wycie koła (może hamulca)
hej,
w piątek pojechałem na Litwę, kiedy wczoraj wracałem niemiło zaskoczyło mnie wycie koła (lewy przód). Dźwięk był taki jakby ktoś szlifierką ciął metal (ino dużo cichszy, aczkolwiek podobnie denerwujący na dłuższą metę). "Wycie" nie było jednostajne. Jadąc ze stałą prędkością, po prostej trasie pojawiało się na jakiś czas, a potem znikało, etc. Nie dało się wyczuć momentu kiedy się to działo. Podejrzewam hamulce, bo kilka godzin przed wyjazdem w piątek miałem zmieniane tarcze i klocki. Możliwe że to autosugestia, ale jak sprawdzałem felgi na postoju to lewa była sporo cieplejsza.
Czytałem już na AK podobny watek (o wyjącym kole), tam sugerowano łożysko. Da się to jakos "domowym" sposobem określić?
> hej,
Witam!
Miałem identycznie! Pewnego dnia zaczęło mi hałasować w przednim kole jakby ktoś szlifierką mi tam coś ciął. Pojechałem do mechaniora, i okazało się że pista była do wymiany. Trochę mnie postraszył że gdybym dłużej tak pojezdził to mogłoby koło odpaść... W każdym razie, wymienił tą piastę (nie wiem czy z łożyskiem czy nie), ale od tamtej pory jest cisza jak makiem zasiał. Zapłaciłem niecałe 300 zł (chyba dokładnie 270, ale na 100% nie pamiętam)
pozdrawiam
> Witam!
> pamiętam)
> pozdrawiam
Ale z przodu w F są łożyska a z tyłu piasty, więc nie bardzo rozumiem jak gościu Ci wymienił piastę z przodu?
P.S. Uzupełnij profil.
Myślałem że tak jest, jeśli wprowadza w błąd to sorki...
> Coś źle napisałem?
pozostańmy przy obowiązującej wersji, że i z przodu i z tyły występuje element zwany piastą
> i zarówno z przodu jak i z tyłu jego częścią jest łożysko
ok.gif, a to mam drugie pytanie czy z tyłu da się wymienić samo łożysko? Bo jak kiedyś gadałem z mechanikiem to mi mówił, że z przodu da się wymienić samo łożysko a z tyłu trzeba całą piastę.
Jak masz ABS to niestety całą piastę, bo w środku jest czujnik, a jak nie masz, to wydaje mi się że tylko łożysko.
Ale z przodu też całą piastę? Pytam, bo właśnie jestem na 8 zapisany na wymianę łożyska i żeby się nie okazało, że mi koszy wzrosną o jakie 200 złotych... bo z piastą trzeba wymienić. Zakładam że to przód szumi.
Mam ABS, ale z tego co pamiętam to z przodu czujnik jest na wierzchu.
w astrze F z ABS można wymienić samo łożysko z przodu
> przód szumi.
w miarę porządne łożysko to ~100 zł
KamRut, juz przez chwilke myslalem ze koles mnie przyciął w warsztacie cool.gif W każdym razie, usterka ta miała miejsce pod koniec tamtego roku i po wymianie problem się ani razu nie powtórzył. Dodam, że nie posiadam ABSu.
> warsztacie
No bo cię przyciął. Po co wymieniał piastę? Co w niej mogło się popsuć jak to tylko kawał żelaza? Więc albo wymienił w niej tylko łożysko a policzył jak za piastę albo miał piastę na zbyciu i pozbył się jej. Byłeś przy wymianie?
ale czasem lepiej jak jakiś pseudo-mechanik wymieni cała piastę,
niż spieprzy coś przy wciskaniu nowego łożyska
fakt faktem, cena byłaby 2x mniejsza...
> albo nie ma prasy i tłucze ciężkim sprzętem
Przy wymianie nie byłem, ale ten mechanior ma raczej dobra opinie. A tarcie było naprawdę głośne, więc prawdopodobnie to było konieczne. Jak narazie jest dobrze i to jest najważniejsze.
> A można kupić piastę z zamontowanym już łożyskiem?
> żartujesz?
> a dlaczemu by nie?
No bo to dziwne. Żeby chcieć kupić piastę z łożyskiem to musiałoby się zepsuć i to i to. Malo prawdopodobna awaria wink.gif To tak jakby sprzedawać przednią lampę razem z zarówką wink.gif
