czy zamordowałem akumulator
Zostawiłem zapłon w pozycji ON z włączonymi światłami, aku zdechł. Odpaliłem z pomocą sąsiada "na kable". W niedziele znów nie zapalił, kontrolki przygasały, rozrusznik stawał - odpaliłem "na popych". Dzis rano znów to samo anawet gorzej bo kontrolki nie błysneły. Odpaliłem z kabli od sąsiada. Teraz ładuje sie w firmie, ale co chwile "rzuca" wskazówką na prostowniku. Czy to oznacza śmierć aku. Dodam że numer z rozładowaniem odwaliłem nie po raz pierwszy ale zawsze wystarczyło odpalić na kabelki, auto pochodziło chwile a na drugi dzien nie było żadnych problemów, nawet nie musiałem doładowywać aku. confused.gif
poładuj go z 12 godzin prostownikiem, a jak to nie pomoże, to już będziesz wiedział napewno że aq można wyrzucić.
PS. sądzę, że zdechł.
Mialem podobnie z 2 miesiecznym Jenoxem. Zostawilem auto ojcu, a ten sobie ostro uzywal radyjka na postoju + wlaczone lampki osw wnetrza (bo drzwi byly otwarte coby lepiej bylo slychac). Po 6godzinach dzwoni ze chyba sie radio zepsulo bo przestalo grac. Gdy dotarlem na miejsce okazalo sie ze to nie radio tylko wlasnie aq zdechl tzn wyladowal sie na amen. Ladowalem i meczylem sie z nim jeszcze tydzien i kupilem nowy bo Jenox nie nadawal sie juz do uzytku (zbyt duze spadki napiecia przy kreceniu rozrusznikem alarm wykrywal jako probe wlamu "na zwarcie".)
Sprawdz poziom elektrolitu ewentualnie mogla dostac jedna z cel w srodku i w tym momencie aku jest kaput.Przy startowaniu auta na zaciag jest duzy skok napieciowy wiec bakteria mogla pasc jesli dosyc czesto tak miala.A ile juz masz te aku bo moze tez padlo ze starosci.
> zwarcie".)
Wniosek. Jenox jest do niczego.
Rozładowanie akumulatorowi nie służy. Każda taka operacja zmiejsza trwalosc akumulatora. Im dluzej akumulator rozladowany tym gorzej.
Ale zeby jednorazowe rozladowanie, wcale nie do zera, wysylalo akumulator do smieco to przesada.
Kiedys jezdzilem dizlem, mialem 74Ah BOSCH. Kupilem nowy. 3 ktornie zostawilem swiatla na noc. Akumulator zdychal do zera. Po naladowaniu odzywal. Przezyl 5 lat. Auto sprzedalem ze sprawnym akumulatorem.
Jeżeli po "pełnym" ładowaniu będą takie same objawy, to aku - na złom. no.gif
Prawdopodobie poszła któraś cela.
Przygotuj sie na zmiane akumulatora. Mialem podobnie.. ale do zimy moze jakos dociagniesz na nim ok.gif
Nie ma co czekać - jest bardzo niepewny, w nocy się zrobi raz chłodniej i kupa...
Kupić nowy od razu - szkoda nerwów.
tego sie obawiam
raz tylko pchnąłem go z górki bo jeszcze było troche prądu, dziś poszedł z kabli bo prądu zupełne zero więc i tak by nie zapalił (iskra)
> ze starosci.
u mnie 4,5 roku a kupiłem 6-letnie autko z wymienionym aku więc może miec z rok więcej. Nowy nie jest ale nigdy nie sprawiał problemów
> Możesz to przybliżyć, bo mnie "zatkało"
mysle że miał na mysli, iż rozładowany aku po odpaleniu silnika pije "prąd jak gabka wode" a to nie jest zdrowe dla niego lepiej doładować z prostownika stopniowo
jutro sie okaże, jesli nie zakręci to jesto pewne, poziom i gęstść elektrolitu jest OK
