Folia na szyby
Być może temat wałkował sie niedawno, ale siakoś nie znalazłem.
Rzecz wygląda tak: wczoraj w biedronce spostrzegłem folię na szyby - dwa paski 50 i 70 cm na zdaje się 150 cm za niecałe dwadzieścia złotych. I teraz pytanko. Kto zamontowywał takowy wynalazek? Jak to wygląda po naklejeniu? Warto kupić i poeksperymentować?
Z doświadczenia wiem, że tanie folie szybko kolor tracą na słońcu. Kompromisem ceny i jakości jest folia z norauto. Za rolke 50x300mm wołali coś koło 30-40PLN. Wyblaknie dopiero po kilku latach. Kolega sobie zaszalał i kupił folie firmy foliatec po 330zł rolka ale już ma ją z 5-6 lat a wygląda jak nowa.
Jak już kolega napisał te tanie folie szybko blakną, ja mam taką dwa lata i już zdało by się zmienić.
Cena z reguły idzie w parze z jakością choć nie zawsze. Jeśli chodzi o folię to niekoniecznie ale bez przesady. Biedronka to nie najlepszy wybór jeśli chodzi o tuning sklep rotfl.gif
heh, lepsza taka osłona przed żarem, jak żadna.
a co do montowania, sami naklejacie?
Dołączam się do pytania odnośnie montarzu i wrażeń wizualnych. Czy potem idzie to coś odkleić?
Najlepiej wyjąć szybkę bo klejenie dobrze idzie na mokro i trochę wody trzeba wylać. Ja mam uchylne tylne szybki więc bez problema miałem.
Co do odklejania, jak jest świeże to schodzi dobrze, jeśli chodzi Ci o ewentualną poprawkę.
> miałem.
Jak stare to suszareczka podgrzac i bedzie zlazic Pozniej klej acetonem zmyc i po sprawie
> wody trzeba wylać.
Wody powiadasz... Rozebrać bryczkę... Hmm... Niedobrze. Zdaje się jest na to sposób, bo czytałem na AK że psik z płynem do naczyń dobrze się sprawdza.
Psikiem też można, na szybkę i na folię, jest trudniej niż na wyciągniętych szybkach ale się da.
Przez weckent spróbuję co nieco podziałać. Zapodam foty z postępu prac 270751858-jezyk.gif
Na razie tylko na tylnych bocznych szybach. To był pierwszy mój montaż, więc nie wyszło idealnie, ale da się przeżyć. Z daleka nie widać, że jest źle wink.gif
Mam pytanie... Czy ten "zamek" od tylnych drzwi uchylnych można jakoś zdemontować czy jest zamontowany na stałe?
Nie zauwazyłem aby demontaż bez trwałych uszkodzeń był możliwy,ale może czegoś nie dostrzegłem...
Chodzi Ci o uchylne szyby chyba hmm.gif Ale można.
> Zamontowałem w ubiegłym tygodniu folie z Lidla
Można ok.gif Robiłem to w swoim uniaku parę lat temu i z tego co pamiętam to najpierw musisz odkręcić "klamrę zamka" z tylnego słupka. Potem odkręcasz śrubki z "zawiasów" szyby i wyciągasz szybę z "klamrą" . Aby mieć samą szybę musisz w "klamrze" wybić coś w rodzaju zawleczki rozporowej a potem to już z górki wink.gif
Nic trudnego waytogo.gif - ewentualnie prześlij mi zdjęcie (w jak najlepszej jakości) tej "klamry" to Ci powiem jak to rozebrać - teraz piszę to co pamiętam wink.gif
Chyba teraz zadziała...
Tak mnie to wyszło. Na dziś oklejone są jeszcze szyby w tylnych drzwiach. Zastanawiam się nad przednimi...
Wyleźli dwie sznyty, ale trochę pogłaskałem i znikli zlosnik.gif Co zrobić z widocznymi kałużami pod folią? Szpileczka, czy samo wyschnie?
> Tak mnie to wyszło.
> Ładne pęcherzyki
w weekend sie zabieram.
> Ja też pomyśle. Jak nie wyjdzie zawsze można się ich pozbyć
Ale bez wyjęcia szyb bym nie próbował,ja próbowałem i sie tak wkór....em że historia. irked.gif
sprzęgła też mi nie polecali wymieniać samemu,ale jakoś fartem mi sie udało zeby.GIF
> A co? źle wyszło?
No jak miałem fiata 126p to próbowałem od środka naklejac i miałem tyle pęcherzy że godzine je przecinalem a i tak potem wszystko zerwałem bo do dupy to wyglądało.Trza se dac czas i powyjmowac szyby,ładnie odtłuścic i na kolanach każdą szybe pokolei.Spotkamy sie na spocie to zobaczysz,zero pęcherzyka. waytogo.gif
> No zobaczymy zobaczymy. A jaka folia? Też z biedronki czy lidl?
