Zegary Punto II FL
Zakupiłem sobie takie zegary...(fota poniżej)
> Witam!
> Ale do rzeczy... jak je zamontowac w kropku?
> Na co je przykleic?
> Pozdrawiam!
ściągasz i naklejasz...
moja propozycja to cienka taśma 2 strona... któa nawet jeśli przestaną ci się podobać odejdzie bez problemu nie pozostawiając śladu...
ale i tak uważam, że same tarcze łądnie na sztywno osadzą się na podstawkach od wskazówek wink.gif
> Myślisz że będą się trzymac gdy się przyciśnie podstawką?
rozkłądałeś kiedyś zegary ????
jak ściagniesz wskazówek to zobaczysz takie kółeczko.. na którym możesz spokojnie je osadzić wink.gif
Odradzam wszelkiego rodzaju kleje... bo jeśli ci się znudzą to będziesz miał zniszczone stare tarcze... a tak bez problemu do nich wrócisz...
utnij sobie kilka małych kawałków takiej taśmy... poobklejaj nimi krawędzie... tak aby ładnie po dociśnięciu tarcza przylegała.... nie odstawa... i bedzie malyna
Nie, nie zdejmowałem nigdy zegarów, a propos, czy żeby wyjąśc zegary trzeba odkręcic te cztery śrubki? 2 u góry i 2 na dole? hmm.gif
dokłądnie... najpier te małe impusy..
potem będziesz miał 3 ciut większe..
i dopiero powalczysz z ich wyciąganiem... następnie ściągasz szybkę.... ja za pierwszym razem z nią walczyłem..
dalej delikatnie nożykiem podsadzić wskazówki... warto sobie zaznaczyć punkt ich połozenia... niop i zakładasz tarcze... wink.gif
> Dobra dzięki wilekie
> W niedziele będą foty
raczej szybki bym nie ruszał, w boje_sie.gif zegary są na 4 wkrętach rozkręca sie i masz osobno daszek z szybką osobno "blat" i osobno tył.
czyli coś takiego.
U mnie szybka siedziała tak mocno, że wolałem jej nie zdejmować, choć próbowałem.
> raczej szybki bym nie ruszał, w zegary są na 4 wkrętach rozkręca
> czyli coś takiego.
> próbowałem.
no to masz ci... zrobili jakiegoś widocznie moda... w odróżnieniu do mk II
> mk II
możliwe że zaczepy zmienili, wiem, że Arnesjo, któremu sprzedałem swój licznik też sie za nią wziął i mu pękła. A prościej i wygodniej u nas jest wziąc i odkręcić wkręty i daszek cały schodzi, w mk2 chyba tam jakieś zatrzaski były
