Długość linki holowniczej
Może ktoś pamięta jaka powinna być długość linki holowniczej i czy trzeba na środku wieszać jakiś jaskrawy materiał ?
Grzesiek
hol giętki 4-6 metrów i trzeba wieszać
Odległość pomiędzy samochodami ma być w zakresie 4-6 metrów.
> Ustawa tego nie precyzuje
Czyli linka po rozciągnieciu musi mieć nie mniej niz 4 metry i nie wiecej niz 6 metrów
> wiecej niz 6 metrów
> wiecej niz 6 metrów
Odległość pomiędzy samochodami ma wynosić 4-6 m. Jeśli zaczepisz linkę tak, że nie chowa się ona pod żadnym samochodem to będzie się to równało długości linki. Większość linek ma tylko 4m mad.gif
ale podczas holowania sie rozciaga z tad te rozbierznosci od 4-6 czyli jak linka ma 4 a zaczniesz holowac to bedzie miala pewnie z 5 zlosnik.gif
> z 5
Mówimy o lince stalowej, ewentualnie z tworzyw sztucznych, czy o gumie? smirk.gif
> gumie?
> Autor pewnie myślał o lince stalowej....
> Prędzej stal pęknie niż się rozciągnie z 4 na 5 metrów
No chyba żeby splot był taki jak oplot na gietkiej rurce do spłuczki... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> spłuczki...
> z 5
Standardowa lina holownicza właściwie nie rozciąga się. Jeśli myślałeś o lince elastycznej to rozciąga sie ona właśnie do tych 4 metrów. Tak czy inaczej producenci walą w trąbę sprzedając tak krótkie linki angryfire.gif. Czasami ciągnąłem sprinterem, linkę musisz zaczepić za resor a ten znajduje się dość daleko od zderzaka.
Poprostu trzeba umiec holowac staruszek holowal samochod na 1 metrowej lince (zaczepu nie mial zlapal za resor to odleglosc od samochodow byla z 0.5m ) a koledzy sciagali ciezarowke i na holu sztywnym sie spotkali smile.gif
podłączę się do pytania - możecie podać jakiegoś sprawdzonego producenta linek (albo aukcje na allegro) holowniczych? Bo właśnie dzisiaj szlag nam trafił dwie linki supermarketowe, które podobno były do 2,5 tony, a nie wytrzymały naprawdę delikatnego ruszenia z obciążeniem fabii sick.gif Tym razem było to w mieście, ale wolałbym nie mieć podobnego przypadku, gdybym musiał skorzystać z liny gdzieś daleko od cywilizacji.
A może jakiś patent zastępczy, typu jakaś lina przemysłowa + szekle?
Z góry dzięki za sugestie.
> delikatnego ruszenia z obciążeniem fabii Tym razem było to w
Znam ten ból skromny.gif Te rozciągliwe linki są spotykane chyba w wersjach do 1,5 T i do 2,5 T. Kiedyś przezornie kupiłem droższą (do 2,5 T), i jak przyszło co do czego to przy holowaniu Lanosa przez miasto 3 (słownie: trzy) razy pękła, za każdym razem w innym miejscu. Wywaliłem to g*wno i kupiłem tańszą, nierozciągliwą linkę z jakiegos splotu z tworzyw sztucznych. Uzyłem jej tylko raz, ale holowałem wtedy starego Espace'a i linka wytrzymała ok.gif Polecam.
