Mocowanie wzmaka w oparciu tylnego siedzenia
Na co trzeba zwrócić uwagę mocując wzmaka (Carpower HPB 604) w oparciu tylnego siedzenia ? Czy należy odizolować śruby mocujące wzmacniacz od metalowej konstrukcji siedzenia ? Czy orientacja wzmacniacza (pionowo, poziomo) ma jakieś znaczenie ?
Wymysliłem taki sposób montażu (HB) ponieważ szkoda mi na razie robić zabudowy a bagażnik też czasem się przydaje.
ja ostatnio montowalem Ground Zero na oparciu tylnej kanapy... przymocowalem go na dolaczonych do niego gumowych podkladkach... a pozycja? pozycje wybralem taka by dogodnie bylo nim sterowac i kable sie nieplataly waytogo.gif
Ja mam przynitowanego z podkładkami gumowymi - żeby w razie jak coś się trochę poluzuje dalej sztywno się trzymał. Ale elektrycznie nie jest odizolowany - ale obudowa jest odizolowana od całej elektryki, więc nie ma to znaczenia. Chyba nawet lepiej by było, jakby obudowa była uziemiona, gdyby jakieś ładunki elektrostatyczne się tam zebrały.
Ważne, żeby kabelki bez problemu sięgały. Ja zrobiłem jeszcze jeden błąd - warto zrobić osłonę z jakiejś blachy na gniazda. Pakując swego czasu bagażnik na tyle mocno zawadziłem o wtyczki RCA że potem musiałem gniazdo przylutować spowrotem do płyty.
co Ty za herezje piszesz? ludzie opamiętajcie się bo to już przechodzi ludzkie pojecie
Primo - wzmacniacz musi być odizolowany od karoserii i nie gumowymi podkładkami bo i tak śruby maja styk z masą, a przykręcając np. do kawałka MDFu
Secundo - uziemienie ha ha ha, to jest dobre, znaczy ciągniesz za sobą łańcuch lub linkę stalową? bo jak wiesz nasze opony są gumowe co jest izolatorem
poczekaj jak coś stanie się z Twoim kablem masowym i wzmacniacz weźmie sobie masę z obudowy, zobaczysz wtedy ładne pobojowisko w środku, i pisz jeszcze kto naopowiadał Ci takich głupot, że obudowa jest odizolowana od elektryki, popatrz sobie na zdjęcia wzmacniaczy w środku i zobacz do czego są przykręcone tranzystory, obudowa to taki duży radiator kolego
to na tyle, reszty nie komentuję bo ....
1. wzmacniacz przykręć na kawałku MDFu - najpierw MDF do konstrukcji metalowej i do niego wzmacniacz ale tak aby śruby od MDFu nie dotykały wzmacniacza a śruby ze wzmacniacza nie przeszły na wylot i nie dotknęły metalu
2. to czy dasz go pionowo czy poziomo czy tez do góry nogami nie ma znaczenia, w środku nie ma ruchomych latających elementów ( przynajmniej nie powinno być )
> środku,
no niech mu pójdzie masa.. to sobie ja wzmacniacz "weźmie" po RCA i radio też pójdzie się paść...
a nie zauważyłeś, że pod tymi tranzystorami są przekładki, będące bardzo dobrymi przewodnikami ciepła, ale jednocześnie izolatorami elektrycznymi?
Obudowa wzmacniacza jest odizolowana od wszystkiego - rozebrałem i sprawdziłem. Więc nie ma sensu jej izolować. Zrobi się z niej najwyżej puszka faradaya.
Nie. Gumowy pasek z solidną plecionką w środku. Autko przestało mnie kopać.
Sam sprawdziłem. Rozebrałem wzmak - nigdzie nie styka żadna elektronika z obudową. Sprawdziłem też multimetrem - oporność na maksa. Oporność pomiędzy złączem masy a obudową - maks. Podobnie między wszelkimi złączami.
> tranzystory,
Jak masz wzmacniacz, co nie ma podkładek pod tranzystorami, to przykre.
A co ma do rzeczy odprowadzanie ciepła do elektryki?
> Primo - wzmacniacz musi być odizolowany od karoserii...
> poczekaj jak coś stanie się z Twoim kablem masowym i >wzmacniacz
No i może kolego już nie komentuj ponieważ po raz któryś masz straszne ciśnienie aby zabrać głos na tematy elktrotechniczne, nie mając o tym zielonego pojęcia! hehe.gif
Dla ułatwienia zapytam się czy słyszał o podkładkach mikowych i co w tym takiego niezwykłego, że obudowa jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego nie jest równocześnie jego masą?
Już kiedyś ci radziłem poczytaj trochę podstaw zanim się wypowiesz i zaczniesz wyśmiewać prawidłowe odpowiedzi!
No i niekiedy jeszcze są tranzystorki w plastykowych obudowach, niekiedy obudowa metalowa jest izolowana itp itd.
Poza tym jaki debil zaprojektował by tak wzmacniacz samochodowy że kontakt radiatora z masą samochodu powodowało by jego uszkodzenie ?
dobrze mistrzu eletktotechniki i Car Audio N/C , bo aż pad.gif z wrażenia
ludzie ludzie
obudowa wzmanicacz przewaznie nie jest izolowana galwanicznie od zasilania
przewaznie jest spieta w ten lub inny sposob z MASA samochodu
bo przeciez nie ma opcji zeby ktos dotykal wzmacniaczem do klem czy innych
wiec zagrozenia zwarciem nie ma
zeby uziemic samochod musialbys wkopac bednarke w ziemie , ale to chyba wyklucza poruszanie sie samochodem ..
kolega to niech najpierw pozna budowę wzmacniaczy od strony praktycznej , a nie tylko taki prakto-teoretyk goglonista, i dopiero wtedy sie wypowiada, zresztą wypowiedzi kolegów wyżej wszystko wyjaśniają pad.gif
> wszystko wyjaśniają
yyyy nie może być, poważnie?
Ot, i do tego wlaśnie sprowadza się cała twoja wiedza, żadnej pokory, żadnej próby nauczenia się czegoś, tylko gówniarskie wymądrzanie się! Jak ja lubie takich mądrali!!! mlot.gif
