Jak spuścić caly płyn chłodzący?
Witam. Mam Astrę I ,1993 rok, silnik 1,8. Czy da się spuścić cały płyn chłodzący z układu? Czy jest jakis korek spustowy, bo ja nie znalałzem?Ściągnałem wąż dochodzący do nagrzewnicy i wypłyneło mi zaledwie niecałe 4 litry płynu. Jak spuścić resztę (doczytałem się ,ze wchodzi prawie 7 litrów).Pozdrawiam,digit7
wąż od chłodnicy jest chyba najniżej, wiec jego sie ściąga. zadnego korka spustowego nie ma. a nawet jeżeli w instrukcji pisze 7L to i tak tyle nie spuścisz, a jeżeli jest układ chodzenia pusty to tyle ni wlejesz.
EDIT: A tak przy okazji, zapraszam na typowe forum asterki(tylko technika), jest piętro niżej(pod oplem).
Jeżeli chcesz wypuścić naprawdę CAŁY płyn to wyciągnij pompę.
> Pozdroofka
Ale w chłodnicy i tak chyba trochę zostanie na dole-bo wąż jest prawie w połowie wysokości cool.gif
U mnie podczas wymiany pompy wody wykrecilem czujnik wentyla, potem wyciagnalem pompe wody, ale polecialy juz tylko reszty plynu z bloku. Weszlo moze z 5, albo nawet 6 litrow z tego co pamietam. Pzdr.
Dziękuję za rady. Spróbuję z tym czujnikiem wentylatora,tylko pewnie potrzeba pod niego jakąś uszczelkę,a ja nie mam nowej. Płyn chcę wymienić cały ,bo poprzednik wlał wodę ,bo nie był pewien szczelności układu po jakiejś tam naprawie, a żal mu by było płynu,gdyby były przecieki. Jak zobaczyłem kolor tej wody (rdzawo brązowy z jakimiś farfoclami) to pomyślałem, że najlepiej by było spuścić całą wodę ,może nawet jakoś przepłukać układ i dopiero wlać płyn. Wiem, że są koncentraty i można dolać go do wody, która zostaje w układzie, ale to nie "oczyści" tego płynu. Spróbuję z tym czujnikiem wentyla. Dzięki,Pozdrówka
Skoro masz jakiś syf w układzie to ja proponuję Ci abyś kilkakrotnie przepłukał układ albo po prostu wyjął chłodnicę i płukał co się da i ile się da.
ale nie wlewaj samego koncentratu. lelek zapodal kiedys ladna charakterystyke (chyba glikolu) i wynikalo z niej, ze temperatura zamarzania nie rozrzedzonego koncentratu jest wyzsza niz rozrzedzonego.
> niz rozrzedzonego.
