Oświetlenie w bagażniku w P 2.
Witam kolegów . Mam pytanie może ktoś z was zakładał oświetlenie w bagażniku i macie jakieś fotki jak to zrobić.
zakładał, ale fotek nie ma...
czynności:
jeśli pod prawym tylnym pasem znajdziesz kabelki ze wtyczką to musisz tylko kupić w ASO lampkę a jak nie to musisz pociągnąć instalację z kądś....
Pozdro Pi_
znalezione we forum:
klik
i
klik klik
więcej mi się nie chce szukać
> czynności:
> Pozdro Pi_
> klik
> i
> klik klik
A bywa i tak że są kabelki a nie działa bo niema wyłącznika w zamku.
Też mi nie dali oszczędne <piiiiiiii>. Jak masz kabelki i lampkę, a masz na pewno to szybko sobie założysz waytogo.gif
Ja zakladalem, ale musialem zalozyc lampke z lewej strony bo z prawej mam dojazdowke, uzylem do tego celu lampki z lady za 9 zeta zlosnik.gif wyglada podobne do oryginalnej. W ASO lapka kosztuje cos kolo 30 zeta i jesli masz podciagniety kabelek to tylko wpinasz i dziala ok.gif
> klik
> i
> klik klik
> Ooooo moje wypociny....
co czujesz się jak klasyk? cfaniak.gif -cytują Cię ....
no no
Pozdro
Pi_
Dziękuje bardzo za rady napisze jak to zrobie. 20.GIF.
> Dziękuje bardzo za rady napisze jak to zrobie. .
Tez sobie niedawno zakladalem. W archiwum jest opisane, ale pamietam, ze musialem sam wszystko wymacać, bo opis opisem a samodzielna praca badawcza i tak daje najlepsze rozwiązania.
Proponuje Ci tak:
1. Zdjąć osłonę plastikową tylnej klapy bagaznika. Trzyma sie na takich plastikowych kołeczkach na wcisk, więc trzeba odciągać ostrożnie, żeby nie powyrywać.
2. Jezeli masz wersje podstawową to na zamku klapy bagażnika nie bedziesz miał wyłacznika, który powoduje zapalanie się lampki. Macha się tam tylko plastikowa kostka do założenia na ten wyłacznik. Tak więc pierwsza rzecz to wymiana zamka na taki z wyłącznikiem, albo dostawienie wyłacznika do Twojego zamka. O ile wiem, to koszt ok. 80 zł.
3. Jak włacznik przy zamku już był, albo go dostawiłeś i podłączyłeś, to po otwarciu zamka klapy powinno na złączce wewnątrz bagażnika po prawej stronie pojawić się napięcie. Podłączasz lampkę (ok. 30 zł) i już masz.
Dla mnie 110 PLN to było za dużo, więc zastosowałem wersję light:
Włacznika przy zamku nie mialem, więc wykonałem zwarcie drucikiem na stałe w tej kostce w tylnej klapie. Wtedy w kostce w bagażniku napięcie 12V jest cały czas, bez względu na to, czy klapa jest otwarta czy zamknieta. Podłaczyłem w bagażniku lampkę samoróbkę za 5 PLN (zamiast 30 PLN za firmową) i dodałem przy niej mechaniczny włącznik (5 PLN).
Wyszła taka proteza, ale przynajmniej tanio.
Proteza, nie proteza. masz teraz prawie jak w Corolce smile.gif. Tam też jest pstryczek. Kumpel, któr ją ma zawsze gasił światło przed zamknięciem bagażnika, bo myślał że inaczej nie gaśnie rotfl.gif
