brak iskry na 1 cylindrze
Na Examinerze wychodziło sonda lambda + czujnik temp powietrza. Silnik pracuje bardzo nierówno. Dzieje sie tak tylko na ciepłym silniku. Dzisiaj zdjąłem kabel ze świecy z pierwszego cylindra i dalej chodzi jak chodził.
Znakiem tego nie ma iskry na pierwszym garze,
Czy to oznacza że padła cewka ????
jeśli tak to kupować nową ??? 216 na alledrogo
czy używkę 120 na alledrogo.
Co polecacie ???
będę wdzięczny za wszelkie sugestie i nformacje.
BTW - kupiłem i wymieniłem czujnik temp. powietrza (pomnogło na 1 dzień ;o))
pozdrawiam)
Jesteś pewny że nie ma iskry ja takie objawy miałem (nierówna praca silnika) jak padł mi wtryskiwacz.
po wyjęciu kabla WN z 1 świecy - nic sie nie zmienia - silnik dalej pracuje jak pracował. kabel jest zimny w porównianiu do innych i nie ma żadnego przeskoku iskry. Jak próbowałem z drugiego gara zdjąć to zanim zgasł kilka razy poprzeskakiwało (na 2 cyliondrach nie chciał już chodzic ;-))
jak padła by cewka to nie miałbyś iskry na 2 garach bo cewka ma dwa uzwojenia i podaje iskrę na 2 kable naraz....
> Co polecacie ???
> dzień ;o))
> pozdrawiam)
Jeden obwód cewki zasila 2 cylindry
Tak iwęc to raczej kabel ( a końcówki sprawdz bo się urywają często ) lub wtrysk
Poza tym w Łodzi cewki sa po 160 zyla. W sklepie
> lub wtrysk
niedawno wymieniałem bo sie rozpadł 1 kabelek - zakupine Magneti Marelli. 16.04.07
wymieniłem na stary i jest tak samo (ten co się nie rozleciał)
problem w tym, że auto zachowuje sie tak tylko na ciepłym silniku. (naq zimnym pali i jedzie aż sie nie zagrzeje)
pozdro
Wykręć świece i załóż na nią kabel i sprawdz czy jest iskra, może świeca pada pod wpływem temperatury. Pozdrawiam. drive.gif
> Co polecacie ???
> dzień ;o))
> pozdrawiam)
a uszczelka pod ssacym ci nei walła? bo jak dostaje lewe powietrze to tez nie bedzie palił na 1 gar (miałem tak w autkach - w beemei i w civicu -po wymianie uszczelki pod ssacym objawy znikneły
Podłączam się pod temat:
u mnie problem polega na tym, że zanim sie silik nagrzeje to pracuje jak traktor. obstawiałem świece. bo ich jeszczenie wymieniałem. Podmieniłem je nainne ale problem pozostał. czy w takim razie to są kable WN? Jak to sprawdzić?
> lub wtrysk
No to się wyjaśniło - jak stało mi sie to po ra zkolejny to sprawdziłem organoleptycznie - nie ma iskry na 1 i 4 cylindrze. Czyli cewka. Teraz pytanie - spotkaliście się z takim zanikającym uszkodzeniem cewki ??? czy ewentualnie jeszcze coś może być przyczyną ????
PS. mierzyłem starym analogowym miernikiem i rezystancja uzwojenia wtórnego 1-4 i 2-3 nie była jak wg troubleshootera Patre ale była taka sama (zwalam to na miernik - słabą baterie ma)
w intercarsie 350 najtańsza cewka . Udało mi się kupić w Dg za 290 - ale mam możliwość oddania jakby sie okazało że nie cewka.
Zdziercy.
Do tego doszła dwururka za 240.
słabi mnie już ta "padaka" ;-))
Ale jest i dobra strona - za chwilę wszystko wymienie i będzie jak nófka ;o)
Ile ?? Chyba połowę tego !!
dziwnie drogo
> Zdziercy.
a co z dwururką odpadła czy co??
> nófka ;o)
> dziwnie drogo
> do następnego padu.....
nie ale pękła przy mocowaniu (za mocno dokręcałem czy co) tak że nie da się pospawać (zresztą już była spawana) - a chodzi jak młockarnia i śmierdzi mi w kabinie więc wymienie i już.
na alledorgo jest taki.
dokładając 13,50 za przesyłkę daje 240 - to przepłaciłem tylko 50 zeta (flacha finlandii poszła się kochać)
przeżyję to a i wątroba będzie zdrowsza ;o)
eeech widocznie za rzadko wchodzę tu. mam na zbyciu portki. Jaki masz motor w swojej padace?
portki ??? a co to ???
coś jakby odpalanie misie poprawiło po wymianie cewki.
Muszę jeszcze poobserwować i wtedy stwierdzę jednoznacznie ;O)
BTW. Stara cewka po wyjęciu nie wykazuje uszkodzenia w pomiarach - ale omomierzem prawdopodobnie nie da się tego sprawdzić. passed_out.gif
takie sprawdzanie miernikiem to sobie mozna wsadzic zlosnik.gif padla ci cewka, wymienieles i masz po klopocie zlosnik.gif z tego faktu sie musisz cieszyc zlosnik.gif
Dośc dziwne. Manifestować radość z niepotrzebnego wydatku i wcale nie ma po kłopocie. Zawsze należy oczekiwać nieoczekiwanego.
> takie sprawdzanie miernikiem to sobie mozna wsadzic padla ci cewka,
> wymienieles i masz po klopocie z tego faktu sie musisz cieszyc
> Pozdrawiam
Miałem to samo. Stara cewka leży w garażu i jak jest zimna to wszystko działa jak potrzeba.
O ile pamietam to jeszcze ktoś miał taki cyrk z cewką, chyba el_guapo hmm.gif
