Gdzie kupić duży bezpiecznik
Witam jako że zmieniłem instalację kupiłem dwa wzmaki kondensator musiałbym zaopatrzyć się w bezpieczniki(mam 1 100A) jednak nie wiem czy nie lepiej by było dać większy. I tak byłem u mnie w sklepie kartka urlop do piątku a więc muszę coś zamówić z internetu. Jakby ktoś miał sklep internetowy gdzie będą mieli bezpieczniki proszę o cynk. Kabel 35mm2 dł 5 m ale najprawdopodobniej go utne i będzie około 4,5 m.
> KLIK
to znalazłem tylko pytanie czy da radę gdzieś kupić bezpieczniki rurkowe powyżej 80 A?
nie da rady, nie produkuje sie takich
po przeszukaniu internetu tez dochodzę do takiego wniosku tylko pytanie dlaczego w zestawie dietza jest 100 A ?
PS wie ktoś może gdzie jest rozpiska zależności bezpiecznika od grubości i długości kabla ?
bezpiecznik daje taki sam lub minimalnie wiekszy niz we wzmacniaczu
na kazdy mm2 kabla zasilajacego liczy sie na oko 6 do 7Amper
wiec 10 to powiedzmy 70Amper
ale maly hint - mowimy o obciazeniu maksymalnym
bezpiecznik 60A amper pusci przez ulamek sekundy prad 100A
wzmacniacz go zuzyje na Waty
ale kabel bedzie bezlitosny i moze sie zagrzac
wiec osobiscie przyjmuje ze kable 16mm2 nadaje sie do ok 60A
wiec moim rozumowaniem 35mm2 powinno na ok 120A styknac
(120A*12V = 1440Wat)
W takim razie zmieniam oprawkę i dam inny typ bezouecznika
Ale po co zwiększać bezpiecznik, zawsze dąży się do tego żeby bezpiecznik był dobrany dobrze do obciążenia a nie z 300% zapasem bo kable pozwalają na taki prąd. Z takiego kabla to pod bezpiecznikiem większym niż 100A zrobi się na chwilę spawarka zanim on padnie po zwarciu na końcu. Bezpiecznik przy aku daj o jeden rząd więcej niż suma bezpieczników we wzmaku/ wzmakach i nic więcej.
a co maja bezpieczniki na wzmacniaczu do bezpiecznika przu aku ? prosze mi przedstawic jakas korelacje 270751858-jezyk.gif
podpowiem, bezpiecznik przy aku zabezpiecza linie aku amp i tyle ...
Wszystko byłoby OK. gdyby to było obciążenie długotrwałe!
Taka moc pojawia się tylko w szczytowych momentach i nie uzasadnia stosowania aż takich silnych bezpieczników. Bezpieczniki tej wielkości sa wykonywana jako zwłoczne i doskonale radzą sobie z impulsowym obciązeniem przekraczającym znacznie ich wartość!
Bezpiecznik ma przede wszystkim ZABEZPIECZAĆ przed zwarciem i przeciążeniem, taki 100 amperowy niewiele zabezpieczy! Auto spłonie a bezpiecznik nienaruszony pozostanie hehe.gif
W końcu zgłupiałem to jaki bezpiecznik mam kupić ? powtórzę kabel 35mm2 długości ponad 4m będize dawał prąd do kondensatora a kondensator będzie dzielił się nim z dwoma wzmacniaczami.
poszukaj była tabela gdzie były podane wartości bezpieczników wzgledem grubosci i długości kabla
Czyli jak wstawi kabel 120 lub 240mm2 to będzie musił założyć chyba z 200-300A ?
Jakie to wzmaki, jakie mają zabezpieczenia ? Przy kondensatorze wartość bezpiecznika można nawet delikatnie zmniejszyć, bo duże impulsy będzie brał na siebie i łagodnie się ładował, więc cały prąd chwilowy nie pójdzie z aku.
No i dokładnie o to chodzi! Ten bezpiecznik ma chronić nie tylko ten kawałem przewodu lecz również całą resztę! Jego wartość może być o grupę wyższa niż największy bezpiecznik we wzmacniaczu (NIE ICH SUMA) i to wystarczy. Przekrojem przewodu nie ma co sobie zawracać głowy gdyż jego duza wielkość nie wynika bezpośrednio tylko z obciążenia lecz zapewnienia odpowiedniej jakości dźwięku w szczytowych momentach! Te chwilowe duze wartości mocy nie są groźne dla instalacji ani dla niczego innego!
> 200-300A ?
człowieku a co ma piernik do wiatraka? bezpiecznik montowany na przewodzie przy aku nie ma za zadania chronić wzmacniacza, bo jesli tak to po co we wzmacniaczu są bezpieczniki
ten bezpiecznik ma chronić przewód i samochód ale jak widze są tu tacy co myslą inaczej
następny co głosi nowe teorie "wzgledności"
I uważasz, że słabszy bezpiecznik, ale o wystarczającym amperazu do poprawnej pracy instalacji CA nie będzie należycie chronił?
Bezpieczniki to nie głośniki i nie stosuje się ich na zasadzie czym mocniejszy tym lepszy!
Przy tak dużych prądach zalecana jest rozwaga i należy je dobierać z głową!
Może zanim zaczniesz kwestionować logiczne i prawidłowe opinie to poczytaj może troszkę podstawy elektrotechniki!
Jednak, jeśli z elektrotechniką nie miałeś do czynienia zawodowo to przeczytanie jednej książki niewiele ci da.
Jeśli chodzi o tabelkę, o której wcześniej pisałeś to zauważ, że tam są podane MAKSYMALNE, DOPUSZCZALNE wartości !
W miarę możliwości należy stosować bezpieczniki o jak najmniejszej wartości wynikającej z zapotrzebowania zasilanych urządzeń.
To odpowiedz mi jaki sens ma stosowanie bezpiecznika 100A na przewodzie 35mm2 jeżeli 2 wzmaki mają w RMSie razem powiedzmy 370W (domyślam się że gość ma 2x60 na przód i ok 1x250 na tył) co przy idealnej sprawności i maksymalnym obciążeniu daje nam ok 30A przy 12V, zakładając jednak że sprawność wzmacniaczy jest na poziomie 60% to daje nam bezpiecznik max 50A (przy wykorzystywaniu max mocy przez cały czas co jest nawet w teorii nierealne) i ja przy takim konfigu jeszcze z kondensatorem nie dawał bym na ten kabel więcej niż te 50A a najprawdopodobniej dałbym coś w okolicach 40. Dlatego podstawowe pytanie to jaki sprzęt jest "na końcu tego kabla" i co ten sprzęt napędza, potem można zastanawiać się nad zabezpieczeniem.
http://allegro.pl/item224670586_signat_ram_3_mark_ii_prawdziwe_1x450w_rms.html
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?View...N:IT&ih=015
jak się tak kłócicie to pokarze co jest dokładnie
Czyli teoretycznie 610W = 50A /0,6 (sprawność) = max 80A wg mnie a sam bym dał 60A bo masz jeszcze kondensator który "duże strzały bierze na siebie".
a jaki sens dawac wiekszy ?
zabezpieczanie w/w kabla to ma jaki sens ?
musialbys policzyc prad ktory by zniszczy ten kabel, a ten to pewnie ze 20A na mm2
przy kablu 35mm2 to jakies 700A - a malo ktory akku odda tyle
