Wymieniłem tylne odboje
w ASO oczywiście zlosnik.gif i normalnie mnie zamurowała technika ich montażu (mocowanie) icon_eek.gif
Przyznaję rację userom, którzy informowali mnie o zbędności tego elementu tylnego zawieszenia zlosnik.gif
> w ASO oczywiście i normalnie mnie zamurowała technika ich montażu
> (mocowanie)
> Już rozumiem, dlaczego to gó.no się urywa
> Próbował ktoś przykręcać je na jakieś kołki rozporowe?
> Przypuszczam, że za rok znowu będą obijać się miedzy sprężynami
dziwne.....u mnie sa fabryczne i trzymią się zdrowo..........
Oryginały się trzymały długo, ale podobnież obecne "oryginały" urywają się po kilku lepszych dziurach wink.gif
> (mocowanie)
U mnie latają w sprężynach, ale jeżeli faktycznie mocowane są na 'kołki rozporowe' to poważnie zaczynam się zastanawiać nad pianką montażową... zlosnik.gif
> Zdradź tajemnicę technolgii montowania
> pianką montażową...
Odbój wisi na gumie, która jest odlewem w całości. Guma się urywa i po kłopocie zlosnik.gif
Poglądowy rysunek w załączniku.
Wg mnie trzeba zmierzyć średnicę otworu, dobrać odpowiednio gruby kołek rozporowy na śrubę (może z 16-20mm), wsadzić kołek w otwór, wywiercić otwór w odboju, włożyć śrubę i bezczelnie przykręcić jak do ściany. Na pewno się nie urwie ok.gif
> po kłopocie
Ponad dwa lata temu własnie tak zamontowałem (odpowiednio dobrany kołek)i trzyma do tej pory.
Średnicę pamiętasz?
> Średnicę pamiętasz?
Niestety nie pamiętam,miałem jakiś pod ręka co pasował.
pozdrawiam
> pozdrawiam
że się podepnę do tematu...
czy w ten sposób reanimowałeś te urwane
czy kupowałeś nowe ??
Zdecydowanie do reanimacji starych.
Przy przewiercaniu otworu przez odbój gumowe "jajko" na którym od wisi tylko by przeszkadzał wink.gif
Odbój w środku jest prawie na całej długości pusty, to wiercenia też będzie niewiele.
