Czujnik temperatury cieczy a spalanie
Autko zachowuje sie cały czas jak by było na ssaniu, przy temp. 95 czuc paliwo, z obrotów spada do 900 ale zalewany jest paliwem przy gaśnieciu szarpie silnikiem, na cieplym silniku sa problemy z odpalaniem silnik krokowy byl sprawdzany. Zna ktoś moze rezystancje czujnika cieczy do tego autka ? Astra 1,6i C16NZ 94 rok. czy moze to być czujnik cieczy ? ten ktory podaje informacje do komputera ?
przybliżone wartości rezystancji:
20° - 2,9kOhm
40° - 1,4kOhm
70° - 0,5kOhm
100° - 300 Ohm
Witam.
Objawy wskazują, że cz. temp. cieczy do kompa jest do bani..
Pzdr.
A to:
Obstawiam na uszkodzenie wtryskiwacza lub ECU.
Witam.
Ja bym jednak wymienił ten czujnik .... ale
Pzdr.
> Witam.
> Może i Masz rację ....ale żeby od razu ECM wymieniać...?
> poczekamy ,zobaczymy ....
> Pzdr.
Czujnik po to jest podłączony do ECU aby wiedział on jaka jest aktualna temperatura płynu i na tej podstawie ustalił "wolne" obroty. Robi to w ten sposób że silnikiem krokowym zwiększa ilość powietrza i do niej dopasowuje ilość paliwa.
Jeżeli czujnik jest definitywnie uszkodzony i podaje wartości spoza zakresu, to ECU przyjmuje temperaturę 80*. Efekt tego jest taki, że jeżeli silnik jest zimny to obroty ma na poziomie 900 i szarpie lub gaśnie. Na gorącym silniku wszystko jest OK
Jeżeli czujnik nie jest definitywnie uszkodzony a jedynie pokazuje błedne wartości, które jednak mieszczą się w zakresie jego pracy, to efekt jest taki, ze silnik ma niewłaściwe obroty dla danej temperatury, np.: za niskie dla zimnego silnika lub za wysokie dla goracego.
W żadnym jednak przypadku nie ma objawu "zalewania silnika" oraz "czucia paliwem" bo złe wskazania czujnika skutkuje jedynie podniesieniem/zmniejszeniem obrotów a nie złym składem mieszanki. Czy jeżeli wciśniesz pedal gazu to czujesz zapach paliwa i są efekty zalewania? Nie, bo skład mieszanki jest prawidłowy, identycznie jak w przypadku podniesienia obrotów przez ECU.
Dlatego ( o ile kolega iopi prawdziwie opisał objawy wink.gif ) mamy tu do czynienia ze zbyt duża ilością paliwa w stosunku do powietrza. Trudno mówić nawet o zbyt bogatej mieszance, to już istny potop paliwa skoro je czuć i "zalewa" wink.gif Dlatego obstawiam albo błąd ECU, który szaleje z ilością paliwa albo uszkodzeniem wtryskiwacza, który "leje" paliwem.
Witam.
hmm.gif A co ze tzw."ssaniem"... Jeśli silnik jest zimny, to
IMHO odparowanie paliwa jest gorsze przez co silnik musi dostać większą jego dawkę...., więc dopasowanie ilości paliwa do ilości powietrza musi także zależeć od temperatury silnika.
( Zimą można wyczuć po odpaleniu auta specyficzny zapach
spalin przesiąkniętych paliwem )
> mieszanki.
Niestety przetestowane na swoim aucie:
Opis problemu
i drugi opis
A tak w sumie podyskutować zawsze można klotnia.gif :,
P.S.
>Dlatego ( o ile kolega iopi prawdziwie opisał objawy)
Chyba nie w swoim autku, bo w info użytkownika ma taki silnik jak u mnie w podpisie wink.gif - przynajmniej tak mi się wydaje spineyes.gif
> przez ECU.
> Dlatego ( o ile kolega iopi prawdziwie opisał objawy ) mamy tu do
> paliwa skoro je czuć i "zalewa" Dlatego obstawiam albo błąd
> Pozdroofka
> Lelek ma racje był to wtryskiwacz. Thx
Wymieniłeś? Czyściłeś?
Witam.
Pzdr.
> Pozdroofka
Wymieniony został. THX
