filtr wewnatrz kabiny jak wymiinic
jak wymienic filtr wewnatrz kabiny w asterce podobno trzeba wyciagnac schowek wuciaglem go ale nic tam nie widac prosze o pomoc astra turkus 1.6 94
Jeśli chodzi ci o przeciw pyłowy to jest on pod maską na pod szybiu gdzie silniczek od wycieraczek.O innym filtrze w astrze nie słyszałem confused.gif
Schowek trzeba wyciągać w Astrze G. W twojej trzeba zdjąć ten plastik który widać poniżej wycieraczek jak się otworzy maskę.
Pod nim jest silnik wycieraczek i dmuchawa nagrzewnicy zasłonięta właśnie filtrem.
4 i 5 zdjęcie z tego manuala pokazuje otwór po dmuchawie.
Przeczytaj też dalej jak założyć ten plastik, żeby woda nie lała się na filtr.
> słyszałem
jest jeszscze węglowy w okolicach prawego słupka, ale jego się nie rusza
> rusza
...bo on nie jest do powietrza w kabinie.
...ale za to możesz sobie kupić kabinowy z węglem aktywnym
KLIK
POzdroofka
> Albo zrobić samodzielnie
> KLIK
> POzdroofka
Poczytałem, nie żebym sie podlizywał ale twoje wątki są rewelka...
...że ja to przeoczyłem. Ramkę mam bo kiedyś zrobiłem sobie do zimowej wersji filtru typu "pończocha sąsiadki"
No to będzie "jak znalazł" wink.gif Są dostępne wkłady luzem, niemal "z metra", znacznie tańsze niż z ramką.
Jak zamocujesz wkład do swojej ramki? Ta ktorą miałem była w przekroju ceownikiem, wkład jest wsunięty.
w moim przypadku to kątowniczek z dwoma poprzeczkami które usztywniają konstrukcję (pomalowana tektura z pudełka) i podpierają wkład od spodu. Wkład dotnę i położę na ramce.
Żeby tylko nie wessało ci wkładu jak dasz nawiew na maxa. Zrób testa zanim złożysz podszybie wink.gif
