16v - uruchomionie ale nie chodzi jak trzeba
Wrócil komp z mprally - udało się odpalic silnik.Ale jest problem.Na biegu jałowym silnik pracuje równo-fak że obroty jałowego ma wysokie - około 1200obr/min.Jak wcisnie się gaz i obroty dojdą do 2000 to na chwile dostaje zadyszki jakby nie paliły wsztstkie cylindry-obroty spadają o 200 znowu wracają do 2000 i tak w kółko w regularnych odstępach czasu.Jesli obroty ustawimy na 3000 jes to samo tylko spadek obrotów większy-świeci sie kontrolka wtrysku ale może to być spowodowane nie podpięta sondą lambda bo silnik odpalam na samym kolektorze wydechowym.Czy takie zachowanie silnika może byc spowodowane brakiem podpietej sondy??-jak miałem spi to bez sondty szło normalnie jeździć.
Jakieś pomysły,sugestie??
> a czujnik polozenia wałku na tyrtyrki?
Siedzi w standardowym uchwycie tak jak fabryka wypuściła
Mnie to wygląda na uwalony tps - komputer myśli że masz zamkniętą przepustnice i odcina paliwko przy 2000obr tak jakbyś hamował silnikiem
pozdro
> silnikiem
> pozdro
Jest to możliwe-napewno cos jest nie tak z którymśz czujników bo marchewa zapala się odrazu po przekręceniu kluczyka i nie gaśnie-z podpięta lamdą(sonda podłączona ale na wolnym powietrzu)silnik na jałowym pracuje równiuteńko-obroty zjechały do prawidłowych.Po dodaniu gazu powyżej 2000 obr zaczyna przerywać.
Czy jest szansa że dostane sam używany TPS do 16v bez przepustnicy?Chciałem podmienic od spi ale nie pasuje frown.gif
>.Czy
> sondy??-
nie
odepnij TPS i zobacz reakcje
Po odpięciu TPS-a nic się nie zmienia.
probowales reset robic??
na uniscana jedzi zczytac bledy
Reset byl robiony - za każdym razem to samo.Czy to że nie ma róznicy z podpietym i odpietym TPSem nie wskazuje własnie na niego?
hm a masz TPSa od 8??
sprubuj podmienic
> sprubuj podmienic
z tego co widze nie pasuje w obudowe przepustnicy od 16v???
1. Podpinasz TPS 8V do insta;acji 16V
2. Podpinasz się węzykiem z TPS 16V do 8
> węzykiem w TPS??
Chyba się poprostu koledze pomylił MAP z TPSem.Co do mojego problemu to jest światełko w tunelu-zanika zasilanie +5V na TPSie - prawdopodobnie problem tkwi w wiązce.
ostatnio przerabiałem wiążkę silnikową z 1,1spi na 1,2 16v i ta fotka autorstwa kolegi Greena okazała się bardzo pomocna ok.gifMam nadzieje,że Tobie róznież pomoże wink.gif
skoro zanika to trzeba sprawdzic czy nie ma zwarcia w MAP lub TPS lub właśnie w wiązce a w najgorszym przypadku wlanięte ECU frown.gif
Na szczęście tylko wiązka-naprowadziło mnie to że na MAPie było zasilanie a na TPSie zanikało a przecież +5v mają z tego samego pinu.
> czylio masz wciskanego TPSa i krokowca...
wciskany tps tez jest wymienialny
btw. masz jeszcze stara przepustnice?
wiem, ale trudniej dostac i nie podejdzie od 8
> To są rózne rodzaje obudów przepustnic do 16v????
były conajmniej 2
1 na wciskany krokowy i TPS
2 ma przykrecany krokowiec i TPSa
> mam
pierwszy rocznik mial przykrecanego tpsa i krokowca od 98r byly juz wciskane ale srednica samej przepustnicy taka sama
> jak nie jak tak
> to narazie ją trzymaj bo chyba bede potrzebowal
