Byłem dziś w ASO...
bo już mnie kur.. brała z padaką gazownik odsyłał do mechanika mechanik do gazownika i tak w kółko. problemem z którym pojechałem była nierówna praca silnika na wolnych obrotach na lpg tak jakby nie pracował na wszystkich garach. na pb ok w miare do przyjęcia. po podłaczeniu do kompa wywaliło cała listę błedów normalnie z 15.oprócz tego jakieś podciśnienie czy coś takiego wartości 370-380 a powinno być podobno ok 300. i że się zalewa czy coś takiego stwierdzili. Panowie z aso w pierwszej kolejności powiedzieli żebym wymienił przewody na oryg bo kraft to siano dopiero dalej będą szukać, być może do regeneracjoi jest głowica a jakie jest Wasze zdanie może ktoś miał coś podobnego??
Niewiem co ci doradzic , mzoe reduktor (parownik) jest juz kaput , moze wystarczy mu zwiekszyc dawke gazu, Przewody i swiece sa wazne przy LPG, tez sprawdz jaki masz Filt Powietrza, czy nie zasyfiony,
No ja bym to sprawdził, moze ktos inny ci cos tez podpowie.
> zasyfiony,
parownik jest nowy bo i na lpg jeżdze dopiero ok miesiąca. przewody kraft jak pisałem jak to w aso powiedzieli z metra cięte
świece jakies 2elektrodowe. ale druga sprawa coś musi być nie tak bo 103 kuce to jak depne mocno to chyba powinien wcisnąć w fotel a raczej mu to opornie idzie nawet na pb dopiero przy wyzszych obrotach czuć. głownie chodziło mi o ten parametr podciśnienia przyczyna wpływ??
czyli miesiąc temu zakładałeś gaz?? wyglada na to ze gazownik spieprzył robote a Ty teraz sie męcz....
no z miesiąc ale ze 2 tygodnie na słuch było dobrze potem zaczęło się komplikować. więc do gazownika itd. już byłem ze 3 razy u niego. ale tak jak pisałem wydaje mi się że ten samochód ma za słabego kopa jak na 103PS naprawdę ciężko jest zapiszczeć dopiero jak się wkręci idzie.
Albo masz źle ustawioną emulację sondy lamda i rozjechała się mapa, albo podaje obydwa paliwa na raz.Jedź do gazownika niech poprawi co spieprzył.
Ale przed załozeniem gazu było dobrze? dobrze jechał na benzynie? jeśli tak to dalej to samo - gazwonik cos spieprzył popełnił jakis błąd przy instalacji, tak jak ktos juz pisał cos sie rozjechało na benzynie po czasie i jest teraz problem,
wogole powiedzonko GAZ to ZŁO powinno sie zmiennić na GAZOWNICY to ZŁO, myśle ze znaczna wiekszość problemow z gazem to wina nieumiejetnego montazu i potem wychodza problemy i zwala sie wszystko na gaz
> wszystko na gaz
przed "na słuch, oko" było dobrze. do komp nie podpinałem. dopiero teraz gdy pojawiły się problemy zaczałem szukać pojechałem na komp. na benzin jezdzi tak samo jak przed założeniem instalki. A odnośnie rozjechania się mapy na czym to polega jak naprawić. zastanawia mnie też ten parametr tzn ciśnienie ssania i jego wartość u mnie 370-380 a że powinna niby być ok 300??? w ASO mówią ża może to być głowica ale regeneracja u nich ok 1200zeta i nie wiadomo czy mają rację, także sam nie wiem co robić.
wstaw dedykowane kable i nowe świece...
potem się odezwij
do wymiany swiece i kable ale na markowe najlepiej org. i swieczki z NGK. i problem powinien zniknac.
U mnie jest to samo szykuje sie wymiany
> potem się odezwij
zamówiłem oryginalne kable fiata będą w poniedziałek, zobaczymy. a pytanie o swiece jakie fiat zaleca ,NGK? bo tak mi w ASO powiedzieli??
powiem ci tak orginalne przewody miałem i reklamowałem je trzy razy bo miały przebicie tylko że miałem 1.4 czwarty raz niedało rady bo rozbiłem padake 1.4 dwa razy przez przewody iskra skoczyła na komputer od gazu i dwa razy miałem komputer wymieniany podczas reklamacji jak mi wymieniali to znowu inny kabel miał przebicie crazy.gif
> powiedzieli??
ngk albo champion
> ngk albo champion
> tylko wez tu znajdz kable ngk do 1.2. normalnie biały kruk
> znaleźć faktycznie trudno... trzeba kupić nowe
co Ty kurna nie powiesz chaja.gif lepiej bys pomógł szukac po necie zeby.GIF bo nie dam w aso 250 zeta za kable sick.gif
> co Ty kurna nie powiesz lepiej bys pomógł szukac po necie bo nie
za kable fiata w ASO powiedzieli mi 210 zeta. biorąc pod uwagę fakt ,że dałem za jakieś pseudo kable( niby KRAFT) 125 zeta(te obudowy od strony silnika się rozchodzą przy próbie ściągnięcia kabla ze świecy- badziewie) to nie jest to wcale tak dużo myśle.
