Pasek alternatora i wspomagania - jeden czy dwa oddzielne
Witam. Chciałem kupić przed chwilą pesek wielorowkowy do alternatora, wspomagania. I tu pojawił się problem: pan w hurtowni stwierdził, że pasek do wspomagania i do alternatora figurują u niego jako dwa oddzielne... a mi wydaje się, że jest jeden długi, który leci przez alternator i pompę wspomagania. Nie bardzo mogę teraz iśc do samochodu żeby rozpoznać temat więc chcę się Was poradzić jak to z tym paskiem jest.
W X16SZ będziesz miał jeden wielorowkowy, to co usłyszałeś
A żeby zamieszania było więcej, to ten jeden występuje w co najmniej dwóch długościach... zlosnik.gif
> dotyczy starszych konstrukcji
No dobra, a jak rozpoznać jaką długość mam zapodaną u siebie. Napisy na pasku są zatarte.
Istnieje teoria, że 1530 jest wyłącznie do wersji z klimą. Ja mam bez,
Tak to wygląda dla tego silnika patrz załącznik
279411863-00020199.pdf
Tą tabelkę można sobie o d... potłuc, bo w rzeczywistości nie ma takich pasków jak w niej piszą hahaha.gif
Tutaj http://sklep.intercars.com.pl/ tez operują długościami jak w tabeli, więc jeśli jest tak jak mówisz to o co tu chodzi niewiem.gif
CIekawe, bo ja u siebie mam np. pasek 1530
Tak to jest jak się ma napinacz wystrugany z drewna...
> Pozdroofka
Czyli rozumiem, że jeśli mój napinacz nie jest wystrugany z drewna grinser006.gif to powinienem mieć pasek 1470mm ?
> Ja zdecydowanie nie mam napinacza z drewna i mam 1530.
> PS. A według tabeli to powinieneś mieć 1460
Trochę się dziwiłem że podajecie 1470, bo właśnie znajdowałem w sklepach 1460 ale myślę że to jest mała różnica. Jutro spróbuję dojść jaki mam pasek
Sprawdź jeszcze raz stary pasek-mój był baaaaardzo stary i już poszarpany/popękany itp, a mimo wszystko napisy na pasku dało się odczytać-słąbo widoczne ale się dało. A zrobiłęm to gdzy w sklepie dali mi pasek 6PK1460 i przy wymianie okazało się że siedzi 6PK 1530-co odczytałem ze starego.
Ja u siebie ostatnio wymieniałem silnik X16SZ wspomaganie bez klimy długosc 1460 , gosc w sklepie powiedział ze sa dłuzsze ale to zalezy od alternatora ilu jest amperowy, najlepiej sprawdz na starym pasku jaka jest długosc powinno pisac ja tak własnie zrobiłem grinser006.gif
