Diesel, sonda lambda + spalanie.
Czy jest możliwy taki scenariusz:
Silnik Diesla pali za dużo. Z drugiej strony, czuć "mocne" spaliny - znaczy się mają wyraźny zapach. Ale nie kopci - jakiś malutki kłebuszek czarnego dymu tylko jak się mocno "depnie".
I teraz możliwa przyczyna: winna za to jest sonda lambda, pracująca niepoprawnie, przez co mieszanka jest za bogata? Czy to w ogóle tak w dieslach działa, też jest sonda lambda itp??
> Czy to w ogóle
Zależy jaki silnik masz na myśli. Zdecydowana większość diesli nie ma sondy, ale są wyjątki.
Hmm... to jak sie odbywa ustalanie składu mieszanki itp? Chodzi mi o 1,5 CRDi Hyundaia
> 1,5 CRDi Hyundaia
trza pod podstaw zacząc....
w silniku benzynowym ustalony jest mniej-wiecej stały stosunek paliwo/powietrze, a regulacja obciązenia jest ilościowa - czyli dodając gazu zwiekszasz zarówno ilość powietrza jak i paliwa zachowując ich stały stosunek. Właśnie do tego celu służy przepustnica.
w silnikach diesla skład mieszanki jest zmienny w zależności od obciązenia silnika - ilośc powietrza (brak przepustnicy) jest zawsze taka sama (to akurat jest prawdą w silnikach atmosferycznych) a regulacja obciązenia odbywa się poprzez zmianę składu mieszanki - czyli stała ilość powietrza - zmienna ilość paliwa.
w silnikach diesla jest tylko graniczne ustalenie składu mieszanki - tj przy pełnym obciążeniu w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji.
troche zamotałm, ale może ktoś coś zrozumie z tego.
pozdr
> przepustnica.
> ilość paliwa.
> substancji.
> pozdr
Aha - no... zrozumiałem nawet smile.gif W dieslach nie wyznaję się w ogóle - wcześniej nie miałem nawet troszeczki styczności - no i teraz wychodzi smile.gif
-Wymiana filtra powietrz
-Diagnostyka, kasowanie błedów
-Sprawdzenie szczelności dolotu
-Sprawdzenie zaworu EGR
-Sprawdzenie przepływomierza
Pozdrawiam.
