zolta lampka silnika-co sie dzieje?
na prosbe Rejmiego wrzucam to pytanie... On smiga w tej chwili i ma takie objawy w misiu frown.gif i prosil o ta wrzute na szybko ...
podczas jazdy pali sie zolta lampka silnika... co to jest? grozne? czy nie? i czy da sie z tym chwile pojezdzic?
dzieki w Jego imieniu.
Niezalewał paliwa na jakiejs nieznanej stacji paliw?
Ja tak miałem po zatankowaniu na takiej "taniej" stacji... kasowałem ten błąd w ASO...
> takie objawy w misiu i prosil o ta wrzute na szybko ...
dopoki nie mruga jest ok i moze jezdzic
> ten błąd w ASO...
sprawa wygladla tak:
jechalem ja sobie do domu i nagle bach i sie swieci na krzyrzowce zgasilem odpalilem swieci... kolejna krzyrzowka ten sam manewr.. i to samo swieci... tak zrobilem ze 4 razy i do tego juz pod domem tez jeszzce ze dwa no i dalej to samo
wiec nawet zbytnio nie wysiadalem i jazda do aso
tam bardzo mily chlopak poinformowal ze niestety elektryka nie ma juz dzisiaj
ale wyszedl posluchal i powiedzial ze moze byc to sygnalizacja "gubienia iskry/zaplonu" wypytal jakie swiece i wogole czy cos sie dzialo i takie tam wczesniej i uspokoil mnie ze moge jezdzic i powiedzial z emoglby od reki blad skasowac ale jezeli mi nie przeszkadza zolta kontrolka to zaprasza w piatek i wtedy podepna i zobacza dokladnei jaki blad i dopiero wykasuja
chwile jeszcze tam z nim postalem pogadalem on poszedl ja zafajczylem jeszzce wsiadam odpalam .... i wszystko ok zyli nie ma swiecacej sie kontrolki
i teraz mam pytanko
czy ten blad co to spowodowal bedzie zapisany w pamieci? tak by moc go odczytac i ewentualnei zobaczyc przyczyne czy nie?
jezeli neei to w sumie dopoki znowu nie zapali sie to chyba nie ma sensu jechac i podpinac samochodu do ustrojstwa
ps.
tankuje na dobra sprawe caly czas na jednej stacji jedyna roznica to to ze zalalem 98 ostatnio zamaist 95
> dzisiaj
> sie kontrolki
> i teraz mam pytanko
> ps.
bedzie w pamieci ...
tak, przez ileś tam pełnych cykli nagrzewania sie i stygnięcia silnika, potem ulega skasowaniu. Także spieszyć sie nie musisz, ale za np miesiąc już możesz nie mieć po co jechać.
tzn?
Jak kiedys mi sie zapaliła i zadzwoniłem na infolinie to wytłumaczono mi ze ta lampka ma dlatego kolor żółty ze jest kontrolką informacyjną. Można kontynuować dalej jazde i najlepiej dość szybko udać sie do ASO by podpieli i skontrolowali.
> tzn?
bo po iluś tam cyklach nagrzewania i stygnięcia (nie wiem do jakiej temp) następuje kasowanie błędu z pamięci kompa. Oczywiście jeżeli ten błąd nie wystąpi ponownie.Słyszałem że jest to ok 40 cykli, ale nie mam pewności...
kiedyś miałem błąd związany z awarią wspomagania, ale zgasł, nie pojawiał sie, wiec po jakimś 1- 1,5 m-cu pojechałem do aso i sladu po nim już nie było.
ja mialem zolta lamke i po jejzgaszeniu jeszcze dlugo tak jezdzilem ( na pewno wiecej niz 40 cykli ) i blad byl w pamieci bo potem Wisnia go kasowala...
może to zależy od rodzaju błędu, jakieś bardziej krytyczne siedzą, a mniej już nie hmm.gif
> mniej już nie
to nie byl blad krytyczny tylko awaria czujnika tlenu w sondzie lambda - oczywiscie to pic na wode bo to bylo od LPG zlosnik.gif
to coś takiego też mi sie zaświeciło zlosnik.gif długo świeciło i pewnego dnia zgasło, ale i tak euroscanem zostało wywalone zlosnik.gif
a to co pisałem wyżej, to miałem błąd od wspomagania, zaświeciła sie lampka na wskaźnikach i check do tego... wiec nie wydaje mi sie, zeby komp nie zapamiętał błędu, z resztą w Gannexie mi też mówili że po jakimś czasie one właśnie znikają...
teraz jak mam elearna do pandy to sie troche o miśkach więcej dowiem, tym bardziej że mojej serce.gif bardzo sie panda podoba zlosnik.gif
U mnie błąd sygnalizowany żółtą lampką silnika, po tankowaniu 98 w Austrii został później zdiagnozowany "zbyt bogata mieszkanka". W sumie miałem to 3 razy, ostatnio przy kontroli okazało się że w pamięci został tylko jeden wpis, więc rzeczywiście chyba samo się z czasem usuwa. Raz miałem to po przejechaniu połowy baku, więc moim zdaniem nie zawsze jest to wina paliwa, może jakiś bug softu.
W firmowym seju (1.1) zaswieciła sie lampka w drodze powrotnej
po przeglądzie i montazu nowego wentylatora chłodnicy
Od razu wrociłem - egzaminer - brak wykrytych błedów.
