Podświetlenie zegara i wskaźnika temp.zew. Astra I.
Witam !
Mam problem z podświetleniem zegara i wskaźnika temperatury zewnętrznej, tego umieszczonego na konsoli środkowej w Astrze I. Jak włączam światła pozycyjne to jest ok, ale po włączeniu zapłonu podświetlenie gaśnie mad.gif. W efekcie czego podczas jazdy zegar i wskaźnik temperatury jest niepodświetlony. Gdzie szukać przyczyny tej usterki - w przełączniku świateł czy może w stacyjce ?
Dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM !
Nie gaśnie tylko się ściemnia, żeby w nocy nie raziło kierowcy.
> Nie zawsze jeździliśmy z włączonymi światłami w dzień
Ale napisał że po włączeniu świateł jest ok dopiero po włączeniu zapłonu gaśnie hmm.gif
> zapłonu gaśnie
Prawie to samo napisalem ale skasowałem posta, bo się kurna doczytalem:
A normalnie jest odwrotnie: po włączeniu zaplonu jest OK a po włączeniu pozycyjnych przygasa. wink.gif
Tak tylko, że u mnie całkowicie wyłącza się podświetlenie. Zdarza się, że przez jakiś czas jest w porządku. Wygląda na to, że problem jest z elementem odpowiedzialnym za przyciemnienie podświetlenia. Tylko gdzie go szukać confused.gif.
> podświetlenia. Tylko gdzie go szukać .
Na wstępie rozbierz wyświetlacz i sprawdź, ewentualnie popraw lutowania.
Coś mi się kojarzy taki przypadek na forum.
Mam jeszcze pytanie jak zabrać się za demontaż panela zegara. Czy trzeba odkręcać całą konsolę środkową ? Może są jakieś zatrzaski umożliwiające bezpośrednie wyjęcie panela ?
Jeszcze się tak zastanawiam a może problem tkwi w samym włączniku świateł ?
Może ktoś z Was posiada opis zestyków włącznika świateł ?
Dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM !
Zgaduję tylko co dla Ciebie znaczy "panel zagara" i jeżeli mam rację to pomocne bedzie to:
KLIK
> KLIK
> Pozdroofka
Heh widzę, że fachowo nazywa się to TID cool.gif. Wielkie dzięki za pomoc - właśnie o to mi chodziło. Teraz już wiem jak się zabrać za demontaż.
POZDRAWIAM !
Witam !
No i problem rozwiązany smile.gif. Może komuś się przyda - u mnie pomogło wyjęcie i ponownie włożenie kostki od TID-a. Wygląda na to, że był słaby styk w złączu.
POZDRAWIAM !
A widział kto może gdzieś do kupienia standardowe żaróweczki w oprawce 1.2 -2W? Można kupić za 50gr takie bez oprawki, dłuższe od oryginalnych- ale znajomy ma takie długie (ok. 13mm) w oprawce?
> oprawce?
rzadko ostatnio zaglądasz na autokącik, dlaczego?
> witaj SynergY vel fegelein, ew. może być Mane0
bo astre mam dobrą, i mało się psuje, choc czasami sie psuje ;P... mam inne zainteresowania smile.gif, i na astre brak czasu.
