Jaki olej proponujecie ....?
Po zakupie przy przebiegu 104 tys był zalany Mobil1 0W 40 , zostało przejechane 11 tys km . W tym czasie dolano 2,5 l oleju, a obecny stan jest tuż nad minimum.... Jaki olej powinienem wybrać aby wszystko było OK....? oslabiony.gif
Hmmmm jak na silnik x16xel to te 2,5l/11kkm to i tak calkiem dobry wynik wink.gif wiec mozesz zostac przy tym co masz lub ewentualnie jesli chcesz sprobowac ograniczyc jego konsumpcje to zalej jakies semi 10w40
SEMI 10w 40 to jest polsyntetyk? Jezeli tak, to czy zalac Mobilem ?.. czy moze innym...?.
Temat był już wałkowany na forum co najmniej kilkadziesiąt razy. Wystarczy poszukać.
> CASTROL MAGNATEC 10W4O
A czy kolega zalał swoje auto tym olejem? Czy zużycie oleju zmalało / nie zmieniło się? W moich okolicach olej Castrol Magnatec jest o około 30-50% droższy od Mobila, więc pytam z ciekawości.
Ja tam leję w 3 samochodach ten sam: GM 10w40 półsyntetyk - 63zeta z przesyłką z GSI-Goszczyński palacz.gif
Leję go u Siebie. Jest tani więc dolewki nie kosztują za dużo .
Tez sie przesiadłem z mobila na GM i jak narazie wszsyto ok
a czy mozna go mieszac z innym polsyntetykiem??
Można. Sprawdź tylko dokładnie parametry ale w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu. ja kiedy się na niego przesiadałem to dolewałem GM do ELF-a
Jest droższy bo technologia bardziej zaawansowana, nie wiadomo czy będzie brał więcej czy mniej bo to XEL i tu nikt gwarancji nie da a obiło mi się o uszy że olej GM to produkt mobila. PS osobiście zalewam juz minerałem wbrew temu co w ksiażkach piszą ale u mnie zużycie jest bardzo duże i mi się nie opłaca a autko pójdzie do sprzedaży beksa.gif choć to nadal najszybsze winner.gif"dymiące czasami "kombii
Piszą, że 15W40 jest olejem niezalecanym, nie piszą, że zabronionym ... 270751858-jezyk.gif
Osobiscie zalewam X16XEL-a tez minerałem GM ,bo nierobie żadnego remontu jak narazie i zrobiłem 20 tys km i jeżdzi dalej zlosnik.gif Ostatnio kupiłem u Madrego 5l bańke ,filtr oleju,pow,i pp za 100zł z rabatem .Wiec taniocha grinser006.gif
Astra F ,94/95r, 1,6 16V,166kkm,HB
Tak jak ja ale minerał nie jest dobry dla tego silnika co można usłyszeć jak spada temperatura powietrza a o zimie nie wspomnę a REASUMUJAC TEMAT NIECH KOLEGA WRZUCI PÓŁSYNTEYTK I POWINNO BYĆ DOBRZE smile.gif
Ja tam od 3 wiosenek tani,prosty lotosik,mineralik.No i fakt,asia go nie lubi.Grama nie bierze.Uprzedzając pytania/tezy uklad klawiatury nie wykazuje brzydkich odgłosów.Morał?Auto ideał...Sam sie czasami dziwię icon_rolleyes.gif
> DOBRZE
Chce zostac przy Mobil-u , ale sa :
Mobil Formuła S 10W-40 , lub Mobil Super S 10W-40 Pytanie: czym sie róznią jezeli obydwa to połsyntetyki....?
> wynik wiec mozesz zostac przy tym co masz lub ewentualnie jesli
> 10w40
wymienilem olej 10W-40 mobil-semi, filtr oleju,powietrza,paliwa...
i myslalem ze A. poprawi ''kopyto'' Nic podobnego...Zobacze jeszcze po pewnym czasie czy zjada mniej oleum niz przedtem...Papusiala ~ 0,3 l / 1kkm mobil1 0W-40 - tylko ze jest drogi...
