Zawory
auto: matiz
instalacja: sekwencja
Mechanik ostatnio regulowal mi zawory i powiedzial ze wyregulowam mi tak 'specjalnie' pod gaz.
Czy w sekwencji tez tzreba jakos inaczej zawory regulwoac niz na benzynie?
Mam sterownik STAG300 chcialem zrobic autokalibracje bo auto dziwnie chodzi na biegu jalowym, nietstey proba autokalibracji konczy sie niepowodzeniem, poniewaz podczas przelaczania na gaz auto pali na jeden gar i w laptopie wyskakuje komunikat 'cisnienie za niskie'
pozdrawiam
Marek
> Witam
> auto: matiz
> benzynie?
> za niskie'
> pozdrawiam
> Marek
Pierwsze słysze żeby ustawienie zaworów zależało od rodzaju stosowanego paliwa.
> stosowanego paliwa.
Pewnie macher ustawił większe luzy na zaworach. Moim zdaniem głupota, bo elementy rozrządu są konstruowane pod konkretny luz i nie można go tak sobie zmieniać. Np krzywki rozrządu mają krzywizny przejściowe, które służą do płynnego skasowania luzu zaworowego i rozpoczęcie otwierania zaworu. Dzięki temu rozrząd chodzi ciszej i jest trwalszy. Przy większym luzie będzie chodził głośniej i krócej.
Luzy trzeba ustawić takie jak fabryka przykazała, a jeśli gaz miałby tu szkodzić to trzeba częściej te luzy kontrolować.
> Witam
> auto: matiz
A Matiziak nie ma przypadkiem hydraulicznych kasatorów luzu zaworowego?
> Witam
> auto: matiz
> benzynie?
Nie.
> za niskie'
Podnieś ciśnienie na reduktorze (śrubką).
