Nie można wyłączyć sprężarki klimatyzacji.
Witam!
Mam problem z klimatyzacją - nie można jej wyłączyć. W kabinie dioda sygnalizująca jej prace działa jak trzeba, ale dla sprężarki nie ma znaczenia czy ja ją załączyłem, czy chcę żeby nie działała screwy.gif. Przestaje działać dopiero jak wtyczkę od sprężarki odłączę. Sprawdzałem miernikiem na kabelku do sprężarki zawsze jest 12 V. Tak na mój rozum jak jest wyłączona powinno być 0. Jak jest u Was - też zawsze podawane tam jest 12V, bez znaczenia czy klimatyzacja jest załączona czy nie? A może to cudo w inny sposób jest sterowane. niewiem.gif
Pozdrawiam!
> Witam!
> ma znaczenia czy ja ją załączyłem, czy chcę żeby nie działała .
> Pozdrawiam!
sprężarką steruje komp który określa czy musi dobić czy nie ty przyciskiem steruje chęć włączenia klimatyzacji.
Objaw taki występuje przy małym stanie czynnika ale czemu się jej nie da wyłączyć hmm.gif
> Witam!
> Pozdrawiam!
i tak masz lepiej odemnie u mnie zawsze zero i to mnie martwi i mój portfel sciana.gif
> portfel
pewnie masz pusto w klimie, może pomoże nabicie, podjedź do speców od klimy i sprawdź ciśnienie.
> Witam!
wygląda na to że padła ci centralka od sterowania klimy albo przekaźnik od sprężarki się skleił
Też bym stawiał na sklejenie przekaźnika.
> Witam!
> Pozdrawiam!
Miałem podobny problem tylko że u mnie nie chodził jeszcze wentylator a przyczyną była padnięta cała elektronika klimy. Koszt naprawy u mechanika 460 zł. Ale się opłaciło. A tak apropo masz nabitą klime i czy wiatrak ci się załącza jak ją włączasz.
Klima nabita chłodzi non stop, wiatrak też się załącza.
Ale mam pomysła jak sprawę obejść prawie za darmo zeby.GIF. Przekaźnik 10 zł + kawałek 2 żyłowego przewodu 6 zł - znalazłem przewodzik we wiązce od pokręteł klimy, który odpowiada za włączanie albo wyłączanie klimy i teraz będę nim sterować przekaźnik, który będzie zwierał albo rozwierał przewód teraz podłączony do sprężarki i na którym zawsze jest 12 V. Jedyny problem to przewody do komory silnika poprowadzić - ale to mi pan od alarmu pociągnie grinser006.gif.
> Ale mam pomysła jak sprawę obejść prawie za darmo . Przekaźnik 10 zł
> wiązce od pokręteł klimy /.../
Ale druciarstwo uprawiasz... Jak komputer walnięty, to można próbować - ale może to jakiś drobiazg?
to nie to "czeba fachofca"coś z czujnikiem ciśnienia podejrzewam nabijanie nic nie daje oprócz nabijającego rotfl.gif
