Kręci się a nie odpala...
Witam mój problem jest następujacy. Dzis wyminilem pasek klinowy i poduszke pod skrzynia wsiadlem i pojedzilem przyjechalem i samochod mi zgasl pod samym domem. Probowalem odpalic i nic po jakims czasie zaskoczyl pochodzil i zgas nie dlawil sie wczesniej caly czas rowno chodzil a teraz takie cos. Rozrusznik sie kreci ale silnik nie chce odpalic. Prosze o pomoc, nie wiem co to moze byc moze cewka cos z paliwem? W paiatek chcialem jechac na Mazury i chyba bedzie lipa. góry dzieki
sprawdz swiece wykrec je i zobacz czy kopia ocen tez czy nie sa zalane itp
sprawdz czy paliwo dochodzi do silnika bo moze byc to byc pompa
a gdzie ta pompa paliwa sie znajduje i jak sprawdzic czy swiece daja prad i jak sprawdzic czy dochodzi paliwo
wykręcasz świece i nakładasz na nią przewód WN poczym kładziesz na silniku, druga osoba odpala i widzisz czy jest iskra czy nie ma
co do pompy paliwa, po przekręceniu kluczyka powinna zabuczeć, gorzej jak w układzie jest już napompowane paliwo a autko nie odpala to dalej pompować nie będzie i pompy nie usłyszysz
a moze czujnik polozenia walu?? zeby sciagnac pasek musiales sciagnac albo kolo foniczne, albo czujnik, moze nie dokreciles dobrze?
Ja tez bym postawił na czujnik położenia wału . Po wymianie paska raz mi pali raz nie i zdaje sie że to czujnik bo takie objawy ...
Panowie dolacze sie do tematu, czy po przekreceniu kluczyka takie buczenie krotkie co po chwili przestaje z przodu to odglos pochodzacy od pompy czy nie??
jak z przodu to nie 270751858-jezyk.gif ale wydaje mi sie ze buczy ci z tylu przez okolo sekunde pompa zeby.GIF ewentualnie z przodu to sie moze krokowiec ustawiac smile.gif
musiałeś do wymiany paska ruszać czujnik położenia wału, więc najpierw umyj jego powierzchnię i sprawdź czy jest widoczna szczelina między nim a ząbkami koła na całym jego obwodzie no i czy któryś ząbek nie jest złamany/ukruszony (też taki przypadek miałem, przy zdejmowaniu silnika ważyłem łyżką i niechcący o koło oparłem, ząb pękł ale nie odpadł, poleciał 2 dni póżniej frown.gif ). jak to wszystko będize ok, to sprawdź kabel czujnika, wtyczkę. mam nadzieję, ze moja rada ci pomoże.
prot
a czy mozliwe ze aku jest tak slabe ze alternator nie nadaza go ladowac? jak podladuje prostownikiem top cvhodzi i potem tak jak by nie mial pradu gasnie? czy to wina alternatora czy akumulatora?
> akumulatora?
a jakie masz napiecie na klemach na wolnych obrotach?? powinienes miec okolo 14V
jak mi nie odpala to jak mam sprawdzic? czy to mozliwe ze cos z wtryskiem jest?
paliwo dostaje swiece good tylko ten wtrysk cos mi podpada?
jak sprawdzic czujnik polozenia walu czy dziala??
> auto nie odpali jak nie działą czujnik
no jak nie dziala, ale jak gdzies jest przewod naderwany to czasem moze kontaktowac
czasem jak jest zabrudzony, nie docisniety dobrze to tez marchewa sie zapala mimo ze czujnik sprawny i auto nie odpala
jedyna opcja o ten czujnik bo tak to wszystko sprawdzone.n czy cos jeszcze moze szwankowac
