Zanik świateł drogowych przy wstrząsach itp..
wydrak
Od pewnego czasu zanikają mi światła drogowe w moim UNO 1,4ies.Raz są a raz nie ma. Czasem po przejechaniu nierówności a czasem ot tak. Jak poruszę przewodami przy skrzynce z bezpiecznikami pojawiają się ale i czasem nie. Sprawdziłem bezpieczniki i przewody, są w porządku. Myślę, że może coś w skrzynce wewnątrz albo ??? nie wiem...Jeżeli ktoś się spotkał z takim zjawiskiem to bardzo proszę o pomoc..A i jeszcze jedno...Zbiornik paliwa przecieka pod ramką od spodu. Po co ta ramka?hmm..Jak go usczelnić??Czym?Nowy jest kosztowny!!:) Dziękuję i proszę o pomoc na forum lub maila [email protected]
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witaj!! co do świateł to niewiem, a bak jak cieknie to przewaznie spod tej ramki, niewiem po co ona jest, mi jak ciekło to wymieniłem na nowy ale ostatnio kolega PTR naprawiał, chyba kleił to żywica, pewnie za chwile cos napisze, poszukaj na forum w archwium pewnie znajdziesz jego watek. pzdr
Witaj
Uzupełnij profil
A co cieknącego baku da się go naprawić, ramka jest po to żeby wzmocnić zbornik, nowy zbiornik kosztuje ok. 300zł, ale da się go załatać np. żywicą poliestrową (szybciej schnie)
Co do świateł :
Problem tkwi w którejś z kostek wchodzacych do skrzynki bezpiecznikowej ( luźne , nadpalone konektory żeńskie ) lub samej skrzynce bezpiecznikowej ( potopiony plastik trzymający konektory męskie w skrzynce bezp. lun pęknięta ścieżka obwodu drukowanego na folii wewnątrz skrzynki bezpiecznikowej {najczęsciej obok wlutowanego konektora , lub mocowania bezpiecznika }).
Co do zbiornika to
1 zdemontować bak i opróznić z paliwa, wyjąć czujnik paliwa,
2 Usunąć tą ramkę z pod spodu zbiornika ( bez użycia elektronarzędzi z wiadomych powodów ),
3 dokładnie oczyścić dno zbiornika paliwa na powierzchni o większej o około 10 cm z każdej strony niż miejsce po ramce,
4 odtłuścić - najlepiej acetonem,
5 używająć zywicy poliestrowej ( i utwardzacza oczywiscie ) i maty z włokna szklanego załatać zbiornik,
6 po związaniu żywicy założyć zbiornik,
7 odczekać okołó 3 godzin lub wiecej w celu utwardzenia się żywicy zanim zaleje się zbiornik benzyną.
Jeśli po oderwaniu ramki pojawią się jakieś wieksze (powyzej 1mm) dziurki należy je zaklejić poxipolem przed nałozeniem żywicy ( bo jest dość ciekła i wpływała by do zbiornika.
Zywicę należy dokładnie wymieszać z utwardzaczem , szcególnie jeśli utwardzacz jest w postaci czerwonej pasty w tubce . Najlepiej zrobić to wiertarką z założoną końcówką z miksera , lub odpowiednią wygietym kawałkiem drutu.
pozdr
> sprawdz mase na przewodach ja tak miałem z tyłu jak włączyłem
> kierunek w lewo to paliła misie choinka , poprawołem z tyły mase
> i jest dobrze.
Witaj smile.gif Masa jest jak trzeba, problem tkwi gdzieś w skrzynce bezpieczników.:)Poszukam w czasie wolnym i jak znajdę opiszę defekt na forum..
Witaj smile.gif Dzięki smile.gif Właśnie zakupiłem specjalną żywicę do klejenia baków.Wygląda tak samo jak poxilina.ZAKLEIŁEM ale czy będzie trzymać?? Jak do tej pory nie cieknie,ale było ciężko kleić gdyż nie zdjemowałem zbiornika i było w nim około 30l paliwa.Na ulotce kleju pisali żeby nie spuszczać i nie demontować zbiornika. MIEJMY NADZIEJĘ ŻE ZAKLEIŁO SIĘ I NIE ODPADNIE..:)
> Co do świateł :
> bezpiecznika }).
> Co do zbiornika to
> pozdr
WITAM smile.gif Dziękuję Ci serdecznie za radę.Postąpiłem nieco inaczej ale mam nadzieję że skutek będzie dobry..Zakleiłem żywicą i narazie trzyma.:)POZDRAWIAM
> WITAM Dziękuję Ci serdecznie za radę.Postąpiłem nieco inaczej ale
> trzyma.:)POZDRAWIAM
Co do świateł, to też wydaje mi się , że coś w tej skrzynce bezpieczników.Może wiesz jak się do niej dobrać?Dużo jest pracy?
Z góry dziękuję..
> Odkrec dolna obodowe kolumny kierownicy i tam masz na wierzchu
> kostke, u mnie po zmianie jej(nadpalona juz byla) jest juz ok!!!
kolega dobrze mowi, odkrec obudowe kolumny kierownicy i tam jest kostka - POJEDYNCZA - to to ona jest przyczyna najprawdopodobniej.
> najprawdopodobniej.
Witaj smile.gif dzięki , jutro z rana odkręcam i zerkam do tej kostki. Zaglądałem już do skrzynki bezpieczników i jest ok!.. Może faktycznie przyczyna leży w tej kostce?..:)
  • Dodaj nową pozycję...
