Astra G x16xel - problem z EGR
Witam!
Przejrzalem wiele watkow traktujacych o EGR, ale albo w wiekszosci traktuja o Astrze F (a to nie jest dokladnie to samo x16xel co w AG) albo nie wyczerpuja tematu ...
Krotko napisze co i jak ...
Oczywiscie standardowo zaczal mi sie zapalac (pozniej gasl) EGR. Po pewnym nie dlugim czasie palil sie juz non stop. Samochod szarpal i takie tam (czyli jak zwykle to co zwykle). Podpialem do kompa i wykazal blad EGR.
Pierwszy krok = czyszczenie > blad silnika przestal sie zalapalac, ale samochod nadal szarpal
Drugi krok = zaslepienie > samochod nie szarpie, check generalnie sie nie zapala (a jesli juz to zaraz gasnie). Miodzio. I tak przez tydzien, kiedy to znowu CHECK sie pali non stop.
Teraz zostaje mi albo kupic nowy, albo ... ??
No wlasnie. Gdzies czytalem, zeby elektrycznie zastapic go jakims rezystorem... mzoe inne porady?
Najgorsze jest to, ze samochod zre LPG jak glupi. Na trasie przy jezdzie 120-140 spalil mi ponad 11 L ...
HELP ...
To jeszcze nie tak źle
Moja Corsa 1.6 8v przy jezdzie 120 ostatnio spalila mi 7.5 LPG ...
Coraz bardziej sie nakrecam, zeby sprzedac ta astre. Jesli to jest jej normalne spalanie, a do tego zre litr oleju na 2kkm no to sorry ... ble
> To jest niezle ??
> sorry ... ble
czyli silnik padaka, u mnie oleju ubywa ok. 0,5 litra na 15000km
zadzwon do salu opla i popros by ci komputerem wylaczyli ERG bo słyszałem na forum ze taka jest opcja i sam chyba to uczynie
> uczynie
Silnik padaka? Hmm ... ogolnie te silniki tak miewaja (biora mniej lub wiecej, ale ogolnie duzo). Moj ma oryginalny przebieg 113.000 (mam co do tego pewnosc), regularnie zmieniany olej i takie tam ...
> a EGR inna ... jest tu jakis EGR GURU ?
cała masa
PS. ja niewiele pomogę, bo mam całkiem innego EGR-a u siebie
> Witam!
> HELP ...
Miałem kiedyś podobne objawy i czyściłem EGR-a ale niewiele to dało. Później elektryk przy montażu alarmu zauważył że mam jeden węży od EGR-a sparciały i przepuszczał powietrze. Od wymiany wężyka (ok 5 miechów) nie widzę zeby się kontrolka zapalała jump.gif
pytanko mam...
czy piszesz o jakimś innym silniku?
u mnie po zaślepieniu egra check dalej się świecił, a u Ciebie zgasł
dziwna to sprawa
w kazdym razie ja zakupiłem nowy egr i Tobie chyba też tylko takie wyjście pozostało
dobierz coś z allegro, chyba ze masz układ w ASO:-)
aha, tego oleju sporo pije
ja na 15 tys km dolewam ok 1.5 litra
> pytanko mam...
> może się mylę, ale EGR w x16xel ma w ogóle siakieś wężyki
Hmm szczerze Ci nie dopowiem. Jak dałem samochód elektrykowi aby założył alarm to powiedziałem mu o problemie EGR-a (żadko ale czasami wyświetlał błąd). On go sprawdził i stwierdził że jest OK. Przy okazji znalazł ten wężyk i go wymienił. Twierdził że ma to coś wspólnego z EGR-em. Po tej wymianie nie widziałem już żadnych błędów EGR-a smile.gif
no to troszkę Cię w błąd wprowadził
EGR w tym silniku jest elektryczny, nie ma nic wspólnego z wężykami podciśnienia ok.gif
> polecam temat
Dzieki za na miary, ALE ....
Owszem jest to x16xel, ale w astrze F, a nie G ... a to roznica zasadnicza .... icon_rolleyes.gif
> zasadnicza ....
jednak zasada działania egr jest identyczna i szukałbym tym wątkiem u siebie
> siebie
OK. Zajrze u siebie w samochodzie jak to wyglada i jak moge cos z tym zrobic.
> podciśnienia
Witam.
Chciałem tylko powiedzieć, że kontrolka CHECK i badanie błedów za pomocą komp. diagnostycznego nie zawsze mówi prawdę.
Miałem przypadek kiedy mi wywalało kilka błędów (egr, krokowy, czujnik przebytej drogi i coś jeszcze). Auto gasło na wolnych obrotach. I co , miałem wymieniać wszystkie te czujniki ? Nie. Przyczyną był czyjnik prędkości wału korbowego a dokładnie źle zamontowane koło pasowe na wale ( chyba tak to się nazywa) i czujnik źle zczytywał impulsy. Nie wiem jakim cudem ale komp w tej sytuacji wywalał mi powyższe błedy.
Następna sytuacja. CHECK wskazywał na nieprawidłową ilość kroków silniczka krokowego i do tego zaświecała się kontrolka od poduszek powietrznych. I co się okazało ? Nieprawidłowe napięcie ładowania z alternatora. Właśnie będę z tym walczył jutro.
Miałem jeszcze jeden przypadek z radiem w aucie, które też mi mieszało i też jakieś dziwne błedy komp wykazywał.
A i ostatnio jeszcze dziura w gumie łączącej przepustnicę z kolektorem ssącym i też błąd silnika krokowego wywalało.
Moim zdaniem nie ma co tak bezgranicznie wierzyć w te błędy wyświetlane przez komputer.
Pozdrawiam.
Oczywiscie, ale tu mysle, ze nic innego sadzac po fizycznych objawach i tym, ze to jest jedyny blad.
Można zrobić emulator EGRa, ale tylko części elektrycznej. Trzeba mieć techa. Odczytać nim jak zmienia się napięcie na czujniku położenia grzybka w zależności od zadanego przez ECU otwarcia.
Zrobić urządzenie zmieniające opór w zależności od częstotliwości taktowania i gotowe.
Problem leży gdzie indziej. ECU bada nie tylko sam zawór, ale też jego oddziaływanie na silnik. Podciśnienie w kolektorze dolotowym, skład spalin, prędkość obrotową itp. w chwili otwarcia zaworu. Tego nie przeskoczysz.
