Wymiana filtra paliwa... w 2,4JTD
Mam pytanko dotyczące wymiany filtra paliwka w Marysi 2,4 JTD
czy wystarczy zalać nowy filterek paliwem i wkręcić w miejsce starego i powinno wszystko działać
czy może są jakieś "knify" żeby czegoś nie skopać ?? Czy może konieczne jest potem odpowietrzanie układu ??
W uniaku robiło się właśnie tak - było to trochę wbrew instrukcji obsługi...
> obsługi...
wlej paliwa...nie zaszkodzi.
nie wiem czy w 2.4 tak jest ale w 1.9 jest "gruszka"do pompowania.pompujesz aż się zrobi twarda palisz padakę i gotowe...
powinno działać nawet bez zalewania , bo w baku jest pompa i układ powinien sie sam odpowietrzyć
> obsługi...
choć jak sam wymieniałem , to wolałem filtr zalać , żeby za długo nie kręcic wink.gif
> gotowe...
> kręcic
aha...
w sumie zalać to zamierzałem
> za silnikiem...
w TD 100 jest przed filtrem paliwa;
przy wymianie zalewam filtr dizlem, a po założeniu pompuję gruchę aż stwardnieje smile.gif można jeszcze popuścić śrubkę odpowietrzania, w TD jest w tym korpusiku, do którego mocuje się filtr - referat jest chyba na śmieciach....
> za silnikiem...
> Ja tam żadnej "gruchy" nie widzę
to może tylko TD 100...
ale dał bym se palca uciąć ze widziałem to w jottede...
> Gdzie w jtd (1,9) jest gruszka?
jej rolę skutecznie(j) spełnia pompa paliwa w baku
> nie ma w oryginale , chyba że sobie dołożysz
> jej rolę skutecznie spełnia pompa paliwa w baku
chyba że tak...
to w td sqrczybyki pompki nie dali???
> chyba że tak...
jak to w TD nie dali ?
> pisałeś wcześniej przecież że masz
> jak sobie tylko radzi , to nie ma co narzekać
ale patrz jak zmieniałem pierwszy raz filtr paliwa to wykreciłem stary i zalożyłem nowy bez zalewania i bez pompowania gruszką.przekręciłem kluczyk raz, drugi, trzeci i zapaliła bez problemu...
masz widać szczelną instalację przed pompę wtryskową i po paru kręceniach zaciągnęła sobie z baku sama ,