Z tym sie zgodze. Kupić trudno w normalnej cenie
Jak mi się udało kupić niby dedykowane Magnetii Marelli
to jednak nie pasowały i musiałem zwrócić.
Mam komarka z 07/2000 i coś chyba italiańce zmieniły w ostatnim momencie.
GAZ O ZŁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> ale tanie zło
+ świeczki jeszcze 100 to jednak jest troche drogo dla tego szukam ngk albo MM w normalnej icon_rolleyes.gif
ciekawe że żaden z userów wersji z fergussonem pod maską nie pisze że mu nie odpala, nie widziałem nic o falujących obrotach. LPG userzy wiecznie o szarpaniu, braku mocy i innych przypadłościach wynikających z zatruwania silników wyciągiem z d.... biglaugh.gif - ciekawe co jest tego przyczyną cfaniaczek.gif
świeczki NGK są w normalnej cenie, kable MM do 1.2 kupowałem za 95zł w Motomarket.pl - za 152 były oryginały
Zwrócili kasę bez problemu. Chyba do komarków było więcej rodzajów kabli
tylko dziś na pierwszych 3 stronach foruma są 3 posty że gazownia jest do d icon_eek.gif
> jest do d
do d... są gazownicy nie gaz.
to też a i kierownicy pojazdów z gazociągiem to też łosie bo nie przestrzegają podstawowych zasad
rozwin temat ...
moja instalacja jest praktycznie nowa i od początku problemy, czyli coś ktoś sp...
odpalanie na gazie, nie jeżdzenie na benzynie przez bardzo długie okresy, nie wymienianie elementów instalacji, niewymienianie filtrów, przewodów wysokiego napięcia, grzebanie we własnym zakresie, zakładanie instalacji do mocno używanych samochodów. dochodzą jezcze ballady o świecach do LPG, olejach, kablach wesokiego napięcia itd - generalnie kiepskiej jakości.
Jak dołożymy jeszcze domorosłego mechaniora który to akłada to z bryki i jazdy nici palacz.gif.
a jeszcze pytanie o świece podobno zaleca się dwuelektrodowe, a jaka by była różnica jeśli by zastosować jednoelektrodowe. pytanie czysto teoretyczne.
problemu nie rozwiązałem jeszcze ale podsunął mi taką myśl, że może gdzieś ssie powietrze i dlatego na jednym garze na gazie nie pali tak jak powinen??? hmm.gif
uszczelna do korpusu silnika kosztuje 12 PLN...
stare na kolektorze zamienisz miejscami...
do dzieła
> do dzieła
sie mechanik ma tym zająć tylko czekam w kolejce zlosnik.gif zobaczymy co z tego wyjdzie.
> wynikających z zatruwania silników wyciągiem z d.... - ciekawe
nie zgadzam sie heh brak mocy , przepływomierz, przewody od turbiny ,jakieś zawory , marchewa co jakis czas nie tylko na forum co jakis czas ale w rodzince smiga jeden taki i wszystie w/w usterki wystepują , a co do poprzedniej wypowiedzi o domorosłych majserkowiczach może racja ale chyba nie mniejszym zagrożeniem jest doklejanie pięknych niebieskich diód, usuwanie tłumików , zakładanie jak najszerszych opon ,doklejanie plastików itd
może gas to zło ale tanie a ja zrobiłem ok 250 kkm na gzie różnymi autkami w miare nowymi zakładanymi u jednego gazownika i nigdy nie miałem problemów z mocą i innymi a jezdze taniej niz na ON
a przy ok 100 kkm zaoszczędze tyle że kupie sobie inny silnik
są za to posty w stylu nie mam mocy, nie przyspiesza, nie wiem co robić hehe.gifzlosnik.gif
> robić
odpowiedz prosta wymien waz od turbiny wymien przeplywomierz , jedz na komputer ,a na koncy i tak w aso na podnosniku zawisnie na pare dni
nie wiem czemu ale klekotow nie lubie ale nic przeciw ich uzytkownikom nie mam
> jest do d
więcej zagazowanych bbm niż fergusonów stąd też i wiecej problemów , proste zlosnik.gif
mam sklep gdzie Przewody MM do 1,6 sa w cenie 125zl.
zastanawiam sie czy brac? czy moze NGK-a lub czampiona?
> do dzieła
diagnoza okazała się trafna- nieszczelny układ dolotowy, ktoś to kiedyś niedokładnie poskładał- resztki starej uszczelki itp. samochód zaczął wreszcie jeździć- odczuwalne w pełnym zakresie obrotów. smile.gif
się kur..... najeździłem. dziś przeskoczył mi nie wiem o ile przynajmniej o kilka zebów jak się nie obrócił i więcej rozrząd wymieniany poprzez mojego poprzedniego "pseudo mechanika "tak ze 2 tyg temu. Ciekawe co z silnikiem
u kowala robiłeś? ile zaoszczędziłeś?
bez komentarza. gościo ma zwracać kase a ja zaprowadziłem samochód do normalnego mechanika sprawdzonego tyle `ze wtedy na czasie m zależało i wpadł w niewłaściwe ręce. teraz ból. a miała być tylko uszczelka pod głowicą- jak się okazłao sprawna zresztą frown.gif