Ze sklepu motoryzacyjnego.Folia była ok tylko że bez wyjęcia szyb to jest kiszka
Ile wyszła Cię folia?? Tak generalnie to odstrasza mnie to wyciąganie szyb. Zresztą coś ostatnio trze mi prawa szyba podczas opuszcznia i muszę to rozebrać i sprawdzić co to.
No jedno opakowanie 50zeta,ale jedno nie starcza na boki i tył.A z szybami to tylna spox,i małe po boku,gorzej sie wyjmuje z tylnych drzwi ,ale mi sie udało i jest git
No nie wiem. Okaże się. Zastaniawiam się tylko co z przednimi bocznymi. Niebiescy się czepiają. Ja chcem całość zrobić tylko jedynką ale to podobno też jest dla nich problemem. Tym bardziej, że wszelkie atesty można od razu wywalić do kosza.. A jeśli chodzi o wyjęcie przednich to najpierw mechanizm??
No przednich to bym nieradzil,tak sie czepiają,a jak zobaczą na przednich to każą ci zdzierac.A atesty to tak jak mówisz-gówno warte. irked.gif
> warte.
A może by tak podjechać na policję z gołymi szybami i poprosić o badanie przepuszczalności i jak wyjdzie np 95%, to potem zdobyć folię co ma 20% i założyć na szybkę kawałek i poprosić znowu o badanie w tym miejscu zeby.GIF Jak przejdzie to kleimy całe szybki zeby.GIF?
Tak tak, wiem że 20% to baardzo malutko, ale lepszy rydz... yyy, lepsza folia niż nic zlosnik.gif
Mi 20% w zupełności wystarczy. to nie BMW lub pojazd dla tuk.gif zresztą mocno ciemne mi się nie podobają
> Nawet jedynką???
Twoja wola,możesz spróbować.Napewno widać tej jedynki to tak nie będzie żeby cie zaraz schaltowali,ale przy rutynowej kontroli mogą podejrzeć i wtedy zależy na jakiego słóżbiste trafisz. busted.gif
> Mi 20% w zupełności wystarczy. to nie BMW lub pojazd dla zresztą
Ja mam średnio ciemne z tyłu ... i muszę powiedzieć, że w nocy jak mi przyjdzie cofać w całkowitej ciemności to te 2 wsteczne światełka w Uno dają doskonałą widoczność zlosnik.gif
No, a z przednimi to się właśnie zastanawiam czy szło by dostać folię o takie właśnie baardzo wysokiej przepuszczalności, żeby mieściła się w granicach prawnych dla przednich szyb.
Bo jak to ustawa mówi:
"przednie powinny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 75%, natomiast przednie boczne nie mniejszy niż 70%" grinser006.gif
Ale czy jest sens zakładać taką jaśniutką folie.Widać tego prawie nie będzie,a i efekt marny.Takie moje zdanie. cfaniaczek.gif
hehe moze efekt nie jest wypasiony zeby.GIF ale z tego co wiem to zlodziei odstrasza.... smile.gif
> hehe moze efekt nie jest wypasiony ale z tego co wiem to zlodziei
> odstrasza....
> 70%"
Nie ma takiej folii na rynku wink.gif Jak masz szyby atermiczne (zielonkawe) to przyklejając zwykłą (przeźroczystą ) folie nie zmieścisz się w normach wink.gif
> Nie ma takiej folii na rynku Jak masz szyby atermiczne (zielonkawe)
> Nooo ja mam takie atermiczne szyby
Nio tak ale Ty oklejałeś tył uniaczka a nie przednie - boczne wink.gif Tylne to sobie można olejną zamalować o ile ma się dwa lusterka zewnętrzne waytogo.gif
Prawda. A do przednich zawsze się niestety przyczepią. Problem w tym, że mi się nie podoba oklejenie tylko tyłu niewiem.gif
dzisiaj sie przymierzałem do wyjmowania szybek:
tylna w miare pójdzie, chociaż samemu próbował nie bede
małe boczne głęboko w uszczelke są wpuszczone i boje sie że bedzie problem z wsadzeniem
boczne w drzwiach,no tu już kaplica,bo ni ch** nie chcą wyjść, skończyło sie na tym że mam powyciągane uszczelki i nie umiem ich wsadzić sick.gif
więc puki co, folia na bok, chyba że znajde chętnego, który ma doświadczenia (albo i nie) i chęć poświęcenia soboty dla 20.GIF
i szybek...
Małe boczne faktycznie siedzą mocno,ale wyjść muszą ,sam je wyciągałem.Natomiast z szybami z tylnych drzwi jest więcej kombinacji,ale też wyjdą.Po odkręceniu z szyny i wyjęciu plastikowego zatrzasku do góry ją i troche w bok,troche w drugi i tak z kilkoma kurw.. jakoś wyjdzie. palacz.gif
