Plyny eksploatacyjne?
Wlasnie stalem sie posiadaczem Astry II 1999. 1.4 16V LS 5d Hatch.
Niestety nie posiadam instrukcji obslugi a przymierzam sie do wymiany oleju i plynu chlodniczego.
I tu prosba jaki olej wlac po przebiegu 100kkm
I plyn do chodnicy? Czy do klimy idzie jakis specjalny rodzaj?
Plyn hamulcowy?
Plyn wspomagania kierownicy?
Jeżli nie widzisz pocenia się a tym bardziej wycieków oleju to proponuję Ci full syntetic 5w50 nie ważne jakiej firmy (zaraz rozpoczną się spekulacje zeby.GIF )
To jednak nie załatwia sprawy bo olej może nie wyciekać a być spalany, nie wiemy jaki jest stan silnika. Jeżeli będzie go ubywało dużo (nie określę Ci co to znaczy dużo) to wizyta do mechanika.
A czy wiesz jaki był do tej pory lany olej ??
> I plyn do chodnicy?
Tu sprawa jasna. Możesz przed wymianą zastosować preparat do przepłukania (oczyszczenia) układu a potem po spuszczeniu go zalać czerwony płyn z wodą destylowaną ( w zależności co zaleca producent płynu - bo może to być koncentrat i np. w stosunku 1:1 - bez świntuszenia zeby.GIF )
> Plyn hamulcowy?
Firma to kwestia gustu ale parametry to DOT4 , DOT5 możesz sobie odpuścić, bo więcej kasy, a zakresu temp. nie wykorzystasz.
DOT5 nie wolno używać w tego typu instalacji hamulcowej!
> Co innego DOT5.1
O właśnie, wiedziałem, że jakiś prof. mnie poprawi waytogo.gif w tej materii smile.gif
Płyn do chłodnicy - MUSI być takiego samego koloru co jest teraz, zielony lub różowy, nie wolno ich mieszać.
Podobnie jest z płynem wspomagania, też są dwa rodzaje różniące się kolorem: zielonkawo-żółty - tylko w salonach Opla, czerwony - to Dextron ileś tam, kupisz na stacji benzynowej lub w zwykłym sklepie.
Płyn hamulcowy - DOT4.
Olej - ustal jaki masz (syntetyk, półsyntetyk) i lej taki sam. Firma wg uznania i zaufania oraz zasobności kieszeni.
PS. jak Astra II z 1999 r przejechała tylko 100.000 km i to np. w Niemczech, to zgłoś to do Księgi rekordów Guinessa. Do wiadomości: przy cofaniu licznika nowa wartość musi mieć tyle samo cyfr, co poprzednia, inaczej z przodu wyświetla się cyfra "0". Dlatego najwięcej aut w ogłoszeniach ma przebieg 1xx.xxx km. Bo gdyby ustawić np. 95000 to wyświetli się "095000" i sprawa się wydała...
W związku z tym, że jest podejrzenie cofnięcia licznika, nie zastanawiaj się, tylko od razu wymień rozrząd i nie czekaj do 120000.
Pozdr.
> sklepie.
Ten czerwony to w zasadzie olej do skrzyń automatycznych,
np. Mobil ATF 220
Mądra książka mówi, że do IX 2000 roku stosowano płyn zielony (niebieski) zawierający krzemiany a od X 2000 różowy (czerwony, pomarańczowy) nie zawierający krzemianów. Nie wolno ich zamieniać a tym bardziej mieszać nono.gif Dotyczy to zarówno płynów zachodnich jak i naszech choćby rodzimego Borygo Eko
płyny do wspomagania w Oplach są dwa - musisz sprawdzić kolor jaki masz. Może być czerwony lub niebieski (zielonkawy). Oba dostaniesz w ASO. Kosztują o ile pamiętam niewiele ponad 30 pln za litr. Kupowałem niebieski ale facio w ASO powiedział, że nie wymienia się go okresowo tylko ewentualnie dolewa jak są ubytki. Dolałem u siebie po kupnie góra 100ml i do tej pory prze 4 lata ani kropli wiecej ale literek musiałem nabyć crazy.gif
> nie czerwony - Kolega pisze o Astrze a.d. 1999
Może być i tak nie upieram się, toc nie napisał co ma więc skąd to wiedzieć. To rozumiem, że po X.2000 nastąpiła jakaś zmiana konstrukcyjna w obwodzie chłodzenia hmm.gif
Nie wolno ich
> zamieniać a tym bardziej mieszać Dotyczy to zarówno płynów
A gdzie ja napisałem o ich mieszaniu cfaniaczek.gif??
Panowie a teraz z innej beczki.
Co ile trzeba wymieniac rozrzad?
Ja mam 62700mil przejechane, silnik 1.4 16v ecoteh.
Co wlasciwie wchodzi w sklad rozrzadu? Czy pompe tez musze ewentualnie wymienic?
Z którego roku ta Astra?
Rozrząd to pasek, napinacz, rolki i pompa wody.
nie upieram się i też mnie to troszkę dziwi ale pisząc to kierowałem się uwagami z książki Etzolda o AII
> Nie wolno ich
> A gdzie ja napisałem o ich mieszaniu ??
napisałem tak na wszelki wypadek dla "założyciela" tematu ok.gif (również za Etzoldem)
> Czytaj kolego ze zrozumieniem
Rocznik 1999.
> Czy to bedzie pasowac?
> http://allegro.pl/item222278478_rozrzad_gm_kpl_opel_1_4_1_6_1_8_16v_po_98_roku.html
> czy to?
> http://allegro.pl/item222278545_nowy_rozrzad_gm_kpl_opel_1_4_1_6_1_8_16v_ecotec.html
> Czy jeszcze cos innego?
Masz auto z 1999, wiec raczej ta opcja za 319 PLN (czyli ta pierwsza).
ps: rozrzad wymieniony:)
