely. A wlasnie gubil mu zaplony na wolnych
co prawda auto inne ale osprzet MM
> strasznego-niestety po 3 miesiacach komp zdechl.
Bosch nierozbieralny i raczej woda tam nie ma prawa dac sie bo jest w takim polozeniu ze nie poleci samo chyab ze ktos to poleje woda hmm.gif
> jezdzic fura
A skąd teoria, że to wypadają zapłony? Przecież obd wypadające zapłony wyczułby od razu- szybciej niż kierowca. A silnik na światłach gasnie czy tylko zwalnia obroty, jakby chciał zgasnąć a potem dodaje sobie gazu i zwiększa je? Bo tego typu doświadczenia to kiedyś miałem.
a z czego wiadomo ze wypadaj bo tak sie silnik zachowuje poprostu obroty spadaj z 700 na 500 i potem znowu rosna na 700 i spadaj na 500 pochodiz chwile na 700 i spada na 500 i tak w kolko frown.gif
> ale ja nie mam obde bo ma tylko jedna sonde
ja w 1.1 mpi miałem raz po zatankowaniu 98 na statoilu tak, że samochód na światłach miał ochotę zgasnąć po czym sam zwiększał obroty które chwile potem spadały do takiego poziomu, że bałem się że zgaśnie i tak wkółko. Myślę, że ta 98 była lekko zleżana, bo pewnie nikt jej tam nie tankował. Teraz tankuje sprawdzoną 95 i nie mam takich objawów- czasem lekko zafalują obroty- ale tylko czasem. Ja i tak stawiam na problem z zasilaniem a nie z zapłonem, bo jedna sonda też by wykryła bez problemu niespalone paliwo. A od ilu kkm tak się dzieje?
widzisz i tu sie problem prawie sam rozwiazuje bo to samo sie dziej na PB i LPG wiec to napewno nie paliwo jest przyczyna a od kiedy to chyba od 5 tys tak ma a moze mniej nawet frown.gif
W ostateczności można u kogoś kto ma lampę stroboskopową upewnić się, czy faktycznie wypadaja zapłony.
Jeszcze dwie rzeczy przyszły mi do głowy: elektrozawór i przewody od układu pochłaniania par paliwa i przewód od serwa.
a co one maj wspolnego z wypadaniem zaplonu ??? i z nie dzialaniem fury na LPG confused.gif
> fury na LPG
"Lewe" powietrze
> "Lewe" powietrze
tylko ze tu slychac wypadanie zaplonu a nie gasniecie furaka bo dzialc dzial caly czas tylko nie tak jak trzeba
