Wycieraczki przednie
Wiatajcie!
Wiem , że znowu powiecie, że mi sie nie chce szukać starych wątków odnośnie problemu wycieraczek - ale uwierzcie - szukałem i nic konkretnego nie znalazłem...
Problem jest prosty - zaśmierdziało, wywaliło bezpiecznik i wycieraczki przestały działać. Dobrałem się do silnika wycieraczek i po dokładnym sprawdzeniu wszystkiego, okazało się że padło to coś elektroniczne przy samym silniczku (czy to czasem nie zazywa się: nadajnik impulsowy?)
...objawy po wymianie bezpiecznika i odpaleniu wycieraczek:
- wycieraczki nie mają trybu przerywanego (chodzą na I biegu bez przerw)
- wycieraczki zatrzymują się zaraz po wyłączeniu ich - gdzie tylko im pasuje - nie waracają na podszybie.
To coś przy silniczku napewno jest zjarane, a moje pytanie brzmi: czy można tylko to wymienić, czy trzeba kupowac cały silniczek?
Jeśli mozna - to ile to może kosztować...
Nikt ci raczej tego nie odkręci od sprawnego silniczka. Popytaj może komuś spalił się silniczek to ci może odsprzedac elektronike, ja tak miałem ale już sprzedałem ją koledze z kącika. Moze ktos jeszcze bedzie miał.
Ja sie podłązce pod ten watek i ja mianowicie mam tak ze jak włąnzce wycerazcki i wyłacze je to przy silniczku słychac taki stuk.
Miał ktos taki Problem co tam sie dzieje z nimi.
miałem tak samo... nowiutki magnetti marelli za 173 zł i po problemie smile.gif
Troche drogawy, jak całkowicie sadzie to wtedy bede sie zastanawaił nad nowym, narazie niech bedzie tak jak jest:)
dzięki wink.gif... i tak też uczynię...
Masz 100% pewności, że coś się popaliło?
Przeczyść szczotki, ich prowadnice, komutator, ślizgacze i ślizgi w sterowniku.
z fusow mamy wywrozyc ?
trzeba zdjac oslone podszybia i sprawdzic - ramiona przekladni i sam silnik - czesto bierze go korozja
sprawdze w domu - bo chyba mam elektronike - moj zardzewial i sie wysypal z tego worka jak wymontowalem go
walnij priva jakbym zapomnial
dzięki serdeczne ale deszcz pada a ja muszę jeździć, więc....
...tak. kolega filip76 miał racje - nowiutki Magneti Marelli załatwił sprawe smile.gif
Jak ktoś chce mogę odsprzedać ten stary za pare zeta - silnik jest dobry na bank
> sterowniku.
płytka jest przykopcona i siakaś thakha nadpęknięta - być może kiedys coś było w niej grzebane...
...poza tym to cholerstwo zrobiło mi takie zwarce, że poleciał mi jeszcze akumulator (dodatkowy wydatek passed_out.gif )
