Co oznacza zapalona kontrolka??
w mojej Astrze II zapaliła się kontrolka przypominająca znaczek chłodnicy + gwiazdki w środku ( wydaje mi się że to chodzi o chłodnice od klimy) jednak pewności nie mam i chciałbym się dowiedzieć co ona oznacza? Czy mogę spokojnie dalej jeździć autem przy włączonej klimie?
Awaria układu chłodzenia silnika bądź obiegu chłodzenia klimatyzacji. Pracuje w trybie awaryjnym.
dlaczego uwazasz ze to od klimy? To jest rysunek chlodnicy i wiatraka czyli studzenie silnika. Obiaw ten oznacza ze masz problem albo z czujnikiem temp, przerwany obwod albo sam wiatrak padl. Klima tez mogla pasc.
Tak na marginesie to nie wiem czy czasem nie bylo juz o tym.
> tez mogla pasc.
Ostatnio zakładem "Alu ramki" na zegary i od tego czasu wskaźnik od temperatury mi nie działa? Czy ma to coś wspólnego? Jak naprawić licznik skoro wszystkie pozostałe wskaźniki działają?
> Witam,
Oto lista usterek sterownika, przy których zapala się ta kontrolka wraz z numerami błędów:
00002 Temperatura chłodziwa silnika, częstotliwość poza wymaganym zakresem
00003 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście źródła napięcia
00004 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, brak sygnału (przewód sygnalizacyjny)
00005 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście (przewód sygnalizacyjny)
00011 Ssący motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
00012 Ssący motor dmuchawy, za słabe wejście
00013 Ssący motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy
00014 Ssący motor dmuchawy, za silne wejście
00017 Brak sygnału obr/min z silnika
00021 Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
00022 Dmuchający motor dmuchawy, za słabe wejście
00023 Dmuchający motor dmuchawy, przerwany obieg prądowy
00024 Dmuchający motor dmuchawy, za silne wejście
00031 Zewnętrzny opornik szeregowy, przerwany obieg prądowy
00039 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście źródła napięcia
00043 Lampka ostrzegawcza (MIL) za mocne wejście
00044 Lampka ostrzegawcza (MIL) za słabe wejście
00051 Uszkodzony EEPROM - wymienić moduł sterujący
00052 Wymienić ECU
00057 Żądanie odcięcia systemu klimatyzacji, brak sygnału
00163 Temperatura chłodziwa silnika, brak sygnału
00164 Nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika
U ciebie spodziewałbym się błedu 00163 lub 00164, jeśli wskaźnik nie działa...
Latem nie radzę, w końcu nie wiadomo, jaką masz usterkę, a łatwo przegrzać silnik gdy wentylatory sie nie załączą w odpowiednim momencie. Możliwe, że ECM nie wie, jaką temperaturę ma twój silnik!!!
Zimą jeździłem 2 tygodnie bez sterownika i nic sie nie stało.
PS. Zakładam, że masz sterownik układu chłodzenia silnika, ale wiedz, że niektóre silniki nie mają i wentylatory są sterowane sygnałami z ECM. Wstaw w podpisie dane samochodu to łatwiej ci będzie pomóc...
Pozdr.
W mojej Astrze G włącza się ten symbol ale w momencie gdy włącza się wentylator chłodnicy.wentylatorem steruje sterownik który jest umieszczony w prawym nadkolu jaki może być powód włączania się tej lampki??
> tej lampki??
Najbardziej prawdopodobny... wentylator, luźne styki, za duży prąd? Bez odczytania usterek można sobie tylko przypuszczać.
Pozdr.
> Witam,
> Pozdrawiam
Po zapaleniu się tej kontrolki musiałem wymienić sterownik wentylatorów, 460 zł. No ale był zalany nieszczelna obudowa.
|Napisz cos wiecej ,moze uda sie uniknąć niepotrzebnych wydatkow i zabezpieczyc za wczasu .Gdzie ten sterownik sie znajduje ,czy zalozenie oslony pod silnik rozwiaze sprawe ?
Opisz conieco to podjade jutro na kanal i polukam gdzie trzeba .
w mojej astrze z 1999roku combi silnik 2.0DTL cał czas swieci sie ta lampka ale silnik sie nie przegrzewa czy to moze byc problem tylko z czujnikiem? moe odczytałem jeszce kodu błedu.
