Do tych co montowali obrotek w 1.1 MPI
Jak już wytne otwór to znajde tam kostke tak jak w SPI??? zlosnik.gif Rok 2002.
> Jak już wytne otwór to znajde tam kostke tak jak w SPI??? Rok 2002.
Wyjmij środkowy nawiew i popatrz czy nie jest podwieszona kostka pod szybą ok.gif
mysle ze szanse na znalezienie kostki beda marne sick.gif w mpi nawet obcieli po jakims czasie trojniczek na czujnik cisnienia oleju i wkrecicli go poprostu w blok sick.gif oszczednosci oszczednosci i jeszcze raz oszczednosci wink.gif
Nie znajdziesz kostki. Natomiast sygnla obrotka masz w kostce (jesli dobrze pamietam) tej wiekszej w dolnej czesci slupka po stronie kierowcy (pod bezpiecznikami). Jak rozbebeszysz to zobaczysz. Kabelek mial chyba rozowy kolor ...ale tego to nie zagwarantuje.
A jak nie ..... to oscyloskop w reke i na kompie poszukac sygnalu sinusa ktory sie zmienia po dodaniu gazu smile.gif
Wyprowadza sie go z lewje kostki z kompa (patrzac od prozdu auta) czyli tej ktora jest blizej silnika.
W 900 sybnał brałem z przekaźnika pompy paliwa...
szanse wzrastaja jak masz seryjnie otwierana tylna klape wajcha , kostke do halogenow itp zlosnik.gif
pzdr
Tak bo w 900 podpina sie pod ta skrzyneczke z bezpiecznikami pod maska ...a w 1.1 i do tego MPI trzeba to wyciagnac albo z kompa albo z kostki niestety frown.gif
Klapa otwierana jest... tak nawiasem to to jest Vanna... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ja montowalem sam... mialem SX i tez kostki nie bylo
zależy
od montażysty
wiązka przewidziana do montażu w mpi MA kostke obrotka
ale ktoś sprytny w fiacie zarządził żeby wszystkie niewykorzystane kostki najnormalnie w świecie po chamsku upier**** tuk.gif
> zależy
> od montażysty
watpie w to co piszesz,pracowałes tam? na mój gust to z oszczednosci a wiazka do tych z obrotomierzem była inna,zanim buda wejdzie na lakiernie to juz wiadomo jaka wersja wyjdzie
info jest sprawdzone od zaufanego pracownika fiata
owszem wiadomo jak auto zaczyna sie spawać co w nim bedzie
obcinanie zbędnych kostek jest praktyką "normalną"
nakrącają sobie w ten sposób kaske
jest jakaś część ludzi co bedzie chciała założyć obrotek w aso
i wtedy za instlacje zapłaci extra
a jak by była kostka to kaska ucieka bokiem
Mam MPI z 2003 r i bylem takim szczesliwcem ze tylko wycialem otwor i podlaczylem obrotka (kostka byla sreyjnie)
Tak jak koledzy radza wyjmij kratke nawiewu i sprawdz czy u gory nie ma bialej kostki
Powodzenia
jakoś ja mam mpi z 2003 r i nie mam , ciekawe jak to się dzieje , zależne to od wersji? activ, actual itp/?
Ja mam Active i mialem ale to i tak podobno nie zawsze jest regula
pozdr.
> Jak już wytne otwór to znajde tam kostke tak jak w SPI??? Rok 2002. ciezko wyczuc jak widaj jedni maja inni nie ja sie spytam czy ktos mial kostke w w modelu LOoK 2003?
sił brak zlosnik.gif,normalnie wystarczy wyjac kratke nawiewu i spojrzec ,kostke biała widac ,jesli jej nie widac to jej nie ma ,
