alternator wolne miejsce ?
borykam sie ostatnio z bardzo słabym ładowaniem 13,8V na bardzo wysokich obrotach przymierzałem się do demontarzy dziś i zauważyłem że jedno miejsce na śrube jest wolne a etzolt ma coś podłączone
[image]http://img339.imageshack.us/my.php?image=altek2hf5.jpg[/image]
prawy górny róg alternatora i sie wstrzymałem czekająć na waszą odpowiedź aletek to delphi może to być powodem słabego ładowania ?
> wysokich obrotach
nie rozumiem problemu... gdzie tu słabe ładowanie?
i nie powinno być zależne od obrotów - nie ma rosnąć nawet na wysokich obrotach...
Może sprecyzujmy - może wystąpić mała zależność ładowania
> od obrotów, szczególnie w starszych autach.
ale i tak 13,8 moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku
a finalcell nie wiadomo ile się spodziewa...
Książkowo powinno być wprawdzie 14.1V, aaaale:
- nie wiemy gdzie kolega to mierzył (spadek napięcia na przewodach, stykach)
- nie wiemy czym kolega to mierzył (te marketowe mierniki nie zawsze pokazują idealnie co trzeba zlosnik.gif)
Także w pełni się z Tobą zgadzam, że 13.8V jest całkowicie poprawnym ładowaniem. ok.gif
edit: Tamto doprecyzowanie napisałem bardziej na przyszłość, jakby ktoś odkopał
tego posta, coby nie siał paniki, że mu się o 0.2V zmienia napięcie jak podkręci obroty zlosnik.gif
> 13,8 jest jak najbardziej w normie
Tym bardziej dla Delco.
hmmm kiedyś pisałem juz wtej sprawie i rok temu przy 2000obr/min miałem 14,4 a teraz jak kręce do odcięcia do nie przekroczy 14V a wachania są i to duże od 12,6 na wolnych do 14V czyli regulator ? i przy okazji przeczyścic styki
delphi a nie delco
12,6 na jałowym to zdecydowanie za mało
jak nie dasz rady sam, jedź do elektryka
> delphi a nie delco
fabrycznie nie było takowych
masz zamiennik włożony...
> delphi a nie delco
13,4 -jałowy bez świateł
13,0- jałowy z światłami
14,2 - 1000obr/min przy światłach
14,39 -6000 ze światłami
a 2 przez ostatnie 2 tygodnie nie działa i 6 razu musiałem go ładować
a dzisaj było z hamulcami odpalam jade wciskam normlanie hamulec i mało brakowało abym zębami w kierownice przywalił tak łapały że głowa boli na suchym asfalcie bez najmniejszego problemu abs włączałem (opny michelin energry) prawie bez wysyiłku ale przy ponownym odpaleniu wruciło to normy o co chodzi ?
