Rozpruty materiał na siedzisku kierowcy
Cz orientujecie się czy w serwisie (sklepie) można kupić materiał z siedziska fotela kierowcy z wersji GO/Sporting, taki który by można było założyć w miejsce oryginalnego rozprutego.
da się, ale mniej wiecej koszt to ok 260-300 zł samego siedziska, oparcie to ok 450 zł
Szkoda, bo mogles sie za to wziac wczesniej, jesli miales mozliwosc, Wtedy sam bys to zrobil, pewnie wystarczylo by jakos podszyc od spodu.
Tu masz watek, jak ja naprawialem i rozbieralem fotel z mojego PII.
w Pile jest firma tapicerska (specjalizują się w wymianie, naprawie i czyszczeniu) która dobiera i ściąga różne materiały. Także szukaj takowej u siebie (w Poznaniu jest pewnie nie jedna) bo to będzie tańsze rozwiązanie niż ASO.
Mam jeszcze takie małe pytanko czy fotel kierowcy z GO/Sound/Sporting/Hgt odsuwa się przy wchodzeniu na tylne siedzenie tak samo jak pasażera. Bo w moim od nowości się nie suwa. A w poprzednim Punto II SX fotel kierowcy suwał się tak samo jak pasażera.
> Wielkie dzięki dla Wszystkich za informacje.
> samo jak pasażera.
odsuwa. Jak sie nie odsuwa, to pewnie zerwała sie linka, archiwum resztę Ci dopowie
> resztę Ci dopowie
A czy linka w GO jest ta sama co w zwykłym Punto II?