Przez rok lampka sie zapalala gdy wchodzilem na maksymalne obroty.
Gasła gdy silnik sie uspokajał.
Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony serwisu...
> - stary sie spalił nie wiadomo kiedy...
Po wypadku jeździłem zastępczym Siejem, tam się zapalała raz na trzy rozruchy. Jak dzwoniłem do serwisu że się pali, to powiedzieli żebym się tym nie przejmował i jeździł smile.gif
> softu.
w sumie na 98 jezdzilem nie raz a dzisiaj to juz dyskoteka
wczoraj zgaslo dzisiaj nie swiecilo znowu sie zaswiecilo.. zgaslo i znowu sie zaswiecilo.... jutro jestem umowiony na diagnoze zczytanie i ewentualne dlubanie
ale mamprzeczucie ze cos ze swiecami lub przewodami wn
w sumie jakias nierowna prace zaobserowalem pierszy raz dopiero po zmianei swiec
ja mam gaz i u mnie swiecila sie tylko przy jezdzie na beznzynie (tak okolo 3 minuty jazdy i cyk - swieci) a kasowalo ten blad przelaczajac na gaz, samochod na gwarancji wiec aso sie bawilo z tym na moje zyczenie, najpierw wyczyscili wszystkie mozliwe styki -swieci, potem (na forum autokacika znalazlem) ze pomaga wymiana wiazki elektrycznej do wtrysku, wymienili -dalej to samo, w ogole na kompie pokazywalo awarie 4 wtryskiwacza, wiec mechanik zamienil wtryskiwacze i dalej pokazywalo 4-ty, hehehe . Na koniec mechanik wzial rozpial ten pęk kabli elektrycznych (gaz-wtrysk) spietych spinkami platikowymi i zlozyl je odwrotnie i spial - lampka przestala sie swiecic - diagnoza jakas dziwna indukcja wokol tych kabli, przebicie niewiadomo jakies (w tym przypadku musze to napisac...) hgw... ale podzialalo
> zmianei swiec
Czy po wymianie świec porządnie rozgrzales silnik czy tylko odpaliłeś, sprawdziłeś, że jest ok. i zostawiłes auto na jakiś czas?
Nowe świece a w szczegulności NGK przy pierwszym odpaleniu muszą być porządnie rozgrzane ponieważ w innym przypadku mogą niewłasciwie dzialać!
Kto wie czy tego własnie nie sygnalizuje komputer?
> czas?
> dzialać!
Taki madry to on chyba nie jest!
Jeśli komputer, to może on sygnalizować wypadanie zapłonów, a to jest wlasnie m.in. spowodowane niesprawnościa swiecy.
Takie zjawisko często ma miejsce w motocyklach, gdzie silniki sa bardzo wysilone i wrażliwe na jakość świec.
Swojego czasu nie wiedząc o potrzebie wygrzania świec zepsułem 2 sztuki co mnie kosztowalo 70zł!!! buu.gif
> dzialać!
> czas?
> dzialać!
zmienilem odpalilem zobaczylem ze bangla troszke postal a potem zaraz jazda byla
ps.
zalozylem denso
> Ale kto nie jest, Rejmi czy komputer?
wlasnie w aso mi tez zasugerowali ze to najprawdopodobniej wypadanie zaplonow - czyli albo swiece albo przewody wn
> a z kad takie informacje
Info o wygrzaniu pochodzi ze strony dystrybutora świec NGK i z mojego doświadczenia kiedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Niestety nauka kosztuje! frown.gif
> jazda byla
> ps.
> zalozylem denso
I tu może tkwić przyczyna.
Jeśli to w niczym nie przeszkadza a wypadające zapłony nie są zauważalne to ja bym jakiś czas pojeździł i mial nadzieje, że samo przejdzie.
Komputer z tego co ludzie piszą na kąciku i nie tylko, jest czasami nadgorliwy, gdyby nie on to pewnie nawet byś nie zauważył jak raz na kilkaset suwów zapłon wypadnie.
Jeśli nie przejdzie i świecąca kontrolka będzie bardzo denerwująca to wydać stówkę na kasowanie błędu zawsze zdążysz smile.gif
> samo przejdzie.
dokladni jest tak ze:
w przypadku gdy kontrolka sie nie swieci akurat na luzie chwilami silnik nierowno pracuje i zauwazylem juz ze 2 razy ze po takiej nierownej pracy na wolnych obrotach po chwili zasweica sie kontrolka i sie swieci przez iles tam niezaleznie czy go gasze silnik czy nie a potem samoistnie gasnie
pojechalem dzisiaj do aso
podpieli cos popatrzyl chlopaczek i mowi sonda lambda.... i pokazuje mi blad i opis - zwarcie sondy lambda - przy tej okazji zwariowany czas wtrysku nie trzymajacy sie nawet niedorzecznych norm
podlubal pokombinowal podociekal po czym popodpinal na nowo pomieszal i mowi.. spoko byl tylko zly styk
swoja droga na melgiewskiej wg mnie poprawila sie jakosc obslugi klienta
a chlopaczek ktory dlubal mi w samochodzie naprawde bardzo rzetelny i nie robi na odwal
> norm
Niestety u mnie już po 2,5 roku zaczęły dawać objawy zaśniedziałe styki
> klienta
> nie robi na odwal
też to zauważyłem, ale niestety coraz drożsi są, w tym roku policzyli mi 15% drożej za usługę, na szczęście dali 10% rabat.
