Czy da radę zamontować felgi 15"?
Pytanie jak w temacie. Mam do kupenia okazyjnie ładne fele 7JX15" ET 28. Jest szansa żeby to założyć do Uno tak żeby nie wystawały za nadkole tylko były chociaż na równo bez specjalnych przeróbek? Jeśli nie czy to czy może ktoś jeździ na 15? Potrzebne info o ET szerokości i ewentualnych trudach przeróbek.
Jeździłem tydzień na 15" i z przodu nie było problemu (mam sprężyny od 1.4, czyli wysokie) a z tyłu na zakrętach ocierał rant błotnika, musiałem dać podwójne gumy usztywniające na sprężyny ale było ok tylko na pusto, jak obciążyłem tył to łamała się sprężyna.
Jak wywalisz plastikowe nadkola (o ile masz) i pozaklepujesz ranty wewnętrzne błotników to powinno być dobrze, ale raczej w 4 osoby nie pośmigasz.
Miałem załozone felgi o tych samych parametrach + zawias obniżony - 40 OMP. Niestety tylne, plastikowe nadkola trzeba było wyrzucić wink.gif
Opony delikatnie przycierały się o ranty nadkoli jeśli auto było max obciążone i trafiłeś na jakiś zapadnięty teren
> na Soplowym jakoś to lepiej wyglądało
No właśnie. Jak założe sprężyny obniżające -35mm to i tak (ze względu na wysokość koła) będzie stał chyba wysoko?? Nie chcę żeby wyglądał jak na szczudłach a 13" i 14" trzeba dać z trochę większym profilem opony lub strasznie obniżyć zeby ładnie wyglądał bo inaczej wygląda jak tico. Kumpel ma w Fieście 13" z oponami Yokohamy bodajże 175/50. Koło wygląda super ale po założeniu na auto dziury w nadkolach jakby miał 12" rotfl.gif A to xr2i a nie zwykła czyli ma już fabrycznie niższe zawiasy. Więc albo większa felga albo mocno obniżane zawiasy...
