W imieniu kumpla: czasem nie odpala (C16NZ+LPG)...
... Siema - parę razy już się zdarzyło, że jego 14-letni astrolot nie chce odpalić.
Rozrusznik kręci bardzo dobrze - niestety objaw taki jakby w ogóle iskry nie było - kręci, kręci i nawet nie parsknie...
To samo na lpg i Pb... Ostatnio wymienił w warsztacie świece i kable Wn i nadal problem się powtarza...
Aha - podobno objaw przechodzi jak się auto trochę 'przepchnie' - wystarczy parę metrów. Po odpaleniu rura wyrzuca sporo dymu - chyba biały - podejrzewam, że to akurat nic dziwnego - pewnie niespalone paliwo czy cuś...
EDIT:
Na lpg często pali się check-engine - ale wg gazownika to normalne bo check przy lpg głupieje z odczytem lambdy...
mój kuzyn miał to samo z c14nz. z rozrusznika nie chciał czasami zapalić, a jak popchnął to szedł.
niech ten twój kolega przeczyści moduł zapłonowy, wszystkie styki i połączenia (czy nie sa zaśniedziałe) oraz niech dobrze sprawdzi, czy moduł ma dobre połączenie z masą. W przypadku mojego kuzyna, słaba masa powodowała ten kłopot z odpaleniem.
obstawiamy oczywiście moduł zapłonowy
> EDIT:
bzdura
komp wtryskowy podczas jazdy na lpg nie odstaje sygnału z sondy, a tylko emulację
a wadliwa emulacja (niewłaściwie dobrana) powoduje zapalanie checka...
> bzdura zmienić gazownika
> tylko emulację
> checka...
Też mi się wydaje, że nawet prosta instalacja gazowa nie powinna powodować wyrzucania jakichkolwiek błędów ... screwy.gif
nie, no powodować może... sporadycznie "44" lub "45" może mignąć... ale nie stale
i w dodatku to ściemnianie gazownika...
Zakładam, że to pchanie to na biegu.
W takim razie bardziej od modułu winiłbym czujnik indukcyjny na wałku rozrządu.
Jak nie ma emulatora sondy to nie dziwne, że się check pali.
