Problem z check engine
witam !
Od jakiegos czasu jakos dziwnie zachowuje sie auto na gazie, potrafi zgasnac na malych obrotach, przy wiekszych obroty sie "zawieszaja" na chwile. Mialem z tym poczekac do przegladu, no ale wczoraj jadac na agzie zaczal sie dlawic i zaczela migac kontrolka checka frown.gif, po przelaczeniu na benzyne jechal normalnie ale kontrolka zaczela sie caly czas palic tongue.gif. Podlaczylem wiec do kompa i pokaza mi dwa bledy:
TP Sensor/switch(1)
camshalf Position (1)
Bledu nr 1 nie da sie skasowac, natomiast, blad nr 2 po chwili znow wyskakuje. Co te bledy moga oznaczac ?
wczoraj czyscilem filtr powietrza i zdejmowalem obudowe filtr, moze cos niechcacy odlaczylem hmm.gif.
Mozna z tym jedzic, bo w sumie chodzi ok, jedynie co to obroty zaczely falowac.
dzieki z gory za kazde info.
> witam !
> kontrolka checka , po przelaczeniu na benzyne jechal normalnie
> ale kontrolka zaczela sie caly czas palic . Podlaczylem wiec do
> TP Sensor/switch(1)
> cos niechcacy odlaczylem .
> zaczely falowac.
TP sensor to IMO czujnik polozenie przepustnicy - sprawdz czy wtyczka nei spadała
> nei spadała
tak, juz doszedlem, do tego, odkresilem pokrywe filtra, i wszytskie polaczenia sa ok tongue.gif
"wczoraj czyściłem filtr powietrza i zdejmowałem obudowę,"
Przytoczę?
Jak to czyściłeś -stożek?
jeśli tak zapaskudziłeś sobie potencjometr preparatem olejowym -trzeba oczyścić i wysuszyć
> Przytoczę?
nie mam zwykly filtr, chcialem sprawdzic w jakim jest stanie i go wytrzepac/przedmuchac. Przy okazji sprawdzilem stan przepustnicy i byla w takiej ciemnej olejistej cieczy, rozumiem, ze to z gazu i tak z grubsza od gory wytarlem do sucha.ale do czujnikow od gory to dostepu nie mialem. A mogl on tak poprostu pasc ?
od gazu lub odmy - tez mialem ten syf
sprobuj przeczyscic przepustnice - falowanie jest rowniez wynikiem zabrudzenia krokowca
> TP Sensor/switch(1)
Czujnik położenia przepustnicy
Czujnik położenia wałka (camshaft)
Nie powinno się tak jeździć.
byla wlasnie czyszczona jakies miesiac temu, ok 1kkm, roznicy nie odczulem tongue.gif.
dlaczego ? Czy to oznacza, ze komp pracuje w trybie awaryjnym ?
Musze jakos do ASO dojechac (ok 220km)
jak będzie pracował w trybie awaryjnym to w ogóle mocy by nie miał.
zachowuje sie dziwnie, bo faluja obroty, odnosnie mocy to widze minimalna roznice, choc moze to tylko takie odczucie, jak widze palaca sie kontrolke grinser006.gifhmm.gif, generalnie, nie widze duzej roznicy.
Nie powinno się tak jeździć, znaczy olać to i tak jeździć, do mechanika pojechać możesz, centralka LPG bierze sygnał z TPSa, może gazownik słabo zabezpieczył przewody w miejscu połączenia.
> palaca sie kontrolke , generalnie, nie widze duzej roznicy.
to co czujesz może być subiektywne... mi też jak sie pare razy zapalił check to miałem takie wrażenie że jest słabszy, ale po chwili stwierdzałem, że jedzie dalej tak jak jedzie...
podobno w trybie awaryjnym wyraźnie czuć spadek mocy...
> odczulem .
moze warto wymienic - a napewno sprawdzic podmieniajac na sprawna
autoreklama
> autoreklama
> mam taka przepustnice na sprzedaz
dobrze wiedziec, choc mam nadzieje, ze nie bede musial skorzystac grinser006.gif, z czujnikami tymi wszytskimi masz, czy gola ?
moze, choc wczeniej nic sie nie dzialo hmm.gif, jedynie typowe objawy domagajacej sie regulacji instalki LPG.
Czyli rozumiem, ze nie powinno sie jezdzic, ale jakt trzeba to sie da.
bardzo mozliwe, czyli pewnie jezdzi w trybie normalnym, ale nie uwzglednia dwoch czujnikow .. hmm.gif
Jeśli jesteś odważny i znasz sie trochę możesz go wyjąc sprawdzić wymyć i osuszyć i założyć z powrotem -jest to możliwe i wykonalne ale możesz również uszkodzić i będziesz musiał zakupić nowy czujnik
> dobrze wiedziec, choc mam nadzieje, ze nie bede musial skorzystac ,
z czujnikami , silnikiem krokowym itp
> a wiec pełne uzbrojenie
to z checia bym zrobil rezerwacje na ok. tydzien czasu, bo za tydzien planuje pojechac do ASo na przeglad to i tym checkiem by sie zajeli, bo sam to chyba nic nie wymysle tongue.gif
